Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Это здорово, спасибо! Визуально, правда все же кажется, что новые вентили будут мешать пластиковым круглым упорам на передней панели.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Иннокентий Павлович писал(а):
На рекомендациях в шапке.
Что 140-ка сзади лучше чем 120-ка - это понятно, но тут уж что есть, то есть. Задней 120-ке будут помогать 2 верхние 140-ки. Да, на верх можно воткнуть и 200-ки, но покупать еще две 200-ки слишком затратно, а штатные 200-ки оставлять не хочу, так как нет ШИМ в них. Что еще я пропустил?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Funtik555 писал(а):
что есть, то есть
Что значит, "что есть, то есть" ? Это выражение годится для существующего железа. Для будущего, оно неуместно. Сейчас, у вас есть выбор. Под профильный кулер NH-D15 можно взять с задним 140 и не иметь проблем в будущем, как с температурами, так и шумом. А можно взять с задним 120 и получить дилемму: ставить туда высокоскоростной в ущерб тишине или обычный в ущерб температурам.
Лишь частично. Та часть выхлопа кулера, которую не сможет перехватить задний и которая рикошетом уйдёт вниз, будет повторно циркулировать в корпусе, препятствовать оттоку отработанного в/к воздуха вверх наружу и частично вновь подаваться на всас кулера, отсюда будут повышенные температуры, как в/к, так и проца.
Приоритет в охлаждении. Если он у проца, а шум не имеет значения, HAF 500 можно смело брать. Если у в/к, ей, сравнении с HAF 942, поплохеет, это может выражаться как в температурах, так и избыточном шуме вентиляторов её СО, вынужденных увеличить свои обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Suomi Фото: 129
Да, здесь наверное соглашусь, могли бы на зад воткнуть и 140-ку.
Приоритет у видеокарты, лишний шум мне естественно не нужен.
Думал все же что две 200-ки спереди разрулят всю ситуацию и смогут прокачать весь корпус + 120-ка должна помочь видеокарте, это конечно не боковой обдув в HAF, но все же. Вот и думай, что теперь выбрать на замену HAFу
Что можете посоветовать? Хотелось бы, чтобы спереди были две 200-ки, но это так хотелки. Нравится новый Торрент по большой части, цена в принципе пофиг, но невозможность вместо фронтальных 180-ок (т.к. шумные) воткнуть 200-ки от Ноктуа без колхоза - все портит.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Подумал сейчас, что NH-D15 можно повернуть на верх, правда тогда он будет сосать горячий воздух от видеокарты, что тоже совсем не айс.
Приоритет у видеокарты, лишний шум мне естественно не нужен. Что можете посоветовать?
Давал тут рекомендации 2 года назад, вот они: Выбор корпуса формата ATX/mATX #17033376 Если конкретно для TDP: в/к - 250W, проц - 95W + NH-D15 с акцентом на тишину: Define R5, S.
Funtik555 писал(а):
Посмотрел, это корпуса 2014 и 2015 годов.
Они не потеряли своей актуальности до сих пор. Это монстры в охладе, особенно в/к. Не годятся, разве что, для очень горячего железа. Это с виду они неказистые. Но, как говорится, по одёжке встречают, по охладу и шуму провожают. В этом R5 и S не занимать. Считаю их в своей нише непревзойдённой классикой на долгие года. Вон, чел выше очень долго искал новодел взамен профильному Define R4. Потом включил мозги и переделал его в R5. Выбор корпуса формата ATX/mATX #17727993. Теперь доволен и менять не собирается, хотя в/к у него 3080Ti, погорячей вашей будет. Вот такие пироги.
Funtik555 писал(а):
Нет чего-то посвежее
Есть: Define R6, 7, 7 XL.
Funtik555 писал(а):
скажем чем тот же Торрент хуже их?
