Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Ловец Хе-хе...Какая ревизия? Если с 92мм на выдув - менять. Ежели с 120-й, то можно найти корзинку для 3-х винтов в два 5.25" отсека и, сняв корзину, можно и длинную видяху ставить... Правда "любить" этот корпус будешь долго: вырезая под 120мм вертушку отверстие под мордой... PS. винты при желании можно и на дно положить через прокладку из паралона и брюхом вверх...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2003 Откуда: Kiev, UA
Задумался о покупке корпуса для будущих систем, без БП, в районе 100-150$. Хотелось бы услышать мнение опытных людей По цене и внешне понравились вот эти корпуса: Chieftec CX-05B (дешевле но без кулеров) и Cooler Master CM 690 (дороже но с предустановленными кулерами). Распологаться пока будет профильная система +1 терабайтный винт, в последующем - новая система на 4-х ядерном процессоре, больших видеокарт не планируется, но все может быть)
Что интересует - какой из них обладает наилучшим соотношением "шум/эффективность охлаждения"? Удобство сборки тоже немаловажно. Бесшумность не интересует в принципе. Важно именно, чтобы при терпимом уровне шума обеспечивалась максимальная эффективность охлаждения)
Недостатки корпусов, которые были замечены в обзорах и волнуют меня - у Chieftec CX-05B:
1) Не продуманная вентиляция корпуса - вроде как и шумит, но охлаждает слабо.
2) Крепление жестких дисков без подавления шума.
у Cooler Master CM 690:
1) Положение жестких дисков в корзине - исключительно разьемами к правой боковой крышке.
2) Расположение БП внизу корпуса - это даже плюс, но в минус - трудности с подключением проводов при такой схеме расположения БП (нехватка длины проводов), проблемы с установкой нижнего кулера.
3) Также излишняя шумность в целом - особенно из-за бокового кулера (рекомендуют переставить с левой крышки на верх).
4) Меньший размер по сравнению с Chieftec CX-05B.
Корпус от Cooler Master в приципе уже хорошо разжеван, есть много обзоров и все недостатки ясны. Но с Chieftec - все наоборот - обзоров очень мало, и они даже противоречат друг другу по главному для меня вопросу шумности/эффективности охлаждения.
Что скажут знатоки?
_________________ Mess with the best - die like the rest! 8)
посоветуйте плиз корпус, желательно без БП, т.к. имеется
требования:
- стоимость не более 7000руб
- не шумный
- один пропеллер на вдув и один на выдув
- USB, POWER, выход на наушники и т.к. должны быть спереди, а не сверху
- возможность/удобство установки массивных видеокарт
у меня сложилось мнение, что есть корпус оснащён сеточкой от пыли на двув, то пыли будет собираться на прядок меньше (соответственно и продувать корпус нужно будет реже). посему хотелось бы чтобы передний вентидь был оснашён сеточкой от пыли, при чем сеточка должна сниматься для регулярного промывания. а также должны отсутствовать бововые и верхние отверстия, в случае если они не оснащены этими самыми сетками. поправьте меня, если я несу бред )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: Тюмень
Посоветуйте корпус под профиль
обязательно:
Достаточно большой, чтоб не возникло проблем с установкой кулеров и видеокарт.
Хорошее охлаждение HDD.
Легко снимающиеся и доступные пылевые фильтры. (и хорошая пылезащищеность корпуса в целом)
120сзади + 120спереди+ вентиль на обдув района видеокарты.
Желательно с прозрачной боковой стенкой. Штатные вентиляторы (если они 120мм) - не важны. Бюджет до 4к. Желательно без дверки. БП не нужен.
пока приглянулся Antec Three Hundred.
_________________ Я сегодня хакнул 127.0.0.1 \../,
Есть корпус http://www.chieftec.eu/index.php?option ... Itemid=242 (Чифтек FULL-TOWER BA-01).. всем устраивает, особенно тем, что 8 хардов помещается и 6 5,25 отсеков... но вот незадача, начал вибрировать капитально (в районе хардов), аж бесит и из себя выводит.. что можно взять с такими же хар-ками (8 хардов, 5-6 5.25 отсеков), главное, чтоб тихий был и НЕ ВИБРИРОВАЛ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2007 Откуда: Москва
Unconect, в T1000 та же проблема со временем возникнет. Кулеры нестандартные, 180 мм, сразу все на пониженных подключишь - всё равно слишком хорошо слышно. А через год поменять захочется, а нигде не найдешь, фильтры крупную пыль задерживают, а мелкая все равно забивает. Стакеры 830 - 832 посмотри или T01. http://www.overclockers.ru/lab/25080.shtml
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: Ижевск
Приобрел на свою голову 4870 Dark Knight, и встал остро вопрос об хорошем вентилируемом корпусе. Остановился пока на Antec 900, но тут наткнулся на CoolerMaster HAF 932, и у меня в голове просто все перемешалось.. Имеет ли смысл переплачивать 1300 руб. за ХАФ, если финансы не дают размахнуться, а хороший корпус надо!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
lens Это вам решать. На мой взгляд, HAF гораздо более гибкое и интересное решение, чем Антек 900.
И радиаторы СВО штатно установить можно, и места в корпусе очень много, и возможности кабель менеджмента, опять же - все 230мм вентили у HAF демонтируются и при необходимости меняются на стандартные 120мм. Единственное чего не хватает HAF'у имхо, так это штатных пылевых фильтров. Но при минимуме затрат и прямых руках, их запросто можно изготовить. Длинным видяхам в HAF будет попросторнее чем в Антеке... и т.п.
В общем, из этих двух я бы однозначно HAF выбрал.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 2
