Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Имеется белый Corsair Graphite 600T. Стоит ли его менять на что-то типа Matrexx 55 Mesh? Или все современные корпуса менее 5000 будут явно ниже классом?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Как по мне, ему не хватает перфорации на боковой стенке ниже уровня в/к, в остальном он ничуть не уступает современным не mesh корпусам.
После 600T любой китайский шлак вызовет отвращение. Новый должен быть превосходным не только в части охлаждения, но быть красив и безупречен в остальном, лишь тогда он сможет прижиться без сожаления о старом.
прикол и жир этого корпуса (он стоил 200$) в том что вместо стекла на боковую крышку можно поставить перфорированную сетку с возможностью установки на неё штатной 200-ки. При его ширине 265 мм думаю ничего никуда не будет упираться.
bibukov писал(а):
жир
Я видел эту сетку ТУТ, но х.з., подумал, что вы её или выкинули или она не входила в к-т. Тогда конечно оставляйте корпус, для горячих в/к самое то. Только вентилятор 200 мм на боковую панель не ставьте. Верхнюю половину сетки нужно заглушить, а в нижнюю лучше ничего не ставить, СО в/к сама возьмёт необходимый объём забортного воздуха сбоку без посторонней помощи.
Уже заказал 55 MESH, может быть отказаться и взять новый Z10, вк будет 320мм, кулер 160мм. Z10 я так понимаю просторнее чем 55, и стоит всего на 1к подороже, стоит оно того?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: Пензенская обл.
1)Бюджет хотелось бы до 10 , но можно рассмотреть и больше сумму. Магазины ДНС,Ситилинк Онлайнтрейд. 2)Задачи игровой. 3)Процессор i5 12600К+Gigabyte Z690M Aorus DDR4, кулер Gamer Storm Lucifer V2, ОЗУ DDR4 32 Гб crucial 3200. Видео MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G. 4) Винчестеры SSD Samsung 512 Гб, Hitachi 420 Гб, 2 штуки HDD WD Gold 4 Tb ,1 шт WD Black 4 Tb. БП XPG Core Reactor 850 Gold. Реобас Lamptron в отсеке 5,25 , DVD. Корпус CoolerMaster CM690. Есть 5 штук 120 вентиляторов. 5) неважно, но думаю сетка анормально и продуваемость лучше 6) размер не важен , цвет черный, подсветка не важно, фильтры не важно, но если будут нормально. Не влезла видеокарта в мой корпус, пришлось выковыривать среднюю стойку (вышло не очень удачно). Теперь нет средней стойки, и нижняя корзина для дисков разваливается. Стоит ли менять данный корпус на что то получше или отремонтировать этот ? Важно снижение температуры и относительная тишина. Реобас и DVD нfверное можно и демонтировать и придумать что то внешнее. Накидайте немного вариантов для сравнения . Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
imv82 LIAN LI LANCOOL II MESH RGB за 9899р в ДНС, башня твоя Gamer Storm Lucifer V2 168мм высотой влезет спокойно. Про 5.25 отсеки забываем, в нормальных корпусах их не делают уже. Подороже есть Corsair 4000D AIRFLOW за 11999р в ДНС, тоже отличный корпус, но уже с пылевыми фильтрами.
imv82 писал(а):
Край 15 т.р.
Не дотягивает. LIAN LI LANCOOL II MESH --------- 54 литра ---------- 10 000 руб. Следующая группа mesh-тяжеловесов с притоком снизу идут уже от 16 000 руб. 1. Meshify S2 -----------------------58 литров 2. Meshify 2 Lite ------------------- 59 литров 3. Meshify 2 ------------------------ 62 литра 4. Phanteks Enthoo Pro 2 --------- 78 литров 5. Meshify 2 XL -------------------- 82 литра
Иннокентий Павлович Кстати, Meshify 2 XL не будет лучше, чем просто Meshify 2 и это уже проверенно. Обзор корпуса Fractal Meshify 2 XL. Meshify 2 это доработанный Meshify S2. По сути из списка остается Phanteks Enthoo Pro 2 и Meshify 2. Добавил бы еще Phanteks p600s и как выше уже упомянул со ссылкой на тест Corsair 4000D Airflow, который лучше чем Corsair 5000D Airflow.
imv82 писал(а):
Fractal Design Define 7 или R5,Phanteks Enthoo Luxe или Pro (правда будут б/у) сильно хуже выше упомянутых ?
У вас горячий проц, значит нужен mesh ! У вас очень горячая в/к, значит крайне желательно полностью перфорированное дно ! В вашем списке эти 2 важных условия не соблюдены, значит эти корпуса не годятся. Берите LIAN LI LANCOOL II MESH, тут где-то бегает его владелец, всем доволен.
