Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
Leon75 писал(а):
Стол трогать не буду, ибо нет пока на это денег
На 3080Ti и 5800X деньги нашлись, а на стол нет? Странно такое читать. Как вариант поставить системник либо слева на пол, либо на стол с правой стороны. Так будет больше доступа для воздуха.
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Яков, вытащил системник из наши, поставил его возле ног вне ниши, погонял несколько часов в игры (кп77/ларка/метро исход), в комнате +30 - та же фигня - ногам жарко. После я поставил крышку с вентилятором, установил системник на свое место и теперь верхняя крышка греется гораздо меньше, то есть, боковой вентилятор как я понял охлаждает врм и помогает выталкивать горячий воздух из корпуса.
Этот стол был заказан полтора месяца назад за 12500 рублей по моим хотелкам: Фото ваших рабочих мест (компов) - 2 #17704896 И он меня устраивает целиком и полностью и какие либо изменения в нем не будут от слова совсем, а меняться на другой он не будет тем более. Так что...
BesInc писал(а):
Я поэтому уже давно ставлю корпуса просто на столе сбоку от монитора
Я проводил эксперимент когда пользовался 120 ваттной вк и 120 ваттным процом: на столе в моем случае коплектухе жарче чем на полу в нише стола. Это и понятно - по закону физики горячий воздух всегда стремиться вверх и на уровне столешницы у меня всегда жарче чем на полу, что летом, что зимой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
мне к примеру такой вариант не устраивает. место на столе занимает, шум от вентиляторов "прямо в ухо". хотя с другой стороны есть и плюсы - меньше пыли в системнике, в разы меньше чем на полу. нагретый воздух сразу вверх, только с тылового может раздувать по сторонам, и что удобно - легкий доступ к разъемам на задней панели материнки, при необходимости легко посмотреть что внутри "твориться", просто повернул и открыл крышку. не нужно лазить под столом, за столом "в позе богомола", здесь компромисс, или то - или то. я думал о "закорячить" системник на стол, но Z9 сильно громоздкий, покомпактнее чуть, как MX410 Mesh, то может быть. но опять же на столе лучше с шумоизоляцией.
Добавлено спустя 48 минут:
я то подразумевал системник слева от стола, не под столешницу, а снаружи, чтобы не в ноги дуло. тележку на колесиках. любую, желательно с окном под БП, или с подставками под ножки корпуса.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
мы уже поняли - советы по переделке и доработке стола не принимаются. шутка., просто в нише как сейчас вам никакой корпус кроме "открытый стенд" не снизит температуры железок, и ноги "поджарите"повторюсь, просто поставьте системник слева от стола. не под столом.
Не поленился и вынес системник за пределы стола, погонял несколько часов в игрушки - та же фигня, то есть жар от системника идет так же как и если он стоит в нише. Может в другую комнату отнести системни и посмотреть как жарко ногам или на соседнюю улицу?
ноги так же греет? то что жар понятно, такая "буржуйка" в системнике. думаете с более вентилируемым корпусом от системнка не будет веять жарой? да будет тоже самое примерно, тепло нагретое "железками" нужно куда то рассеять. я только о том чтобы в ноги не пекло, и в лицо из под столешницы. но и когда системник не задушен сверху, сзади, с боков лучше вентиляция, и температуры "железок" ниже, вы же только от том какой жар от корпуса.. да с любым корпусом такой же и будет, только когда системник не под стоглом в нише - не вам в ноги и не в лицо, а в сторону.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
tejah писал(а):
от фракталов новый корпус завезли в продуваемом и глухом вариантах:
Чет сплошной компромисс, даже АИО360 не поставить никак.
О, моя проблемка В лицо не особо - нас разделяет тумба, а вот под тумбой по ногам жар фигачит... Зимой-то норм А вот сейчас как-то припекает. В целом я решил, что фиг со стеной и женой, вопреки им поставлю кондей Жена прям ярая противница оных.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: я кстати думал о подобной вытяжной трубе, но не напрямую к системнику конечно. рядом в углу комнаты, и "дыру" в потолке вырезать, на чердак. но зимой будет покрываться куржаком, никакое утепление не спасет..
Яков писал(а):
ноги так же греет?
Та же ерунда что и в нише.
Нет, не будет и этими экспериментами я это окончательно понял, в любом случае ни лиан ли за 10, ни 5000д за 13к погоду не сделают в моем случае.
Если только системник отодвинуть на пару метров от ног или вернуть свою 120 ваттную вк.
Только не в моем случае - я выше привел три примера где все одно и тог же - факт.
Яков писал(а):
я этого не предлагаю...
