Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в корпус Deepcool Matrexx 55 mesh влезет ли башня Noctua u14s? Или посоветуйте пожалуйста корпус до 10000р под эту башню, со слотом 5.25 для моего Scythe Kaze Master Pro 5.25. На фото мой корпус Cooler Master Storm Scout II и в нём башня почти впритык к крышке. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Влезет, башня 165мм, а корпус до 168мм. Хочешь запас еще больше, то LIAN LI LANCOOL II MESH Performance, там 176мм. Уже стоит отказаться от реобаса, материнки умеют все контролировать, когда очень много вентиляторов можно хаб купить, например Arctic Case Fan Hub 10 Port PWM.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2016 Откуда: Самара Фото: 1
Присмотрел вот такой мешифай https://www.citilink.ru/product/korpus- ... x-1671924/ насколько понял спереди можно установить 3х140 вентилятора,пылевой фильтр спереди тоже вроде присутствует,стоящий вариант под MSI 3070 GAMING Z TRIO,проц пока 8700 осенью поменяю или на i7 12700 либо на новую серию интел,смотрел ещё LIAN LI LANCOOL II MESH Performance но он без пылевых фильтров спереди,вся пыль в корпусе будет
Последний раз редактировалось wowan 14.08.2022 15:59, всего редактировалось 1 раз.
wowan Годный корпус, можно брать, конечно по фишкам урезан в отличии от обычного Meshify 2, но качество охлаждения такое же и размеры сохранили корпуса.
Спасибо за таблицу, поменял домик для профильной системы с HAF 912 на Cooler Master MasterBox NR600. Хватило места под все накопители и даже осталось еще на несколько. Влезла башня Thermalright Macho Rev.A, да и в целом, ввиду большого количества свободного места, в современной планировке корпуса, собирать было приятнее и быстрее. Единственно, что родные вертушки в топку сразу, взял пока 4 120 (3 вдув и 1 выдув) и 2 140 (верхний выдув) от ID-Cooling, нашел дешевые гидродинамические на 4 pin. Потом, по возможности, поменяю на что-то поприличнее. В целом, в тихом режиме без нагрузки стало чуть-чуть погромче, чем было, зато появилась какая-никакая продуваемость.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Не влезет... В Дипкуле "проехали по ушам". Там от силы 162мм. На Матриксе точно такой же каркас, как на моем Е-Шилде. И у него точно также 168мм. Так вот: в старом Залмане z9 можно над обычной памятью поставить 140мм вентилятор и крышка закрывается (правда, в распорку). На Дипкуле стекло не закрутить. Хотя сам корпус заметно толще (вся прибавка ушла под кабель менеджмент). Айс Хаммер Тор высотой 160мм стоит практически впритык к стеклу с одним средним вентилятором...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Spb
Всем доброго времени суток!
Использую корпус Fractal Design, модель уже не помню, старенький корпус формата ATX.
И вроде бы всё устраивало, но хочется чтобы он был прозрачный, но при этом очень нужны пылезащита, потому что дома кот, соответственно большинство корпусов с обычной решеткой на передней части не подходит:(
Подскажите, что-то подобное вообще бывает или стекло и кошки - вещи не совместимые?)
_________________ Война - фигня, главное - манёвры (с)
Krooked писал(а):
Почему, закаленное стекло же сейчас ставят в корпусах, она же не будет с разбега прыгать в него . Посмотри Fractal Design Meshify 2 Light.
Сейчас он прыгает на корпус, где сверху кнопка выключения и стабильно раз в 1-2 дня делает мне сюрприз))))
Мне главное чтобы у вентиляторов была какая-то защита, чтобы пыль, пух не налипали на сам вентилятор и можно было легко почистить))
Спасибо за наводку, глянул, у меня если честно скептицизм к таким сетчатым панелям спереди, что они будут все в пыли через какое-то время))
Но понравились моделька Define 7 Compact минимум мест для загрязнения)
Еще понравились корпуса типа Zalman S5 и Cooler Master MasterBox Q300P что у них высокие ножки, основание приподнято по идее норм задумка но не знаю как это на практике: поможет убираться или наоборот будет пылесборником)