БП сверху для горячего железа, это нонсенс. Не углубляясь в детали, зачитаю лишь, что Seasonic пишет о рабочих температурах: "ухудшение номинальных характеристик со 100 % до 80 % в диапазоне от 40 °C до 50 °C". Кроме того, повышение температуры конденсаторов на каждые 10°С (свыше +40°С) уменьшает срок их службы вдвое. Кстати, это mesh, а вы вроде говорили, что в приоритете тишина и у вас есть HDD ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
В хороших БП стоят кондеры на 105 градусов и 10000 часов работы. Если при 60+ градусов круглые сутки эксплуатировать БП - это на 18 лет... по этой логике. Причем срок службы это не то, что он вздуется или перестанет работать, это то, что его характеристики упадут ниже установленных, например номинал станет меньше. Если бюджетный китай - то да... там где нить макс 80 градусов и срок службы могут 2000 часов взять, это конечно печалька. У них хар-ки начнут через годик непрерывной работы уже падать. Эт если по пачпорту =)
зы: а на КПД вообще начхать... у нас ЭЭ не дорогая. Хотя странная формулировка - при 50 уже падает, т.к. в тех же сисониках при номинальной нагрузке будут температуры градусов 60...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Sabotender здесь соглашусь с Иннокентием Павловичем. БП сверху не то что бы нонсенс, скорее архаизм, анахронизм... дело даже не температурном режиме БП, а вентиляции корпуса, то ли просто через перфорацию выдувает, причем наверх, то ли через БП, какое сопротивление потоку элементы в БП - радиаторы, конденсаторы, кабели, еще и отражающий экран за вентилятором. и второй вентилятор на верх рядом с БП не поставить, не предусмотрено, я ни одного такого корпуса не видел. да и кабели будут сильно мешать воздушному потоку.
Не надо путать рабочую температуру БП, т.е. Т входа, с Т нагрева конденсаторов, это абсолютно разные вещи. Мой посыл выше заключался в том, что владельцы FD Torrent могут столкнуться со следующими проблемами БП: систематическое срабатывание защиты от перегрева OTP (например у Corsair RM1000 она срабатывает при +44°C https://oclab.ru/obzory/obzor-i-test-bl ... 4%20%C2%B0), ускоренная деградация элементной базы, преждевременный отказ БП и т.д.. Не зря производители БП указывают в ТХ их рабочие температуры и срок службы при Т входа 25°C и 40°C. Например у ТОП Seasonic Prime TX Titanium MTBF при 40°C втрое ниже, чем при 25°C: https://seasonic.com/prime-tx. Не во всех БП кондёры на 105°C и 10к часов работы. Повышенные обороты вентилятора БП при Т входа 40°C и выше тоже не айс. Поэтому лучше 10 раз подумать, прежде чем купить FD Torrent. БП не должен участвовать в СО корпуса за исключением корпусов старого образца для негорячего железа.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Это очень плохой пример. Ибо у меня очень большие вопросы к адекватности данного "чела".
Funtik555 писал(а):
Мне баланса охота некого. А если Phanteks Eclipse P600s рассмотреть?
Phanteks Eclipse P600s это огромный гроб. Уж поверьте мне, как его владельцу. Вам он не нужен, с вашим железом, впрочем мне тоже. Я вообще сдуру его купил. Вам хватит PHANTEKS Eclipse P360A.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
Funtik555 писал(а):
А если Phanteks Eclipse P600s рассмотреть? Опять получается видюха пострадает!
Хороший корпус В/к не пострадает, просто потоки будут чуть смещены в пользу проца. У в/к достаточный диапазон рабочих Т, чтобы не испытывать дискомфорт в mesh-корпусе.
Funtik555 писал(а):
с акцентом на тишину: Define R5, S. Что-то многовато посадочных мест для вентилей в них, вот что пугает.
Манёвр всегда лучше диктовки. На всех резервных опциях стоят заглушки, всё продумано до вас и без вас
Funtik555 писал(а):
Как лучше по вашему организовать охлаждение в Define S?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1366
Просто офигеннейший вариант получился + заменю dc вертушки на pwm и будет вообще отлично, 4 штуки уже в пути: Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17732069 Так же в пути pwm хаб, позже закажу такие же 3 штуки и отличнейший вариант получится, который не сменю ни на один новодел.
Для его железа такой корпус оверкилл.
Яков писал(а):
MONTECH AIR 1000 LITE, есть в белом исполнении.
PHANTEKS Eclipse P360A лучше и стоит дешевле.
лучше в чем? аргументируйте.
