Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2016 Откуда: Самара Фото: 1
r1sh писал(а):
хочется чтобы он был прозрачный, но при этом очень нужны пылезащита
Заказал в ситилинк Fractal Design Meshify 2 Light вчера поехал забирать а на выдаче получил Meshify 2 Lite а он идёт без пылевого фильтра,хорошо хоть открыл там чтобы посмотреть наличие фильтра, отказался.Возможно ситилинк ошибся с описанием названия на сайте,если будете заказывать смотрите внимательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Spb
неожиданно, благодарю)
Лично мне приглянулись модельки Fractal Design Torrent Black RGB и Define 7 Compact, пока обзоры смотрю.
Вообще если честно давно хотел переехать на Matx\mitx мат.плату и более компактный корпус, а то эта дура стоит, место занимает лишнее, посмотрел что корпуса Mitx стоят минимум на 5к дешевле - Asus rog z11, но в него мой процессорный кулер noctua dh-15 не влезет, либо на 10к дешевле CM Silencio S400, он попроще выглядит)) по идее как раз эту дельту можно накинуть к стоимости материнки
вот думаю)
_________________ Война - фигня, главное - манёвры (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Да, без переднего пылевика похоже, хотя в остальных местах есть, странное решение конечно.
Torrent точно нет, из за странного расположения блока питания сверху, который будет пропускать через себя горячий воздух, а Define 7 с глухой мордой.В CM Silencio S400 просто горячая система задохнется.
Последний раз редактировалось Krooked 18.08.2022 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Вы не путайте, есть два вида корпусов: 1) Meshify 2, дорогой, функциональный и разборный. У него есть комплектации Light Tempered Glass, Dark Tempered Glass, Clear Tempered Glass и последняя вообще без приписок. И стоят они 15+ тысяч. 2) Mehify 2 Lite, дешёвый, менее функциональный, верхняя рама не снимается. Стоит около 10к рублей, он сейчас и продаётся в ДНС.
ну у меня core i5 10600f - он вроде не особо горячий? и видяшка сейчас 3060, планирую брать 3080. 4 плашки памяти, один ssd m2 один ssd sata.
что тогда брать?)
Уже озвучил часть из за которой нужен нормальный продув в корпусе, у нее TDP все таки больше 320 ватт. Тебе в общем нужен продуваемый корпус до 10к или вообще какие хотелки? Grom_adа Cougar Archon 2 Mesh RGB Black, Deepcool MATREXX 55 MESH 2F, AeroCool BEAM-G-BK-v2 все в Онлайнтрейд до 4300р.
Мне главное чтобы стекляшки были и пыль\пух от кота не попадал в корпус. Если бонусом будет продуваемость, то отлично. Сейчас вообще закрытый корпус define стоит в углу в 25см от стенки и норм в жару +30, не скажу что проблема прям с прогревом, но 3080 будет погорячее да)
У RTX3060 TDP 170Вт, это намного меньше RTX3080. Corsair 4000D AIRFLOW, лучше на такой добавить.
Смог урвать в регарде FD Meshify 2 Compact Теперь задумался об системе охлаждения и немного упал в ступор По порядку У меня будет мать MSI MAG B660M MORTAR DDR4 В корпусе идет три куллера ( два 140 и 1 120) Докупать так же буду еще комплект вот таких https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... escription Плюс БП корсаир на 750 с RGB И ЦП https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 08630.html И вот сейчас я понял, что в моем корпусе нету хаба, и куда все это подключать я чутка не понял)) Для кулеров я покупаю хаб типа 10 port pwm и туда все сую, окей А куда мне питать все эти подсвтеки?) Для ни так же нужно подобный контроллер покупать дополнительно, или я туплю и они в бп напрямую подключаются?
Повторюсь, если вдруг пропустил кто: Два датчика температуры под вдувом вентилятора Блока Питания в Torrent. Жара стоит сильная, дома до 30С днём и вечером ниже 26С не могу охладить помещение... кондея нет.
Мне не удалось пока зафиксировать температуру выше 39С между радиатором кулера CPU и решеткой забора воздуха БП. Это значит, что до БП дойдет еще чуть меньше температура, что для БП норма в целом, а моего БП с номиналом в 50С вообще не проблема. "Грел корпус" на самых малых оборотах вентиляторов и максимальной нагрузке CPU и GPU.
Рассуждать, конечно, полезно - но я решился и не прогадал. Это мой личный опыт, можете слушать, можете нет.
r1sh писал(а):
ну у меня core i5 10600f - он вроде не особо горячий? и видяшка сейчас 3060, планирую брать 3080. 4 плашки памяти, один ssd m2 один ssd sata. что тогда брать?)
Раз уж еще раз зашло. У меня текущая сборка (горячее указанной Вами) пожила довольно долго даже в NZXT H500 (а он не подарок в части охлаждения!) А теперь я лично очень доволен Torrent-ом.
В связи со сменой корпуса чуть добавил еще разгона CPU 4700->4800 и DDR4 3200->3600 (потуги ради развлечения). Aorus Z390 Pro + 9600k@4800Mhz|BQ DarkRock4Pro + DDR4@3600Mhz + 3080Ti + (NVMe+SSD+HDD). В BIOS: CPU Fan "Silent", System Fan "Manual" ~"Silent" на холостых, ~"Normal" в потолке (оба на датчик CPU).
Тест Prime95 (Smallest FFTs, инструкции AVX2 не отключены!). TDP~165Вт CPU~89С (в пике одно ядро, у меня 2 из 6 не очень удачные, 4 из 6 холоднее на 5-8С...) Надо признать, что шум от корпусных вентиляторов при этом приличный. Это максимум до чего я смог "прожарить" на воздушном охлаждении процессора. Температура на датчиках входа в БП не поднимается выше 38С.
В реальности нет таких температур, разумеется. В том же CyberPunk: CPU ~70C, GPU ~73C (кулеры в минимальном режиме, шума больше от вентиляторов GPU - они на ~2000RPM при этом).
Исправил формулировки.
Последний раз редактировалось TenK 19.08.2022 17:17, всего редактировалось 3 раз(а).
TenK Читаешь между строк, не говорю, что он плохо охлаждает. Блок питания находится вверху и через него тоже проходит горячий воздух, по сути он тоже участвует в выдуве из корпуса.
Скорректировал специально, дописал о каких температурах идет речь. Около 35-36 на входе в БП при штатной работе, 38-39 если нагреть по максимуму CPU и GPU. Я считаю что это адекватно и не создаёт никакой проблемы для БП. Кто считает иначе - ок, но я не видел реальных замеров другими - только размышления.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Они подключатся к 1x 4-pin RGB LED connector 2x 3-pin RAINBOW LED connectors В зависимости от вида подсветки. Да и лучше брать 3х140 - два на перед и 1ин вверх, над кулером (если воздух у Вас), а до этой верхне вертушки закрыть сетку чем то (но это лучше уже в тему построения воздушных потоков).
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
