Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 670 • Страница 17 из 34 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 34  >
Ing-Syst писал(а):
Bobb писал(а): Главный мой вопрос в том, не будет ли это опасно для БП
Будет. Ветилятор сгорит.
Вопрос 1. За какое время? Моментально? Час? Месяц?
Вопрос 2. А самому блоку ничего не будет?
E5-2689 | Kllisre X79 M2 | Zalman CNPS10X | 2x8 Sams 1600MHz ECC REG DDR3 | Asgard 512Gb NVMe | Gigabyte GTX1060 Windforce 3Gb | Vinga 750W (VPS-750G)
Bobb
Скажу честно, не такой уж я и спец в электронике, чтобы определить за сколько сгорит вентилятор. Думаю, достаточно быстро.
Блоку ничего не будет.
Нужен совет, может кто пробовал. Есть обычный громкий БП с одним вытяжным вентилятором 80*80, который хочу утихомирить. Есть вариант установки вентиля 120-ки в нижнюю плоскость БП с внешней стороны, при этом 80-ка выбрасывается. А еще есть возможность сделать сквозной продув, то есть вытяжной вентилятор оставляется, а на боковую плоскость БП вешается еще одна 80-ка и эти вентиляторы вешаются на пониженную напругу. Какой вариант лучше?
Submoderator
Фото: 29
При этом надо будет закрыть выход воздуха из БП внутрь кейса. Другими словами, 120ка берет воздух снизу, гонит его в БП; воздух выходит со стороны задней стенки БП. Также я бы рекомендовал (при таком варианте) сделать еще несколько дырок в задней стенке БП.
Две 80ки? Тоже вариант... Если они установлены последовательно...
С точки зрения CFM (объем прокачиваемого воздуха) лучше 120ка. Да и шума будет меньше (если взять GlacialTech/Scythe S-Flex/Akasa).
Вельд
Спасибо за мнение, пробую вариант со 120-кой.
Хочу проконтролировать температурный режим работы БП, правильнее мерять температуру радиаторов в БП термопарой? или верить прохладному выхлопу из БП?
Submoderator
Фото: 29
mredaktor, правильнее было бы пройтись термопарой по радиаторам... Но и второй вариант тоже подойдет для оценки температуры внутри БП.
Какая критическая температура радиаторов БП? И какая погрешность может быть при измерении термопарой, которая идет в комплекте с мультиметром?
Погрешность вычисляется согласно классу точности прибора 1(1%), 0,5(0,5%) от диапазона измерения. Непарься, погрешность 0,5-1 градуса для нетарированой термопары эт норм, всёравно погрешность больше 0,5-1 градуса тебе погоды несделают, оттарировать термопару можешь используя ртутный/спиртовой термометр. Критическая температура для радиаторов это та при которой диодные сборки не перегеются, а это 70-85 градусов. Желательно ниже.. но 60-70 градусов на радиаторе я думаю достаточно для повседневной эксплуотации. Главно чтобы сборки были нормально прикретплены через термоинтерфейс к радиатору, иначе мерять температуру радиаторов нет смысла.
"Как ограничить скорость вентилятора в БП"
БП PowerMan 620W. Там стоит вентилятор на 120мм. в режиме винды он работает на 600 оборотах и его не слышно, в режиме игр на 1300 и его сильно слышно! Как заставить работать его на 600 оборотах. Блок почти не греется, система не очень мощная. PenD820(без разгона). 7600ГТ(без разгона) 2*512памяти, 1винчестер, 1 сидиром!
Фото: 4
:gun:
можешь тупо подключить его на 5В. будет всегда тихо
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Не хочу тупить, но как? У него сейчас провод от вентилятора включен в мамку!
Submoderator
Фото: 29
:gun:, замените штатный кулер в БП на GlасiаlТеch 950rрm и посадите его на +12В - будет тихо и прохладно... А главное - это проще всего остального (резисторы и т.п.)
Bobb
Я заблокировал вентиль таким образом. У меня за 1.5 года не сгорел. Но я на заднюю стенку поставил ЗАЛМАН F1 через переходник.
Комп я ни разу не выключал - только ребутился => uptime 24/7.
Делай выводы
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
Фото: 16
У меня блок AcBel API5PC04, 550Вт с ЖК-модулем в 5.25, в нем есть функция управления скоростью вращения вентилятора. Ставишь на минимум, вообще бесшумно, и никакого перегрева даже при активном гаманьи (корпус Аскот 6АР2).
FSP 400PNF и Zalman ZM-F3
Собственно вопрос: По умолчанию на кулере стоит 1800об. но есть переходник(резистор) для уменьшения оборотов до 900об. Можно ли мне использовать этот переходник? Не сгорит ли БП?
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Если особенно сильно не нагружать, нормально. Срок службы упадет, впрочем.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Тогда какие оптимальные обороты нужны для кулера в БП?
Обороты вторичны, температура первична.
Ты должен обеспечить необходимый тепловой режим БП, а с какими оборотами зависит от множества факторов, например, нагрузки на БП.
Ratt
Приткни термопару на радиатор выходных сборок (рядом с пучком проводов) и погоняй вентиль на разных оборотах. Твоя задача - не выйти за 60С.
Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать тему.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=45926
cron
