Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 345 • Страница 17 из 18 • <  1 ... 14  15  16  17  18  >
Официальный сайт в России - www.topower.ru. Ссылки по некоторым блокам питания Topower:
Topower 520watt [ENG]
Topower EP-500W Power Supply Review[ENG]
Topower 420, 470 and 520 watt ATX power supplies[ENG]
[url=http://www.au-ja.de/review-topower420df.phtml]ToPower 420 Watt SUPER QUIET [DE]
[/url]
http://www.ixbt.com/power/psu/fanless.shtml Безвентиляторные блоки питания. Часть первая - Topower TOP-420NF
http://www.ixbt.com/power/psu/topower-top320pw.shtml Блок питания Topower TOP-320PW
http://www.overclockers.ru/lab/25673.shtml Обзор блоков питания Topower серии U14
http://www.overclockers.ru/lab/23418.shtml Topower Silent Green 600W
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=3818
Топовер TOP750 P7 на 750Вт!
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/22057
Тестирование блоков питания Topower мощностью 500-800Вт
http://www.thg.ru/technews/20080630_141726.html
http://www.thg.ru/technews/20081106_152628.html
Новая серия блоков питания PowerBird от Topower
http://www.3dnews.ru/news/850_vatt_komp ... videokart/
Новый блок питания на 850Вт
Отредактировано куратором: Himik_15. Дата: 06.11.2008 22:23
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Hardware Nightmare
Получил
Topower TOP-1000P9 SEZ U14
Topower TOP-800P8 SEZ U14
Topower TOP-600P8 U14
1000 и 800 имеют идентичные PCB, практически одинаковые корпуса.
Отличия:
У 1000 некоторые элементы более высоких номиналов, но трансформаторы основные и дросселя - одинаковы. Вентилятор у обоих одного размера (135мм) но у 800й модели MB (средней скорости), у 1000 - HB (высокой). Ну и у 1000 распаяны еще 12V5 и 12V6, а у 800 нет, хотя даже шунты на месте на плате. Просто добавь шнурки :-D. Обзор будет на страницах сайта ;)
Присматриваюсь к Top-750P7 SEZ c отсоединяемыми кабелями. Вначале хотел взять Top-800P8 SEZ U14 EASY PLUG, но насколько я понимаю, линии по 12 вольт у него не раздельные. Поэтому решил остановиться на 750. Но нигде не могу найти ответ, какой длины кабели у этого БП. У меня бигтауэр Chieftec DA-01W, забит под завязку дисками. Хватит этих кабелей для подключения дисков, которые стоят в самом низу? И еще один вопрос. Для меня самый важный. Я купил недавно AGP карту Sapphire Radeon X1950 Pro, у нее два молекс-разъема для питания. С недавних пор у меня складывается ощущение, что питания для этой карты у моего БП (Powerman Pro) не хватает. Не смотрите, что он на 520 ватт, куплен он давно, поэтому у него устаревшая конструкция и еще до покупки новой видюхи, у меня периодически отваливались из системы диски – их пришлось снять. Если даже проблема не в БП, я все равно хочу купить помощней с расчетом на будущее – добавление дисков, DVD-ROM и т.д.
Система у меня сейчас такая. Планируется вместо сигейта на 60 гигов WD раптор на 150.
Pentium4 3,4Ghz Prescott (LGA775)
M/b Soltek SL-865Pro-775
1Gb DDR400 3200 Kingston Dual Channel
AGP 512МБ Sapphire Radeon X1950 Pro
HDD:
1) Seagate Barracuda ATA IV 60Gb
2) Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y200P0 200Gb
3) WD 4000KD 400Gb SATA
4) Seagate 3400632NS 400Gb SATA
Lan Realtec Rtl8139(a)
DVD:
1) NEC ND-3500A DVD±RW/DVD±R
s/b Creative Audigy Platinum
корпус Chieftec DA-01W, БП Powerman Pro 520Wt
Hardware Nightmare
750P7 - точно такие же нераздельные.
Тоже присматриваюсь к Topower TOP-1000P9 U14. Как у него с надёжностью стабильностью и насколько у него на выходе чистое питание? Есть ли у него слышимий писк и другие подводные камни? В чём отличие TOP-1000P9 SEZ U14 от TOP-1000P9 U14?
