Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Добрый день камрады! Подбираю корпус. На данный момент имеется i5-12400f (в будущем планирую обновиться до i7-12700k), мать asus rog strix b660, видео-старичок asus hd 7950 (планирую обновиться до Rtx 3070/3080). Сейчас ищу красивый корпус и относительно тихий. Есть варианты взять: 1. Fractal Design DEFINE 7 COMPACT; 2. Fractal Design MESHIFY 2 COMPACT. 3. Fractal Design Torrent (стандартный, не компакт). Вопрос, самый тихий из них будет Define 7? Но вот влезет ли потом aio на i7 совместно с 3080 в данный корпус, вот это вопрос. Наверно надо искать не компакт версию define 7.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Пришел ответ от be quiet!:
В настоящее время из-за сорванных поставок весной (геополитическая ситуация) и ажиотажного спроса в течении последних 6 месяцев наблюдается дефицит корпусов 500-й и 800-й серий, блоков питания средней и высокой мощности, систем жидкостного охлаждения. Дистрибьютор работает над данной проблемой, и, по предварительным данным, в конце сентября и в октябре дефицит будет устранен.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
MarWood писал(а):
Уже чуть больше полгода прошло. За это время можно немного пересмотреть лист. Но ни у кого из компетентных людей нет времени.
я так понял H500 давно давно продаются...и видимо чести попасть в грин лист не удостоились почему то ..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
ZETT писал(а):
я так понял H500 давно давно продаются...и видимо чести попасть в грин лист не удостоились прочему то ..
Лист создавал true fan. Нужно только от него объяснения ждать. А так, предполагаю, что стоимость высоковата на него. Поэтому в список не попал, типо есть такие же представители только с более вменяемой ценой.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Да, компакт из всех для вашего конфига я бы не рассматривал. Компакт либо для не очень мощных систем, либо для тех - кто знает, что и как туда поставить... В них много нюансов. Торрент хорош для воздуха, хотя если там водянка встаёт снизу, то в принципе можно и его. Имхо закрывать (прикрывать водянкой) фронтальные там нельзя.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Принял. Ещё есть be quiet! PURE BASE 500 (обычный без dx) я так понял он примерно такой же как define 7. Глухая фронтальная панель, забор воздуха сбоку, по звукоизоляции +/- такой же
Upd. сделал запрос у be quiet! И у fractal design о сроках поставки корпусов. Ответ дали, что проблему с логистикой дистрибьютор решит в начале-середине октября. Ждемс. Сказали отслеживать наличие в крупных онлайн-магазинах. Ждем-с
Upd2 по итогу заказал be quiet! SILENT BASE 802 Window [BGW40]
в общем в наличие в резерве 2 корпуса
Fractal Design Meshify 2 LITE или phanteks 500a white
....Склоняюсь ко второму, или забрать оба)))))) был бы bq 800 его бы взял и всЕ)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
\ где вы его нашли?
Добавлено спустя 31 секунду:
Случайно наткнулся на участника в официальной группе be queit в VK с объявлением о продаже, я написал ему в личку, думал он частник, а он оказался официальным представителем магазина в России, и сказал, что недавно был завоз корпусов, но на сайте не успели обновить информацию, в итоге он обновил инфу на сайте, и сделал персональную ссылку на товар, я тут же его заказал по вкусной цене в 15к ))
народ, а подскажите что можно найти в нашей рознице из следующих параметров: корпус до 5т.руб, тыл. вент на 140, морда 2/3*140, верх 1/2*140 (можно только посадочное), под MICROATX (может и под полноформатку но вряд ли), куллер башня 160 (точнее под 224xt на 12400) сейчас сижу на бомже корпусе: ginzuu cl-180. облазил кучу сайтов - никто толком не пишет про 140 тыл, либо ценник 8+
Pascal
спасибо, поздняк забрал мещ 2 лайт...для себя минусов не нашел) пылесос есть без фильра продувка лучше) я играю в основном в ютуб, взял еще киловатник жду 4090 для танков)
всем привет! а без стекла, но с сетками/фильтрами дешевое сейчас что-то реально найти? из шапки MX410 Mesh в продаже нету. нужно спереди сетка 3х120 и размещение штук 6-8 hdd. вобщем что-то типа любимого старичка СM Stacker 832, но современное и дешевое. Есть такое?
Всем привет! 11 лет был счастлив с Cooler Master Silencio S550, сейчас пытаюсь подобрать ему актуальную замену и не могу... помогите пожалуйста! 1. ГЛАВНЫЙ критерий - ТИШИНА, т.е. без окна, оббитый шумкой и т.п. 2. Нужны пылевые фильтры (стоит под столом). 3. Высота посадочной ниши - 57,5 см, сантиметров 5 надо оставить под воздух, так что максимальная высота 52 см. 4. Желательно из толстого железа, чтобы крепкий и ничего не дребезжало. 5. Подсветки, специальный дизайн и т.п. - не нужны, т.е. всё равно. 6. Бюджет - 15 +/-
Наполнение будет таким: ASUS PROART Z690 / 12700K / Thermalright MACHO MAXX / RTX 3080 ASUS 12Gb / 2хSSD M.2 / 1х3.5'' диск / 850W Be Quiet Straight Power 11 Platinum Комп стоит дома, включен 24х7, крутит виртуалки, считает хэши, иногда обработка видео и фото. Пока нашел только Cooler Master Silencio S600, но сомневаюсь, что в него 17 см БП влезет, да и вообще говорят, что CM нынче не лучший выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2019 Откуда: Россия
Всем привет. При выборе компактного корпуса для сборки mATX критично количество кулеров на вдув? Смотрю в сторону Cougar MG140 Air RGB и Zet Gaming Minicase MS2, у обоих передняя панель сетка, но у Cougar 2 вентилятора на вдув, у Zet Gamig 3 вентилятора. Cougar представляет более интересным больше посадочных мест, есть глушилки вибрации блока питания и хардов.
