Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
xyligano При всем уважении, но такие вещи как корпус и блок берутся по возможности на перспективу. Да, сейчас у человека 5600 и 3070, но через год он возможно уже апнется до условных 13900k+rtx4080ti Отсюда и запасы. Понятно, когда бюджет сильно ограничен, тут и приходится маневрировать. А взятые на вырост блок и корпус могут спокойно лет 7 прослужить и пройти 2+. Смены платформы с видчяхой Ну и также по 500dx корпусу, который имхо является одним из самых оптимальных в среднем сегменте. Не всем нужно прям капитальное решето, в которое засасывается пыль на раз два. в P360 фантексе к слову нет прямого обдува 3.5 накопителей, а это в ряде случаев может быть очень нужно. Мне например, как обладателю двух 8 терабайтовых вд ред на 7200 оборотов, важна возможность обдува 3.5 дюймовых накопителей, ибо они греются в нагрузке мама не горюй
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
linux4ever писал(а):
Подскажите пожалуйста. Собрал ПК в корпус FD Define 7. В комплекте шли три трехпиновых кулера. Подключил их к колодке Fractal Nexus 2, питание подал с SATA кабеля, вставил PWM разъем в материнскую плату. Пишут типа в плате есть преобразователь PWM -> Voltage. Но у меня кроме того что материнская плата не видит PWM на плате, так еще при принудительном переключении настроек на PWM никак не регулирует обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
а возможно не апнется. а может завтра захочет релокейтнуться в цивилизацию и понадобится miniITX. или наоборот кастом городить начнёт будем все хотелки разом удовлетворять? или научимся уже жить здесь и сейчас, а не в прошлом и будущем? теоретическая вероятность постройки дома или рождения трёх детей не повод купить камаз или минивэн и ездить на этом каждый день по своим личным делам, когда ты даже не женат в случае с корпусом и бп всё ровно тоже самое
каких 3.5" накопителей?))) откуда они у здорового человека в компе должны появиться?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
оверпрайснутый кал вентиляторы хлам ценник космос приток слабый пока был по $80 - ок, халва когда сейчас по $120 - пусть его маркетологи биквайта жрут сами рынок выплюнул такое количество классных решений - есть из чего выбрать
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
ну извините, многие пока не могут отказаться от HDD 3.5". я только месяц назад как извлек из системника [ST2000VN004] , "избавился" от HDD в системнике.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
многие вон литеру Z на голове выбривают и айфоны к стене гвоздями приколачивают это же не повод возводить в норму разного рода навязчивые состояния есть специалисты профильные в белых халатах. излечение вряд ли, но стойкая ремиссия - вполне
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Екатеринбург
Добрый день. На какие корпуса обратить внимание для 12700(non-k) на воздухе (высота 160мм по инструкции)+z690 ATX+2x16gb+2xM.2+2xHDD+3080/4080 в будущем. Из желаний: -подсветка не важна, будет стоять под столом; -до 210мм по ширине и 445мм по длине между краями ножек для подставки, но могу пожертвовать этим если оправдано/необходимо -3 usb порта на фронте/верху, сейчас что не смотрю, везде 2 (или 1+1 type-c) Бюджет до 10к
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Fabregas04 писал(а):
с поддержкой двух систем AIO 360
хотелось бы уложиться конечно до 10000р
Не уложишься. Если только одну из AIO не вынесешь колхозом за приделы корпуса. А так, сразу на ум приходит Phanteks Eclipse P600S и be quiet! SILENT BASE 802. Оба дороже 10к.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
1) Бюджет, место покупки; Москва, Чем дешевле, тем лучше. Хочется уложиться в 12-13 тыс. рублей
2) Типовые задачи компьютера; Игры
3) Процессор, видеокарта, мат. плата; сейчас i7-9700к 3080ti, будет что-то посовременнее
4) Система охлаждения, блок питания, накопители; СЖО 2*140, б/п пока 750Вт
5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; Хочется стекло
6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее. Чем меньше, тем лучше. Хочется Type-C на передней/верхней панели. RGB не надо. Тихий, легко обслуживаемые фильтры.
Fractal Design Meshify S2 TG подойдет? Что-то дешевле посоветуйте
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2008 Откуда: Павлово
Здравствуйте.
Железо профильное, сейчас заказываю 3080 с али, остальное проц мат плата и память будет осенью, жду 7000 райзен, в основном игры Нужен холодный корпус, в будущем в этот же корпус переедет 4080-5080 Нужна ли будет вода на райзен, и какая, не знаю, но 360й думаю за глаза Разгон средний, если вообще понадобится. Смотрел на фонтекс 400, но мой Термолайт мачо 162мм уже не влезает. Как заметили по моему профильному железу, я не любитель обновляться каждый год по фуул. И да, сейчас в компе 3 хдд 3.5(эт я еще два убрал, тк при устаеовки М2 мать выплюнула излишки) как только поставлю еще 3 М2 по 2тр,так сразу избавлюсь от 3.5))) За минимальными размерами не гонюсь, светомузыка минимальна от слова совсем, нужен шоб максимально опродувал нынешние горячие железки, коробку поставлю под стол, и забуду до след апгрэйда, хотя нет, продувать иногда от пылюки Так что корпусяку хочу на дооолго Всех выслушаю
_________________ m27q x i5-12600k f RTX 3080 ultra 2*16гб 3200 (балики) Samsung 850 EVO 250+ M2 1tr wd sn550 MSI z690-A pro Phanteks Eclipse P500A DQ850WT
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 13
Да, отличный корпус. Конфиг из подписи в этом корпусе. Стоит он сейчас 13к на отрейде, можете рассмотреть PHANTEKS Eclipse P600S ещё, либо 500A если дешевле.
Под 3080ti так себе затея, меньше = горячее, почти всегда. меш 2 не маленький, учитывайте при покупке.
