Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Chigurh Ну это сильно много времени надо. Или чтоб он жил под УФ-излучением постоянно. У меня есть один знакомый Аэрокулл вот такой )) ему уже года три, никаких пожелтений не замечено.
Спасибо! Хороший дизайн. Если брать корпуса с РГБ подсветкой, то вот типа с такой ненавязчивой или как у Биквайта 500 дх. Никогда не понимал красоты РГБ-вентиляторов. Цыганщина какая-то )))
1) Бюджет - 5-10к (дешевле - лучше) 2) Игры 3) Р5 3600, ртх 3080 4) Охлад проца - воздух, ВК - воздух, БП- Chieftec polaris 650w 5) Тип передней панели - неважно, остекление - любое и везде, закаленное стекло. 6) Размеры - любые, пылевые фильтры - да, чем мельче, тем лучше, подсветка - да, но не обязательно (наклею ргб ленту сам если что)
Не знаю зачем расписывал это. Короче говоря, ищу корпуса на подобии Powercase Vision White CVWA-L4 Надо охлаждать видеокарту. Сейчас стоит в MATREXX 55 add rgb, андервольт до 900 мв, 3 вентиля на вдув, 2 на выдув, 120-ки. Температура вк 62-67 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
День добрый денЬ! по совету Krooked склонялся к МESH II (Perfomance) либо ATX Fractal Design Meshify 2 пока думал ушел ATX Fractal Design Meshify 2, появился сейчас лайт...по дизайну он мне ближе МЕSH II, но по таблице эффективности он проигрывает...и вот не знаю будут ли полноценные еще Meshify 2 в продаже или брать лайт или забыть?
Привет, подскажите пожалуйста корпус. 1) Бюджет - желательно не дороже 5 т.р., но готов рассмотреть и 7 т.р., любой магазин, кроме американских; 2) Для игр; 3) Процессор - 12400F, 6600 XT, B660; 4) Система охлаждения - ID-COOLING SE-224-XT, блок питания - обычный на 500 Вт, накопители- SSD, HDD; 5) Тип передней панели- с USB Type C, остекление- не имеет значение, размер тылового вентилятора- не имеет большого значения; 6) Конечно лучше mATX, т.к. материнка mATX, но готов рассмотреть варианты ATX, цвет- не имеет значения, подсветка- не имеет значения, фильтры- желательно с ними, звукоизоляция- не знаю корпусов с ней, если будет, то ок. Короче, хотелось бы компактный, тихий, и с хорошей продуваемостью. Ну и вентиляторы что бы в комплекты шли желательно... Спасибо.
Сказали что полноценный Design Meshify 2 будет 4 сентября, ловите ) хз уже.. может лучше Phanteks Eclipse P500A DRGB псуть без пыликов чем лайт или Корпус Phanteks Enthoo Evolv X Glass Black
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2020 Фото: 8
TerorBlade писал(а):
Смог урвать в регарде FD Meshify 2 Compact Теперь задумался об системе охлаждения и немного упал в ступор По порядку У меня будет мать MSI MAG B660M MORTAR DDR4 В корпусе идет три куллера ( два 140 и 1 120) Докупать так же буду еще комплект вот таких https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... escription Плюс БП корсаир на 750 с RGB И ЦП https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 08630.html И вот сейчас я понял, что в моем корпусе нету хаба, и куда все это подключать я чутка не понял)) Для кулеров я покупаю хаб типа 10 port pwm и туда все сую, окей А куда мне питать все эти подсвтеки?) Для ни так же нужно подобный контроллер покупать дополнительно, или я туплю и они в бп напрямую подключаются?
Был у меня опыт с FD Meshify 2 Compact примерно год и с железом 9900ks и 6800xt. По итогу был заменен на FD Meshify 2. Из явных минусов: - жирный минус 120 сзади (тогда стоял BL066, родной только на фронт сгодиться) - данный корпус не на вырост от слова вообще Если будет стоять на полу, рекомендую прикупить подставку на колесах. (удобно обслуживать, если есть домашние питомцы вообще мастхев)
3.png [ 620.65 КБ | Просмотров: 1539 ]
4.png [ 711.93 КБ | Просмотров: 1539 ]
5.png [ 292.41 КБ | Просмотров: 1539 ]
По построению потоков лучше заглянуть в смежную тему, многие типичные корпуса уже разобраны там, достаточно прочитать пару страниц. Построение воздушных потоков
_________________ ☆︎ 9950x3d ☆︎ Asus x670e gene ☆︎ 48GB 8400cl34 ☆︎ RTX 5090 ☆︎ MSI 272URX ☆︎ Custom Water ☆︎
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ну вырост разный бывает, но 3ех вентиляторные монстры не очень для него )
у меня в процессе ... но думаю потом ВК взять с 2мя вертушками, задний поменять на Т30, передние и верхний заменить на более эффективные (сейчас аналоги штатных 140ок, только с лампочками) и закрыть сеточку сверху спереди, где нет вертушки (книжку кидал, намного лучше для ЦП)
зы: кстати рукой пробовал поток между Кулером и задней вертушкой - весьма хороший при таком расположении вертушек.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Стоит ли брать корпус уже с вентилями, или лучше взять их отдельно? Например Arctic F12 в соседней ветке хвалят. Стоковые вентили хуже, или примерно такие же?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2019 Откуда: Россия
Собираю ПК для дочек (12 и 10 лет). 1) Бюджет корпусв - 3-4к (дешевле - лучше) 2) Учеба, интернет, офисные программы, иногда просмотр мультиков и фильмов 3) Что-нибудь со встройкой (Ryzen 3 3200g или Ryzen 5 5600g) 4) Охлаждение процессора - воздух, БП- Aerocool 700w (валяется свободный) 5) Тип передней панели - неважно (главное чтобы можно было как минимум 1-2 кулера в вдув поставить, тип боковой панели (металл или стекло) тоже не принципиально. 6) Размеры - поменьше, пылевые фильтры - желательно (чем мельче, тем лучше), но не критично, можно на али заказать.
Присмотрел, как вариант, ZET GAMING Rare Minicase MS2 BG, но может быть кто-то знаете более достойные альтернативы, особенно если в будущем в корпус может быть будет ставиться видеокарта. В отзывал к указанному корпусу кто-то хвалили хорошую продуваемость, а кто-то жаловался, что видеокарта греется и тротлит. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Тюмень Фото: 7
Dr Huliopidalis Matrexx 55 Mesh - нормальный выбор, комплектные вентили шумные, лучше заменить потом.
AAB2Reg лучше возьми нормальный COUGAR MX410 Mesh-G или Matrexx 55 Mesh, хоть материться при сборке не будешь От БП- Aerocool 700w могут быть сюрпризы, если это KCAS серия.
_________________ 6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
AAB2Reg COUGAR MX410 Mesh - лучший за свои деньги. У меня такой без РГБ, стекла и прочего. Разные нонеймы, аэрокулы с залманами за эту цену и рядом не валялись. Дочкам можно взять с ргб и стеклом. Но он сразу дороже тупо из-за свистелок.
