Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2019 Откуда: РФ Фото: 4
Всем привет! Сейчас корпус Cougar Conquer стоит на столе, хочу поставить второй монитор, и системник перенести под стол на специальную полочку прикрученную к стене (в полке возможны отверстия, с корпусом лиан ли получается от пола примерно 12см, от столешницы примерно 10см), но этот корпус пихать под стол рука не поднимается, да и поменьше что-то нужно там, хочу пересобрать в более компактный, бюджетный корпус LIAN LI LANCOOL 205 https://www.dns-shop.ru/product/39a2cf3 ... wr0-belyj/ Но вопрос не будет ли моей сборке очень жарко? ASRock X470 TAICHI, AMD Ryzen 7 2700x, DeppCool GAMMAXX GT, DDR 4 G.SKILL RIPJAWS V 16GB (2x8GB) 3200MHz CL14, Palit GeForce RTX2080 JETSTREAM 8GB, Corsair RM1000I, SSD Samsung 970 EVO M.2 250GB, SSD Samsung 860 EVO SATA-3 2TB, в дальнейшем возможно установка водянки на проц (а может и нет). Или посоветуете что-то другое? Хотелось бы максимально компактный, но с возможность АТХ матери и блока питания, белый, хорошо продуваемый.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
Корпус не продуваемый. Смотрите корпуса в верхнем закрепленном сообщении темы Green list. Там указаны размеры.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Фото: 21
Добра всем.. в общем в поисках хорошего корпуса (и не слишком дорогого) . Сперва решил остановится на Cougar MX660 Mesh. Но никак не могу найти тот что без подсветки. (За подсветку переплачивать не очень хочется) ну и такой ньюанс что в тылу у него 120 только ставится. В общем вопрос требования такие на морде три 140 . Что бы впихать можно было. На тыл. И под видеокартой на низу что бы была возможность хоть один да поставить. Ну и само собой просторный (что бы в будущем влезла любая видеокарта) ну и соответственно нормальная башня. В общем Cougar MX660 Mesh в принципе полностью удовлетворяет. Ну разве что минус то что в тылу только 120 . Но в поисках наткнулся на вот этот. Abkoncore Cronos 610S по параметрам вроде самое оно! Но.. кто сталкивался? Какой там может быть подвох? Ну или вот почти тоже самое Abkoncore Cronos 650 Ссылки на описание https://www.dns-shop.ru/product/9f5c8a8 ... 10-cernyj/
_________________ 14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 14
Bulldog86 писал(а):
Meshify 2 за счет 140мм вентилятора на задней стенке, дополнительного нижнего воздухозабора и размеров будет лучше для охлаждения. Версия без стекла будет тише.
Спасибо за ответ, компакт уже отбросил, выбор между Meshify 2 и P600S, пока метаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Husqvarna Говорят, кривоватые шасси у 600-ых, и ВК трудно установить. Я в таких случаях заднюю панель вдавливал и прикручивал ВК, но иногда это может быть опасно, обратная тяга может выломать защелку на ВК, а, например, на картах АМД там 10 слоев с проводниками, на этом поганом отростке, и ВК летит смело в мусорку. Такое часто бывало, когда пользователь с дури пытается вытащить ВК, не отжав нормально защелку матплаты.
Можно еще посмотреть Корсар 5000-ый, хороший кузов с гибкими возможностями.
У P600S нравится дверца боковая, шумка на задней крышке, съёмные панели сверху и спереди. У Mesh 2 перед P600S явных плюсов для себя практически не нашел, перфорация дна и возможность обдува снизу. Будь у него ещё дверца и шумка сзади.
CHiCHo Вы сейчас конечно описали очень неприятную особенность корпуса, поищу про это инфо. Корсары как то, не впечатлили, как показалось, фракталы и фантики интересней.
Ещё такой момент, для меня важен хороший обдув видеокарты, насколько я вижу то у фантиков с этим дела обстоят лучше, по температурам вк они в топе.
kolyan1980-08-11Husqvarna Если бы я лично подержал в руках корпус, сказал бы, насколько критично. на моей памяти ОЧЕНЬ многие корпуса этим страдают, панель заглушек надо вдавливать внутрь. Дальше все зависит от того, насколько вообще криво отштампован корпус, такой "изгиб" из-за упругости металла, а не общей кривизны, как правило. Металл штампуется, клепается корпус, далее упругие силы делают свое, от углов идет сила, изгибающая ровную поверхность, в данном случае заднюю.
Godlike66 писал(а):
чем не понравился биквайт 500dx?
Отсутствие хаба, то как открывается передняя панель, её жесткие клипсы, ргб на морде, толщина металла. Больше нравится 802, но немного за бюджетом он уже.
Доброго.. кто что может сказать про MSI MAG FORGE 100M? Недостатки какие?