Funtik555 писал(а):
Расстраивают только два момента: отсутствие защиты от пыли на фронтальной панели
в MONTECH AIR 1000 LITE есть фильтр спереди, причем легко доступный.и на короб вентиляторы для доп. охлаждения видюхи предусмотрена установка. в Eclipse P360a не вижу фильтра фронтального, и короб глухой.. и чтобы извлечь корзину HDD 3.5" нужно "отщекнуть морду". зачем так сделано? или лыжи не едут, или я так себе лыжник? чего то не понимаю.. по дешевле-дороже не знаю, за AIR 1000 LITE у нас в DNS просили 5 899 ₽(уже нет в наличии..), а за Eclipse P360A просят 7 250 ₽..
Размерами, проверенный бренд, продув лучше, внешний вид.
Ты каждый день HDD туда- сюда вставляешь и вынимаешь? Доп вентилятор на коробе сомнительное решение, от него скорей вред, фильтры нафиг не нужны, режут поток сильно. В онлайнтрейд 5800 стоит Фантекс.
За 5899 брать китайский нонейм не вижу смысла, еще большой вопрос что у него с толщиной металла. Ты его в руках хоть держал?
А что конкретно не устроило в нем? Огромный в смысле размеров? Размеры не пугают, у меня ХАФ 942 так-то тоже не маленький))
Phanteks Eclipse P600s - это mesh-корпус, как и Cooler Master HAF 500. Так почему же у Phanteks не будет проблем с охлаждением моей видеокарты, а у HAF 500 будет? В HAF 500 нижняя 200-ка будет нагнетать холодный воздух, который будет подхватывать 120-ка и доставлять непосредственно на видеокарту. А в Phanteks на видеокарту будет дуть максимум одна фронтальная 140-ка.
"GPU 3" из шапки: Построение воздушных потоков #114902
Вы советовали R5 и S, так как в них есть боковой и нижний обдув видеокарты. А какой в них смысл, если Вы предлагаете использовать всего 3 вентилятора, где боковой и нижний не участвуют? Да и если задействовать 2 фронтальных + боковой и нижний, а на выдув всего один, так как же горячий воздух будет выдуваться из корпуса? Не большой ли перегиб в пользу вдува?
Яков Спасибо, дружище!
Последний раз редактировалось Funtik555 13.07.2022 17:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Funtik555 писал(а):
А что конкретно не устроили в нем? Огромный в смысле размеров? Размеры не пугают, у меня ХАФ 942 так то тоже не маленький))
Плюсы: 1. Богатая комплектация. Есть заглушки на верх и перед, если не нужен продув. 2. Собирать в нем одно удовольствие. 3. Влезут длинные видяхи, большие кулеры, огромные радиаторы для СВО. 4. Неплохие штатные вертушки, звезд с неба не хватают, но не откровенный шлак. 5. Хороший продув, тут все понятно. 6. Низкий уровень шума при адекватно настроенных оборотах вентиляторов.
Минусы: 1. Дверцы на магнитах оказались не особо удобны. При пересборке их все равно нужно снимать, если системник стоит на столе полностью ее открыть будут мешать другие предметы интерьера, например монитор, если блок стоит в нише в столе, то смысла от дверей нет вообще. Магниты слишком мощные, открываются с большим трудом. 2. Очень большой размер, корпус буквально гроб. Очень тяжелый. На столе такой размер смотрится несуразно. 3. Из- за прорезиненных ножек корпус сложно перемещать по столу, задвинуть в нишу и т.д. 4. Сетки спереди и сверху из материала похожего на капроновую нить. Не особо практично, как по мне. 5. Хаб для вентилей, которым можно управлять только через материнскую плату. 6. Дубовый usb 3.0, но это стандартный недостаток. 7. Разъемы на передней панели закрываются крышечкой. Выглядит так себе. 8. Фильтр БП, можно снять только сзади. Но справедливости ради, у меня он практически не пачкается. Но конструктивно, решение сомнительное. 9. Сверху нет фильтра. Но как по мне, он там и не нужен.
Я не понимаю зачем вам огромный корпус?
stiffmaster Спасибо за развернутый ответ!
Ну маленький мне тоже не нужен. Дело то не в размерах, а в охлаждении и тишине) Посмотрел размеры и сравнил с HAF 942 - вообщем это не проблема. У меня корпус стоит не на столе, а на катающейся подставке.
