Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
хватало бы и для RTX 3080Ti. у меня на боковой крышке в Z9 установлен TY-140, остальная перфорация на крышке заклеена картонкой. вентилятор в полупассиве
или вручную включаю перед игрой. в играх заметно снижает температуру железок. замеры сравнений не делал, вернее не фиксировал, не скринил. нет необходимости.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Leon75 писал(а):
Еще раз, для современного мощного железа открытый перед - необходимость. Вот мой эксперимент со своим Fractal Design Define R4 Black Pearl:
В ролике вижу Т°C GRU/CRU до и после открытия дверцы: 70/66 → 69/62. Если откинуть вероятную погрешность в 1°C, на охлад чего влияет mesh ? То-то. Ещё раз: в случае приоритета в охладе у в/к, важны донные и боковые приточные опции, а не открытый перед !!!
Leon75 писал(а):
Он влияет на охлад цп - в ролике видно это.
Абсолютно верно. Но чел отдал приоритет охладу в/к, а не проца, поэтому сетчатый перед ему не обязателен.
Leon75 писал(а):
В купе с открытым передом...
Нет, не так. Для горячего железа mesh оправдан тогда, когда приоритет в охладе у проца или приоритетов нет. В случае приоритета у в/к, корпус с "глухой мордой" и донными и/или боковыми опциями предпочтительнее .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2018 Фото: 6
День добрый. Собираю комп на 5600х+3070. Хочу поставить водянку, скорее всего Арктик 360 (еще не куплено, и возможно и 280 хватит). Какой корпус посоветуете, что он нормально влез наверх. Есть конечно варианты типа "кубов". Так же желательно, чтоб было не впритык - ибо буду собирать сам.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Или я тебя не понимаю или ты что-то путаешь? Странная философия получается: душим проц, чтобы дышала ВК. Ну охладишь ты ВК задушив при этом проц, память, БП. Причём тут приоритеты если важно охлаждение в совокупности?
Зачем процесс регулировки и настройки воздушного потока в корпусе называть удушением проца ? С чего вы взяли, что в mesh-корпусах проц не паразитирует на охлаждении в/к ? Именно паразитирует. Создаваемая верхним и зачастую средним фронтальными вентиляторами воздушная завеса над в/к препятствует оттоку от неё отработанного воздуха наружу, он повторно циркулирует в нижней части корпуса, там образуется застой, отсюда высокие температуры в/к. Кто бывал в летнем пансионате, помнит умывальники на улице. По утрам стоят в ряд 5-9 человек. У 1-го, по ходу движения воды, напор сильный, у среднего - средний, у крайнего (последнего) - еле капает. Почему так ? Верно - не отрегулирован, не сбалансирован водоразбор. Чтобы всем досталось поровну, нужно прикрыть, придушить ближние краники, и тем больше, чем ближе к 1-му они расположены. Так же и с воздухом. Чтобы проц не жрал холодный воздух вёдрами с избытком и делился с в/к, забортный воздух к нему, если он не в приоритете, нужно ограничить, а высвободившуюся его часть направить в нижнюю часть корпуса, тогда наступит баланс. Этот процесс называется регулировкой потоков, а не удушением. Лишь после его выполнения можно говорить о достижении паритета или "охлаждения в совокупности".
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
Иннокентий Павлович Ты сталкивался с современным железом? когда ВК жрёт 300-500вт и проц жрёт от 200вт? Или ты рассуждаешь исходя из потребления офисного железа для браузера? С указанным мной потреблением глухой корпус если там не водяной контур с хотя бы MORA просто зажарит всю комплектуху.
