Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2013 Фото: 1
Добрый день, посоветуйте корпус куда войдёт Arctic Liquid Freezer II 420 при установке на верх. Желательно MESH по типу Meshify 2. Для Arctic Liquid Freezer II 420 высота нужна 65мм. Появилось желание сменить платформу и воду поставить. К моему удивлению в Meshify 2 на верх Arctic 420 не встанет((
_________________ "Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
kolyan1980-08-11 писал(а):
Story Наверное всё-же 420 радиатор, а не водоблок. И похоже вместить радиатор таких размеров могут позволить себе только Big/Full Tower.
Ну да радик имел ввиду. Full Tower корпусов выбор намного меньше, чем Mid tower. Когда выбирал корпус , искал именно без стекла. Meshify 2 XL купил бы, если бы у него был вариант без стекла.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Story ну у меня в обычный Meshfy 2 наверх встал 420-й радиатор спокойно, но он отдельный, а не AIO. У этих вечно они нестандартные по размерам. Тут некоторое время назад кто-то впихивал 420-ю AIO вверх, что-то там подрезать пришлось, вроде.
Да у арктиков радики не стандартных размеров. Подрезать в принципе можно кулеры, но колхоз как то не по мне
Story Тогда Define 7 XL.
Спасибо за наводку, но к сожалению глухие корпуса не рассматриваю к покупке.
Задача: выбираю небольшой бюджетный (до 3тыр) корпус для "рабочего" компа. Система для работы (не для игр), иногда перегнать простенькие видеоролики или аудио/mp3, бОльшую часть времени браузер, офисное ПО и т.д. Проц сейчас i5-8400, в будущем 8500-8700, видюхи не будет. Но есть для него SATA SSD + 1-2 обычных 3.5" HDD стареньких барракуд 7200. А в микроАТХ корпусах мало делают корзины под винты, тем более чтобы ещё нормально охлаждаемые.
Немного поспешил и взял AeroCool Cylon Mini BG (со стеклом), без HDD в закрытом корпусе при 15-минутном тесте Aida с кулером Gammaxx 300 температура проца и vrm не поднимается выше 60, неудивительно. И без HDD довольно тихо. Сейчас посмотрел вживую на Deepcool MATREXX 30 и подумал не поменять ли на него? Корзина на три винта вместо двух т.е. можно поставить винты с бОльшим расстоянием, сзади кулер 120 а не 80/92мм, морда у него матрекса продуваемая в отличие от аэрокула и в морде можно поставить кулер, дующий с бок корзины HDD. Эффективность такого обдува, конечно, под вопросом, но лучше чем ничего.
В то-же время винтики, держащие стекло, у матрекса 30 не понравились, какие-то короткие, очень неудобно вкручивать, у витринного корпуса один винтик уже протеряли. Винты с втулками, на которых должны держаться HDD по диаметру меньше аэрокульных, хотя прорези в корпусе по-моему ровно такой-же ширины. Смотрел-смотрел и нифига не понял его комплектации.
Понимаю что "шо то фигня шо это фигня", но может кто ещё чего добавит? Стоит менять или нет?
_________________ В железе не спец, могу во многом ошибаться. Если не прав - поправляйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Думаю взять Fractal Design Meshify 2, какие есть еще ему конкуренты? Есть ли смысл в XL версии в плане температур? Смотрел еще Phanteks Enthoo Pro 2 TG. Как штатные вентиляторы у Fractal Design, под замену?
Надо понимать, что это очень немаленький напольный корабль, кто-то тут на форуме его на колёса ставил. Ну и наполнение ему нужно соответствующее, а не Гига Гы 31 и камень со встройкой) Последнее не в Ваш адрес.
GN пишет "but there’s no reason to choose the Meshify 2 XL over the Meshify 2 unless parts won’t fit in the smaller case, which is already larger than a typical mid-tower. That’s not a knock against the XL, we just want to clarify that customers shouldn’t expect magically better cooling or higher quality just because the case is bigger and more expensive. Valid reasons for buying the XL include support for larger radiators, reservoirs, SSI-EEB motherboards, or tons of hard drives." То бишь ХуЭль у просто 2 по температурам не выигрывает. И дополнение к целевому использованию ХуЭля- как раз то, что выше написал.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: Москва Фото: 38
Для меня основной недостаток был - невозможность мониторить обороты через встроенный в корпус контроллер. При покупке сразу взял пак из 5 арктиков Р14. Один штатный оставил сзади. Вчера и его заменил на Р14. Из приборов для замеров потока воздуха кроме руки ничего нет - по ощущениям Р14 дует сильнее, но не ясно, какие обороты были у штатного. Температура чипа видюхи по gpuz после замены одного заднего вентиля упала на градус - с 69.5 до 68.3. Но и в комнате в это время было на градус холоднее, чем в предыдущие замеры - +24 против +25. По шуму разницы вообще не заметил (р14 настроил на 800-1000об.)
Krooked писал(а):
Opposit В целом вообще корпус понравился?
В целом в восторге, но надо понимать, что особо сравнить не с чем. Только с предыдущим Corsair 650d. Разбирается легко, доступ к комплектующим - шикарный, места для кабелей достаточно. Несмотря на продуваемость, тише предыдущего (но тут и вертушки другие). Пыли, правда, побольше сосет, хотя в корсаре тоже и морда и крыша дырявые были. При сборке был единственный момент - непонятки с вертикальной пластиковой заглушкой. Если ее снимать как в инструкции написано, то нужно передние вентили снять. И то, как по инструкции, то хрен снимешь. Оказалось гораздо проще отщелкнуть три защелки с обратной стороны и тогда заглушка снимается без снятия вентилей. Мне еще не хватило отверстий для кабелей внизу, ближе к стеклу, чтобы доп.питание от видюхи сразу вниз пустить. Ну и отсутствие hddled - как-то не привычно. Так глянул на лампочку и сразу видно, что торренты качаются)) Сейчас еще водянку aio на 360 буду пробовать ставить.
kolyan1980-08-11 Точно, спасибо за подсказку. Че-то сам не сообразил)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: inhaber_q Так в тот же Meshify2 можно в стоке 6 hdd установить (4 спереди, 2 снизу). А если еще одну корзину вниз докупить, то 8. И еще 2 места под 2,5 ssd.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NikolCrash и гости: 10