Ещё присматриваюсь к БП Tagan TurboJet Series TG900-U95, как с этим БП и какой из них лучше? Как я понял, Topower'ы не самые лучшие БП, Tagan'ы наверное тоже, тогда какие сейчас есть самые лучшие БП большой мощности?
TiN
А когда он появится? Очень интересно было бы почитать про Topower TOP-800P8 SEZ U14...
Aleksah
Отличие в проводах - у модели с SEZ отстегивается часть, у FEZ - абсолютно все, а у простого все провода неразъемные.
Фото: 41
Обзор блоков питания Topower серии U14 - http://www.overclockers.ru/lab/25673.shtml
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Пожалуйста ответьте на , возможно , неочень умный вопрос .
У меня блок питания "TOP-600P5 SEZ R84" . Наднях купил видеокарту 8800GTX .
Подскажите какими кабелями лучше подключить доп. питание к видеокарте: двумя 2xMolex->6-pin PCI-E
или двумя прямыми 6-pin PCI-E , входящими в комплект с блоком питания ? Или разницы нет ?
Фото: 73
DenXP1 переходники - лишняя путаница проводов в блоке . Зачем оно надо . Если у БП есть два родных провода на 6 пин - подключай ими.
Спасибо за ответ !
Последний раз редактировалось DenXP1 20.11.2007 6:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Вот еще одна ссылка на тестирование блоков Topower мощностью 500-800Вт - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/22057
"Team Russia"
После пары лет работы вспухли кондеры в тор400р7
3300мфх10в
3шт
в цепях +5в и +3.3в
4й там немного другой, вроде цел
Фото: 41
MrPegge
Ну если блок работал на пределе своей мощности и если не очень качественно сделан, то такое вполне возможно после 2 лет работы!
"Team Russia"
Himik_15
кондеры плохие - факт
в схеме +3,3 в еще один 3300мкфХ10в стоял, немного более темного цвета - он уцелел
и в +12в все по виду живое
блок работал нормально, просто пылью забился - при чистке всплыли мумифицировавшиеся кондеры
на работе сказаться не успели ))
тянул разогнанный до 3ггц атлон х2 и разогнанную до 605-1450-1800 мгц 8800гтс
проблем небыло, и работал очень тихо, не чета соседу - FSP epsilon 700вт, где пришлось поменять вентилятор))
Фото: 41
MrPegge
Как вариант можно рассмотреть к покупке один из блоков которые есть в тестировании тут http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/22057
Вашему БП пора на заслуженный отдых!
"Team Russia"
Купил топор 570NF взамен FSP 400 по причине смены 1950 на 8800gt. Принес домой включаю... писк уход в защиту, возвращаю 1950 то же самое, отключаю шлейф дополнительного питания видеокарты, подключаю через переходник к молексу = порядок. ...МАТЬ! привычно ответило эхо, вы что вообще не тестировали свои блоки с видеокартами ???? Ладно когда на модульном блоке такой косяк со сшлейфом, но тут то всё впаяно!!! НАЧАЛЬНИК! РОЖАЙ СХЕМУ ПЕРЕПАЙКИ. Или перестановки в разъёме.
Продавец
Фото: 88
reta
да это вообще ппц )) они до сих пор гонят БП с неправильной распиновкой штекера доп. питания видеокарты? 2.5 года история тянецца... :D жесть
Фото: 41
reta
Думаю с этим вопросом лучше написать в техподдержу на русскоязычном сайте фирмы-производителя!
Gre4ka
По логике должны поправить, думаю скоро будет обновление модельного ряда!
"Team Russia"
Фото: 41
Пополнение в линейке БП от Топовер двумя мощными моделями - http://www.thg.ru/technews/20080630_141726.html
"Team Russia"
Фото: 41
Топовер выпустила новый блок на 850Вт -
"Team Russia"
TSC! Russia Vice-captain
Накрылся БП Topower TOP-400P5 SEZ R84 с модульными проводами. :rip:
Что накрылось точно не знаю, но запаха гари вроде нет. Дежурное напряжение выдаёт нормально, но при запуске его хватает только на половину оборота вентиляторов и всё. Последние пару месяцев работал 24/7 под нагрузкой в 170-180 W, до этого в 240-350 W.
Отработал года 2,5.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
