Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
Добрый день уважаемые форумчани. Прошу вашего совета. Настало время для обновление пк, которому не много не мало 8лет стукнуло. И все начинается с самого главного, а именно хорошего продуваемого корпуса и блока питания.
Так вот примерный вид предполагаемого железа будет следующий Мать ASUS ROG STRIX X570-E GAMING Проц AMD 5900х Система водяного охлаждения 3x120(360тка) asus rog ryujin 360 или NZXT ((kraken)) Z73 ну не суть Видяха MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X БП Corsair RM850x Накопители будут 2шт SSD M2 Оперативку не учитываем, так как она не влияет на выбор корпуса
Так вот под все это дело ищу хороший корпус, бюджет на него 15 000р , здоровенный гроб не нужен, чем меньше тем лучше, куча подсветок и не нужных понтов мало интересует, нужен хороший качественный корпус без лишней мишуры, с максимально компактными размерами в длину(есть ограничения не более 550мм). Наличие слотов под дисковод и корзины под диски 3.5 не требуется. Так как дисководом использоваться не будет, а хранилище будет ввиду ссд м2 установленные в материнскую плану. По сути критерий прост нужен корпус с возможностью поставить 3х секционную водянку сверху типа asus rog ryujin 360 или NZXT ((kraken)) Z73 и чтоб длина корпуса была ограниченна именно этим фактором, и это основной критерий.
Если все собрать в единое целое то имеем 1)Mid-Tower не более 2)глубина корпуса не более 550мм, чем меньше тем лучше при этом чтоб была возможность установить заводскую воду 3х120(360мм) 3)Отсутствие слотов под дисковод и другие не нужные вещи , которые увеличивают длину корпуса 4)Хорошая продуваемость 5)Приемлимый внешний вид 6)Цена в пределах 15 000р
Лично я пока на данный момент остановился на Cooler Master MasterCase H500P MESH ARGB-14 999 ₽ вроде как идеальный вариант для меня, внешне выглядит гуд, не чего лишнего, есть место под 360мм сво. Но хотелось бы услышать ваше профессиональное мнение, возможно мой выбор не корректный и в эти деньги и под мои задачи есть что то более интересное и лучшее. Всем спасибо за внимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
bartx3 для 360 радиатора нужно место, и автоматически размер корпуса требуется больше... Я за Meshify 2 - Fractal Design и стоит повыбирать из Lian Li - не знаю как остальные их корпуса, но динамик XL - образец жесткого металла и удачность конструкции - кабели прячутся сзади и закрываются пластиной, поэтому все выглядит отлично даже если в проводах бардак
Спасибо я понимаю , что для 360мм радиатора сво нужно место, поэтому и указал габариты корпуса не боле 550мм, чего более чем достаточно для 360мм радиатора сверху. Посмотрел Meshify 2 неплохой вариант, а что скажете о мною выбранном Cooler Master MasterCase H500P MESH ARGB мне кажется он поинтереснее выглядит внешне чем Fractal Design Meshify 2.
Fractal Design Meshify 2 -уж как то очень обыденно и строго выглядит, не конструктив у него хорошый, но нет изюменки что ли, строгий черный прямоугольник.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Тут все портит стекло сверху. Выдувать тепло просто некуда. Я бы остановился на классике - Мешифай С или 2, или относительно новом Cooler Master MasterBox TD500 Mesh - они очень похожи.
однако температуры там ниже, чем у фарктала мешифай-ц
1. может потому что в комплекте идет 1х140 и 1х120? https://ru.gecid.com/data/cases/2018041 ... ark_tg.jpg 2. этот геймер нексус - стандартный бизнесмен. Последний его ролик - он тестит arctic sport duo и в таблице у него сравнение с noctua u12s, а не u12a))). Потому что u12a натягивает arctic на 8 градусов, а с u12s вроде как почти одинаковы(2 градуса разница). Потому что арктик ему заслала coller. Вот он и график заточил так, чтобы арктик был в выигрышном свете(отработал методичку арктика). Тоже самое и по корпусам. Он же не тестит корпусы с максимально эффективным воздушным потоком. Как в стоке - так и тестит. Вон, у define7 compact так вообще +20 с чем-то градусов, а у define7 на 14 меньше(хотя, если правильно организовать поток в компакт - то они с define7 прям одинаковые. 3. боты везде эти фантексы рекламят . Пусть сделают по уму шумку и фильтры psu чтобы спереди вытаскивались. Не 1998 год на дворе. А так evolv такая же база, как у 500a 600s. У evolv будет чуть выше температуры, из-за того, что вся морда не открытая, как у 500а 600s.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
1. может потому что в комплекте идет 1х140 и 1х120? https://ru.gecid.com/data/cases/2018041 ... ark_tg.jpg 2. этот геймер нексус - стандартный бизнесмен. Последний его ролик - он тестит arctic sport duo и в таблице у него сравнение с noctua u12s, а не u12a))). Потому что u12a натягивает arctic на 8 градусов, а с u12s вроде как почти одинаковы(2 градуса разница). Потому что арктик ему заслала coller. Вот он и график заточил так, чтобы арктик был в выигрышном свете(отработал методичку арктика). Тоже самое и по корпусам. Он же не тестит корпусы с максимально эффективным воздушным потоком. Как в стоке - так и тестит. Вон, у define7 compact так вообще +20 с чем-то градусов, а у define7 на 14 меньше(хотя, если правильно организовать поток в компакт - то они с define7 прям одинаковые. 3. боты везде эти фантексы рекламят . Пусть сделают по уму шумку и фильтры psu чтобы спереди вытаскивались. Не 1998 год на дворе. А так evolv такая же база, как у 500a 600s. У evolv будет чуть выше температуры, из-за того, что вся морда не открытая, как у 500а 600s.[/quote]
Я вот думаю, взять 802 или не взять. Всем блоххерам под нг разослали корпуса, так они резко стали его корпусом уходящего года величать и сборки для себя делать. Корпус вроде как неплохой, но впечатление портит
_________________ 7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Мешифай в стоке идет с ровно 0 вентиляторов. И при этом проиграл 2 градуса на ЦП и 5 на ВК. При полном отсутствии организации потоков.
Фантики мне нравятся, за качество, дизайн, но тут ну очень уж закрытый кейс. Если ставить воду, я слабо представляю, как оно будет работать.
С Т30 вышел тоже с рекламкой перебор, все трещат о нем, в продаже нет, 3000 об явно лишние, зудит на пулле. Но сделан, конечно, как бриллиант, ничего не попишешь. Еще умиляют блогеры про А12 от нокты; что она, что Фантик Т30 на своих 2000 - просто ад. Их предел, выше которого проставит только сумасшедший - около 1600 об, а лучше 1300-1400. Идеально - 1200. Но вот блогеры впаривают тесты на 2000 для обоих.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
d3ma писал(а):
Какпец вы неугомонны шумка в корпусе и фильтр на БП, устал уже опровергать эту дичь.
Шумопоглащение в корпусе лишним не будет, другое дело как это соотносится с его ценой и ценой конкурентов. Насчет фильтра на бп... ну типа если полупассив бп то наверное вопрос спорный, но с учетом современных вк, которые едят как не в себя, думаю у многих бп будет выходить из пассива и тянуть воздух с пылью. Ну и как пример - лично у меня бп полупассив, но есть софт которым можно управлять - я поставил на постоянку минимум оборотов (40%) тк считаю что так все же лучше а шума не добавляет. И вот мне расскажите как мне не нужен фильтр для бп и как не часто его нужно чистить.