Это была штука. Огромное спасибо за советы - они мне сберегли 10к рублей как минимум и минус лишние телодвижения при переезде в другой корпус (я дэцэпэшник и с года мне это все дается с трудом)!!!! Я сейчас остановился на варианте: купить 5 пвм вентиляторов оборотистых (примерно до 2к об/мин) 140-х и один такой же только 120-й + купить на али пвм хаб на 10 вертушек и подрубить все это дело к материнке. Сейчас у меня такая схема: Перед на вдув два 140-х 1350 об/мин Зад на выдув один 120-й 1350 об/мин Верх на выдув два 140-х 1350 об/мин Низ на вдув один 140-й 1350 об/мин На кулере цп один 140-й 1350 об/мин Все вентиляторы трех пиновые и запитаны на 7 вольт от бп, кулерный подключен к мп. То есть, если увеличить обороты с тех же примерно 800 (сейчас они от 7 вольт) до хотя бы 1800 купив оборотистые вентиляторы регулировкой через материнку - думаю и еще хоть немного но добиться профита...
Я в прошлом году на кухне поставил - теперь хоть чай можно попить и пожрать нормально, расчет был что в этом году поставлю и в зал, но не получилось.
Если держать нормальную комфортную температуру, то ничего не будет, я, жена и дочка 9 лет не болеем от него.
это когда не под столом в ногах, а слева от стола, за боковой стенкой? в ноги уже не должно дуть.
не стоит благодарностей. просто я у себя ощутил что такое системник в нише стола. но у меня в ноги не пышит жаром. расстояние от боковой стенки стола до стены 25 см, и 8-9 см от стены до столешницы. то есть тепло не задерживается под столешницей. а вот к лицу теплый воздух из ниши с системником ощущается.
Я вытащил системник из ниши, установил его слева от стола, отодвинул от стены на сантиметров 15-20, погонял несколько часов в требовательные на сегодня игры и получил тот же результат, что если системник стоит бы в нище - около системниковое пространство просто пышет огнем и если встать возле системника на расстоянии 25-30 см то стопам просто реально жарко как и было когда системник стоял в нише. С экспериментами думаю можно закончить - замучился таскать туда сюда 15...17 кг железо, да и всё уже выяснили - покупка другого корпуса ни к чему не приведет... Есть еще вариант: открытый стенд, но его я не хочу использовать.
и я о том, нагретый воздух "циркулирует" под столом, ему бы наверх подняться, а на пути преграды - стенки стола с боков и столешка сверху. у меня тоже перемычка стола под столешницей сильно задерживает воздушные потоки..
DSCN3984.JPG [ 2.7 МБ | Просмотров: 453 ]
DSCN3994.JPG [ 2.61 МБ | Просмотров: 453 ]
DSCN3988.JPG [ 2.11 МБ | Просмотров: 453 ]
но расстояния по бокам и сзади от системника до стены побольше чем у вас. п.с. отвалились кромки с торцов на дсп-ухах.. надо клей получше. сори за оффтоп и флуд не по теме, потому как к выбору корпуса никаким боком.. это даже не к организации рабочего места относиться, скорее к построению воздушных потоков. только не в системнике, а вокруг него, или расположение системника для нормальной вентиляции. но такой темы пока не было..
Я опять повторяю:
То есть ситемнику кроме пола не было никаких преград от слова совсем, ИБО СИСТЕМНИК СТОЯЛ ВНЕ СТОЛА, ОТ ЛЕВОЙ СТЕНКИ/НОЖКИ СТОЛА ОН СТОЯЛ В САНТИМЕТРАХ 20-30!!!!!!!
это я понял, просто в таком варианте железки должны меньше греться, и в ноги не так сильно жарить. может дальше от стола ставить чтобы в ноги, в лицо не так сильно пышило жаром? насколько хватит длины кабелей. то что греет сильно это понятно. 5800х +3080Ti "это вам не шутки"!
В принципе это для меня не помеха. Главное, что бы перегрева железа не было, железо тоже как бы особо сейчас не жариться, вк в основном 65..70, очень редко 75, проц в основном 65...70, на мгновения 75 очень редко. Но все же, хотел хотя бы чуть чуть снизить температуру внутри корпуса и улучшить его выдув оттуда, в принципе после установки боковой крышки с вентилятором ситуация стала лучше в плане температуры внутри корпуса - тот же врм термодатчика на котором в моей мп нет. Да и:
Яков писал(а):
я не отговаривал. только пытался выяснить будет ли с того толк?
Извини, но я от чужого мнения не завишу, то есть последнее слово в решении моих проблем всегда за мной, то есть ты меня подтолкнул к экспериментам я их выполнил и сам решил, что мне в результате делать, то есть ты ни при чем в принятии мной окончательного решения, то есть не терзай себя и будь спокоен...
