Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 160 из 356<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
А что скажете о Corsair 520W (CMPSU-520HXEU) ? Прочитал тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=100 .
Пока чувства неоднозначные ...
SilentFreak
inhaber_q
А что конкретно о нём надо знать? Добротный БП. Немного громковат, правда...
XPRESS
По пунктам:
1) Оставляй БП. Если и менять, то только на что-то более или менее качественное - то есть за деньги превышающие стоимость приведённого в 2-2,5 раза.
2) БП действительно стоит тех денег, которые за него просят.
3) На счёт ИБП не заморачивайся - они друг друга стоят.
Доброго времени суток!
К системе в профиле подбираю БП. Эксплуатироваться все будет в максимально возможном разгоне.
Пока на примете:
1. Thermaltake 750W (W0116RE)
+5В - 28А; +12В1 - 18А; +12В2 - 18А; +12В3 - 18А; +12В4 - 18А; -12В - 0.8А; +3.3B - 30А; +5В SB - 3А
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3200
2. Cooler Master Real Power M700, 700W (RS-700-ASAA-A1)
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 19 A
Ток по линии +12 В 2 19 A
Ток по линии +12 В 3 19 A
Ток по линии +12 В 4 19 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3.5 A
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=4140
3. Hiper 680W (HPU-5B680-PE)
+3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3370
Интересует следующее:
- насколько тихи данные БП (читал в обзорах о шумности Thermaltake)
- есть "подводные камни" в модульных блоках БП (потери мощности в местах контактов и т.п.)
Время - лицо на воде
SilentFreak
rflagg
Хватит любого. Тихих нет даже близко, ИМХО.Там где есть модульность - есть потери на переходе, но не критические...
Уточни понятие "тихо"....
для меня тихий - это не выделяющийся на фоне других вентиляторов в системнике
пример - 120-ка на 1000-1200 об/мин, этого мне будет достаточно
на самом деле больше всего волнуют именно потери на переходах в модульных БП, т.к. хочется обеспечить максимально стабильное питание для квада, хотя вроде питание для проца там не модульное, да?
где можно почитать про эти самые потери?
SilentFreak
rflagg
Потери оценочно 10мВ на каждый 1А тока для пары "+12В" - "земля" на переходе. Если эти донные что-либо Вам дадут...
По проводем: посмотрите фотки на сайтах производителей.
rflagg
Даже в максимальном разгоне - здесь хорошего 500W хватит.
Thermaltake Toughpower 750W и Hiper 680W - братья, внутренности в обоих от CWT, только мощность немного отличается. Вентиляторы Yate Loon 135mm стартуют ~1000rpm. Hiper указывает минимальный шум 20dB(A), Thermaltake - даже 16dB(A) при 1300rpm (!), хотя Yate Loon указывает на свои 135мм вентиляторы 25dB(A) при 1000rpm.
Cooler Master Real Power M700 - OEM AcBel, примерный аналог M8, но в кулермастере стоят вентиляторы SUPERRED 120mm, и обороты снижены: стартует <800rpm (по графику на сайте ~600rpm), обороты практически не растут примерно до 50% нагрузки.
Можно брать модели с меньшей мощностью, и из тихих - ещё посмотреть Enermax PRO82+/MODU82+, или Corsair HX520W/HX620W/TX650W.
W124TH
Obus
Спасибо!
SilentFreak
Obus
Obus писал(а):
Можно брать модели с меньшей мощностью, и из тихих - ещё посмотреть ... Corsair HX520W/HX620W....
Эти далеко не тихие... :(
Слишком "геймерские" настройки... #77 на типовых мощностях в корпусе уже слышно будет...
А у моего ТХ650 вертушка стучит - неотбалансированна... :( Хотя жить ей там осталось всего ничего...
что скажете о [БП]: GlacialTech GP-PS550BP на 550W ???
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!
Вот http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21008#08
и вот http://www.ixbt.com/power/psu/glacialpower550.shtml.
Я бы не стал себе такое покупать..Шумный. Всего 2 SATA коннектора ,причем на одном кабеле. И вообще среднего качества БП
Блин ,
W124TH , это тогда че остается из тихих БП ? Залман 460, Zen, енермаксы моду\про...А я на корсары надеялся :(
хз. 1. я его не слышу вобше в стоке конечно.
2.сата 2 кабеля на которых по 2 разьёма питания для сата...
+у меня 4 pin 12V Power Connector 2шт!!!!
3. он правда странный какой-то нажимаю вкл. он запускается и тут же откл.. , помогает только нажатие на ресет 5сек и вкл тода всё ок...
такое вроде когда б/п систему нетянет так я видюху вытащил таже ***песня...
в чем может быть дело???
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!
Приобрёл
отличный Б/П, очень тихий.
Чем больше нас - тем меньше их!
SilentFreak
SanchoSS
У меня Corair TX650 - тихий, как в загрузке, так и в простое, но ночью считай слышно - 850rpm где-то - вполне...
Ещё можно Antec и PCP&C/OCZ Silenser....
Obus писал(а):
Ещё Seasonic S12Enegy+ 550W. Wink Silverstone Strider SST-ST56F, Silverstone Element SST-ST60EF, Cooler Master Real Power M620 (RS-620-ASAA-A1).
Old Gamer
Хватит ли для такой системы БП FSP ATX 450W PNF
Core 2 Quad Q6600 Soc775 (2,4GHz)
Thermaltake Big Typhoon VX
Gigabyte GA-EP35-DS3P
2*DDR2 2Gb Hynix PC-6400
S-ATA II 320Gb Seagate
512Mb 8800GTS Zotac
DVD±RW SATA ASUS
и если нет то какого хватит?
на шаг впереди...
Jeff2000 Если гнать не собираешься,то хватит,а если собираешься гнать запаса мало будет,тогда бери на 500вт и более,потому что квады много жрут.
nv mx440->nv fx5200->ati 9600->ati x700->nv 8600 GT->ati 3850->nv 8800 GTS(G92)->nv GTX 260->nv GTX 285...
Зачем платить много, если можно разогнать!
Old Gamer
Redir
гнать точно на нем не буду, главное чтобы без разгона работало :)
на шаг впереди...
SilentFreak
Jeff2000
Хватит. С запасом даже на разгон "под водой" и "с вольтмодами".
Может не хватить..На пределе... А если гнать с
без вольтмодов то нормально
SilentFreak
SanchoSS
SanchoSS писал(а):
Может не хватить..
http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanag ... rlid=5791- читай. Думаю, больше доказывать, что хватит не придётся!