BesInc 1. Если ты нашёл противоречие в данном тебе выше разжёванном ответе, укажи его ? 2. Почему за отправную точку эффективности "охлаждения в совокупности" ты берешь наилучшую Т°C проца ? 3. С каких это пор паритет в охлаждении заключается в создании наилучших условий для одного компонента ? 4. Что означают твои слова: "Ну охладишь ты ВК задушив при этом проц, память, БП" ? С какого боку тут БП ? 5. Где ответы на 2 вопроса, адресованные тебе выше ? Или в дискуссии паритета тоже нет: я обязан, а ты нет ? 6. В данном случае рассуждаешь ты, не отвечая на вопросы и не приводя аргументов в обоснование своих слов. 7. Речь шла о воздушном охлаждении. Ясен пень, в случае СЖО, его лучше ставить спереди и исходить из mesh. Но даже в этом случае, кроме сетки спереди, крайне желательно иметь донные и/или боковые приточные опции. Короче, хорош здесь оффтопить, будут вопросы, закидывай их сюда: Построение воздушных потоков #17724215
Иннокентий Павлович Судя по твоему ответу ты не сталкивался с картами аля 3080ti/3090 жрущими и жарящими компоненты вокруг себя, иначе бы ты не советовал глухие корпуса и не разводил демагогию. На практике в глухом корпусе без полной воды эти карты зажарят всю комплектуху и в добавок ещё нагреют на метр вокруг корпуса. P.S. У человека к слову 3080TI Как пример: https://www.youtube.com/watch?v=c2QPTcRIipk&t=1160s Корпуса Lian Li Lancool II Lian Li Lancool II Mesh Поддув снизу сбоку есть у обоих, но у обычного ланкула морда только частично MESH и уже есть разница 11 градусов на CPU и 6 градусов на GPU. Была бы у обычного ланкула глухая морда то разница была бы ещё больше. Плюс 3080ti нагреет SSD и RAM без нормального продува. Но выбирать конечно человеку, может ему пофиг на температуру и главное закрытая морда, чтобы было меньше пыли внутри кейса.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
ага, видюха пусть в комфорте, а проц пусть "кипит".. нет уж, нужно и чтобы всем железкам было комфортно! корпус с "глухой мордой" для горячих (и не очень горячих) железок это крематорий.. с открытой мордой вентиляция всяко лучше! варианты с нижними вентиляторами как у JONSBO U5S получше, но достаточно ли высоты ножек чтобы 3-м вентиляторам хватало? боковые вентиляторы, да, но одного для современных "грелок" явно мало.
Вот вы спорите - а простым людям что брать ? Вот в том рейтинге от Нексуса Лиан Ли Меш среди лучших. При наличии СЖО в нем комфортно будет ВК? Действительно ли надо СЖО ставить наверх, чтоб она охлаждалась сильнее? Куда то может из простых корпусов нормально встать Арктик 360/280? В корпусах за 12к+ там то нет проблем в выборе. Кроме Галахада, что еще хороошее есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
HiddenWookie писал(а):
Добрый день. 1) 8к годный "из коробки", 6к если докупать вертушки, СПб 2) Игры 3) 5600 / 3070/70ti / msi b450 a pro max 4) 224xt basic / gammix s11 1tb / pq750m Обязательно наличие мелкой сетки пылевика (как у 500dx +-). Плюсом будет если передняя панель на магнитах и легко снимается для доступа к фильтру. Стекло сбоку опционально. По всем хотелкам подходит xpg defender, но в продаже его нет. Есть "про" версия, которая на 2к дороже и не имеет видимых мне преимуществ, передняя панель кажется даже менее продуваемой. +-подходит 500dx, но вертушки под замену и бюджет будет уже 10к+, а там можно взять meshify 2 compact.
Снова здравствуйте. Что скажете о CK500 с закрытым передом и схему "CPU3"(2xF14 pwm pst арктика спереди, одна комплектная сзади) под вышеуказанные железки?
Только что померил высоту ножек - чуть больше 2 см. Этого более, чем достаточно.
_________________ Custom water: 3 радиатора 360мм на стойке|9800X3D|RTX5080|
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1258
Lampogriz, если в системе 3080 и выше то я за LIAN LI LANCOOL II MESH Snow edition и если бы я сегодня покупал корпус, то не раздумывая купил бы его, ИМХО.
