Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
Че, как дела?
#77 #77
Мое краткое ревью, также на яд запилил:
Выделю основные моменты. Это мой третий по счету FD корпус. Рассматривал к покупке Fractal и только Fractal, это любовь. Последний Torrent, тем не менее, меня разочаровал, но не будем на нем останавливаться.
Define 7 по сравнению с предыдущим R6 уже более проработан и приятен в сборке и эксплуатации: - По габаритам стал немного больше, по ощущениям больше внутреннего пространства - Вместо винтов на боковых панелях уже защелки (очень удобно), - Cъем передней панели с пластиковых стопов также стал удобней, - Все та же шумоизоляция на панелях, - Ножки стали выше, воздухозабор снизу стал лучше (при наличии вентилятора/ов) - Хорошая комплектация, заменяемая глухая верхняя панель на перфорированную.
Но самая главная причина покупки - возможность установки карты RTX в вертикальном положении посредством родного райзера FLEX B-20. Обеспечивается свободное пространство в 9см до стекла. По этой причине мы не душим пропеллеры на видеокарте (как на R6 и только для GTX), обеспечиваем лучший воздухообмен в корпусе, и тем самым на порядок снижаем температуры ядра/памяти в нагрузке. А также!!! что немаловажно, снижаем температуры оперативной памяти и m2 ssd дисков, коих у меня три.
Из недостатков.. Я изначально знал что покупал, поэтому особо мне докопаться не до чего. Но единственный момент я все-таки выделю. В процессе сбора, когда вы особо не знаете конструктива и специфики (и инструкция тут не поможет), вы можете столкнуться с тем, что вам все придется разбирать и собирать заново. Приведу пример: собрал я почти всю систему, дошло дело до подключения и монтажа HDD на заднюю панель и тут понял, что корзина крпится на винтах изнутри корпуса, а для того, чтобы ее снять, нужно снять пластиковую перегородку и выкрутить эти 4 винта. Для того, чтобы снять эту перегородку, нужно снять металлическую держалку для CDROM, которая в свою очередь, на двух винтах, которые открутить можно только после снятия всей передней панели. Плюсом ко всему мне пришлось снимать еще и радиатор, который располагался также на передней панели, потому иначе бы снять эту корзину для HDD не получилось бы.
В целом, Fractal Define 7 - солидный, современный и довольно пространственный корпус, где можно реализовать любые ваши задумки, вплоть до бомбических водяных кастомов.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
А вот про это можно поподробнее? У меня похожая система, плюс 140 мм вентилятор снизу спереди, и похожее видео - тоже EVGA, но не Ti, но с биосом на 450W, которые в старых играх регулярно достигаются. И что-то мне казалось, что от вертикальной установки видео я ничего не выигрываю, поэтому оставил горизонтально.
Есть какое-нибудь наблюдение, сколько выигрывается в температурах видео от вертикальной установки?
Есть. Скринов до и после не будет, очень лень. Картина такая, все это в FH5, RDR2, Witcher 3.
GPU: с 64 до 58-61 GPU MEM JUNCT: с 74 до 68-70 Родные датчики памяти и VRM: довольно значительный дроп, было, 58-60 в среднем, стало:
RAM: c 50 до 44-46 M2: дроп 2-3 гр.
Плюс я добавил еще один вытяжной пропеллер, он также мог сказаться в снижении температур. Но сама идея в вертикальной установке ГПУ имеет место быть. Как на Define R6 у меня стояла GTX 1080 ti, тоже была разница, несмотря на 3см от стекла.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
JONSBO D40 на ДНС-е обсмотрели- в общем-то ожидаемо- не очень, D30, видимо будет ещё хуже. Интересно будет увидеть обзор ASUS AP201- компоновка та же, только продуваемый. А ещё было интересно сравнить этот Asus с Cooler Master Q500L.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
BeQuiеt вроде как с большой скидкой, но корпус не продуваемый. В Lian Li интересные кулеры 200 мм Комплектация Ryzen 5600x, Asus b450s, 32 DDR, 1 ssd, 1 hdd, карта 1060, но планирую 3070
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2008 Фото: 0
Подскажите пожалуйста. Собрал ПК в корпус FD Define 7. В комплекте шли три трехпиновых кулера. Подключил их к колодке Fractal Nexus 2, питание подал с SATA кабеля, вставил PWM разъем в материнскую плату. Пишут типа в плате есть преобразователь PWM -> Voltage. Но у меня кроме того что материнская плата не видит PWM на плате, так еще при принудительном переключении настроек на PWM никак не регулирует обороты.
_________________ Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Последний раз редактировалось linux4ever 21.05.2022 12:28, всего редактировалось 1 раз.
1) какой процессор и видеокарта? отсюда пляшет выбор блока питания и корпуса 2) какой регион проживания?
По помплектации вроде расписал - Комплектация Ryzen 5600x, Asus b450s, 32 DDR, 1 ssd, 1 hdd, карта 1060, но планирую 3070 Регион - Ульяновск, смотрю ДНС, OnlineTrade, Ozon, Citilink Комплекты - т.к. по ним скидка за комплект (за исключением 2)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Что насчет 205 Лиан ли, как он? Привлекает 280 на морде, есть план друзьям собрать на нем системку, и вкрячить очень неплохой Кугар АИО 280 на морду, под кожух заходить не будет, этим корпус и понравился, честно говоря. Дезигн в среднем немплох тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
MarWood писал(а):
Тыльный кулер на 120мм, как то фууу моветон
а зачем нам больше, для 5600х и 3070? у нас не 3080ти планируется с 12700К благодаря этому мы уменьшаем габариты корпуса, а не держим на столе здоровенный чемодан тут ровно как с блоком питания вопрос обстоит. можно сразу напихать всё в Phanteks P500A и подкинуть 1200W бп, но зачем?
Добавлено спустя 50 секунд:
MarWood писал(а):
BQ PURE 500DX
при этом за счёт более грамотной архитектуры P360A заметно холоднее твоего биквайт)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Ну не знаю, не знаю У меня не было Phanteks. Был Fractal Design Meshify C, с ним могу сравнить, понимаю что к чему PS ааа понял о чём ты. У Phanteks нет пылевого фильтра
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
