Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 820 • Страница 17 из 41<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 41  >
InWin "на будущее" лучше не брать совсем.. Они были хорошие, когда блоки для них делала FSP. Но в последнее время то-ли в погоне за удешевлением, то ли из-за лени, качество стало падать.. На выходе - треугольники, мощность нагрузки не более 300Вт.. Блоки питания от FSP теперь смотрятся гораздо привлекательнее..
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Izot0pe
Должно хватить твоего блока на этот апгрейд.
У меня на таком же стояли x800pro, 2800+@2250 s754, 2 hdd, и так далее.
я тоже наколося с этим Инвином. Купил на работу питальник 350W - принес, положил в шкаф.
Ща почитал тут - решил проверить - млин - 285W max по линиям +3 +5 +12В.
Больше не буду ихние БП брать...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Заказал корпус INWIN IW-S535T ATX 350W USB+AUDIO+FAN (хотел INWIN IW-J535T, но его не было :( ).
Ставится ли у этого корпуса вентилятор для охлаждения винчестера ???
скайп RINDIG1
В корпусах inwin БП от FSP давно уже не стоят. Но до недавнего времени собственные БП inwin были очень неплохими (IW-P300 вполне тянул мой нынешний конфиг). А некоторое время назад (около полугода) вместо серии IW-P стали выпускать серию IW-ISP. Разница видна даже по заявленным характеристикам.
IW-P300: http://www.in-win.com.tw/uk/in-win/prod ... 0f24709835
IW-ISP300: http://www.in-win.com.tw/uk/in-win/prod ... 0f24709835
А что тогда покупать, инвин на нашем рынке самые дешевые :weep:
slayter
Теперь из дешевых но качественных остались только FSP.. Брать их теперь надо..
Повторюсь.
Заказал корпус INWIN IW-S535T ATX 350W USB+AUDIO+FAN (хотел INWIN IW-J535T, но его не было ).
скайп RINDIG1
RINDIG Если ты про вентилятор на передней панели, то он там есть - 80мм, но находится он чуть ниже винтовой корзины, так что может понадобиться охлаждение на винт типа титана за 100-150 рублей. Кстати его(титан) можно поставить только на один винт, т.к. там корзина всего на 2 винчестера, и они вплотную друг к другу.
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд:
Всем рекомендую покупать корпуса асус моделей ta210,211,212 и т.д.
железо не очень толстое в них, но не дребезжит и неплохой блок питания на 360 ватт, правда шумноват под нагрузкой.
стоимость корпусов около 2000руб. По-моему оптимальный вариант по соотношению цена/качество.
У кого корпус ATX InWin S551T 350w. Срочно!
Скажите, пожалуйста, какой там стоит блок питания
(Желательно указать точное название по маркировке)
и точно ли он соответствует стандарту ATX 2.03
(т.е. в этом блоке питания должны присутствовать
две раздельные линии 12v)
Какая у этого БП мощьность 350w или 300w
(Узнать можно по маркировке)
InWin S551 vs. J551
Расскажите, пожалста, чем эти корпуса отличаются друг от друга :oops:
На сайте nix.ru есть описание корпусов с картинками , посмотри там.
скайп RINDIG1
RINDIG ща заценю, пасиба
ex-commissārius
romul
Учитесь юзать Поиск.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 751#249751
Незваный Гость
Аналогично - Поиск рулит.
БП бывают разные, это зависит от поставщика.
29 февраля - день оверклокера.
Блин, а пачаму же IW-ISP300J (V1.3) маркируется как 300-ваттный, если по спецификации он адет всего 235 Вт!!!!!! А я как раз хотел разориться на корпус с таким блоком
А на нем не написано, что он 300вт. Ну есть в названии сочетание символов "300", ну и что? :)
У 460вт FSP BlueStorm в названии, например, стоит "500".
Не, что характерно, если сложить заявленные 3,3*20+5*20*12*17=370. И в то же время приписка - максимальная мощность цепей 3,3+5+12=235 Вт. Где правда? !!!
romul Как говаривал Малдер - "...рядом..."
Есть ли у кого БП InWin на 400 Вт и выше? Какие там вентиляторы, какова заявленная мощность по цепям 3,3+5+12 В. Проинформируйте пожалста
romul инвин 430Вт. вентилятор на 120мм, по 3.3В 28А, по 12В 18А. Так себе. Мощность посчитай сам =)
Люди, вопрос! пищит при нагрузке 350Вт инвин. (высокочастотный тихий писк). Я вот думаю - может там залить чего силиконом надо, чтобы не слышать писк? (вроде кольца с обмоткой - непомню как называются =))
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
cron
