Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Krooked писал(а):
LIAN LI PC-O11 AIR
интересной конфигурации - "перевертыш", еще и для БП отдельная секция. а вот ВК вверх-"ногами" как скажется на работе вентиляторов? вообще не известно как вентиляторы поведут себя с крыльчаткой вверх.. хотя корпусов "перевертышей" уже не мало.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Народ, а у PHANTEKS Eclipse P360A/ P400A вообще есть кнопка перезагрузки? А то бывает(редко), что подвисает намертво даже Control-Alt-Delete не помогает. И как тогда перезагрузить? Да и просто хотелось, что бы была для полноты картины))
_________________ i5 13600KF/MSI MAG B760 Tomahawk/Gigabyte 5070 GAMING OС/Team Group DDR5 32Gb 6000MHz /Samsung 970 EVO Plus 1000Гб / EVGA SuperNOVA 650 GT/ LIAN LI 216X Black
нажимаете и удерживаете кнопку "Пуск" пока не напишет "завершение работы". потом запускаете снова. я так делаю если "завис намертво", кнопкой перезагрузки в корпусе не пользуюсь.
Спасибо! А включаться как обычно кнопкой будет в этом режиме?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Зажми и удерживай кнопку включения на корпусе 4 секунды - это выключит компьютер, в каком бы зависшем состоянии он не был. Этой фиче уже 20 лет как бы, с момента появления АТХ-стандарта Те же 20 лет и не пользуюсь кнопкой перезагрузки, не нужна она, часто даже не подключаю на материнку. А то кошка по корпусу пробежит в неподходящий момент и привет напряжённый матч в игре Собственно, я даже в плане электропитания, как на скрине от Яков-а, при нажатии на кнопку питания ставлю "действие не требуется", а то пушистый питомец может и эту кнопку нажать.
Подскажите не сильно дорогой корпус, железо ASUS TUF GAMING B550M PLUS (WI-FI), райзен 5600x, видео 6700xt длина 320мм, кулер еще не выбрал (если дадите пару вариантов буду благодарен) Гнаться ничего не будет, мигалки не обязательны, желательно пылевой фильтр, чтобы можно было легко достать и почистить, ну и нормальное пространство для охлада и чтобы не возникло проблем с прокладкой проводов, собирал пк один раз и то это было 100 лет назад.
Пока присматриваюсь к таким вариантам DEEPCOOL MATREXX 50 MESH 4FS 4650р be quiet! PURE BASE 500 BLACK BG034 6290р
По соотношению цена/качество, без лишних переплат какой будет лучше или лучше что-то другое выбрать?
Krooked Это где? С двумя вентиляторами уже пару недель в наличии нет и скорее всего и не будет)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
эх, прям захотелось этого монстра Cooler Master HAF 700 Evo, думаю с ним можно закрыть вопрос по корпусу вообще лет на 20 до какого нить квантового компа, на такой срок может даже ценник в 500 евро не так уж пугает и с морой морочиться не надо ))) https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... orpus.html
Krooked стремно выглядят и толстые радики в них в большом количестве не влезут, в хафе на верх только можно 2х360х60 влупить и место останется, а еще и низ и морда\бок под 400+
Alexx[2]
приходит погреться и привёт
у FD Meshify 2 еще и кнопка "Пуск" сверху. и как нарочно котик по ней и пройдется. у меня ПК в нише стола, особо не лезут. да вообще не лезут. максимум может кот в ногах под столом повалятся..по настройке действия кнопки "Пуск" в плане электропитания понял, спасибо за инфу.
