Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Мне не нужны фильтры. Поэтому мне не нужно их не покупать не вынимать.
Ну а большинству людей, если судить по обзорам, отзывам и даже этой ветке форума, нужны, поэтому они просто пройдут мимо этого потенциально очень классного корпуса.
BesInc писал(а):
У нас разное понимание хорошего, для меня в Хороший корпус не нужен пылевой фильтр так как он ухудшит охлаждение.
Помимо того, что мне фильтр нужен, так как я не любитель каждую неделю заниматься капитальной чисткой системного блока, для меня хороший корпус - это тот, который предоставляет выбор. И я просто уверен, что если вытащить пылевик передней панели у большинства хороших корпусов-конкурентов, то их охлаждающие способности будут не хуже, чем у нового Lancool, и других mesh-корпусов без переднего фильтра от Lian Li.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
JohnnyCerezo писал(а):
Думается мне все дело в моем mini-tower корпусе.
С виду, нормальная конструкция у корпуса. А какие обороты у вентиляторов? Может на более высокооборотные заменить? Хотя бы тот, который напротив видеокарты. Ну и в термопасте с прокладками может быть проблема.
выбираю корпус один раз и надолго, сначала остановился на более менее недорогом Корпус Lian Li Mesh II Rgb, потом увидел Lian Li 011 Air Mini и затем вышел на Lian Li Dynamic Evo - вот он мне и понравился.
Всё в нем по сути замечательно, разве что для башенного кулера высота только до 167мм, но даже этого хватит на будущее и в принципе корпус заточен больше под водянку, в тч и для видеокарты. ну мне это пока точно не нужно, но на будущее СВО 360 смогу легко поставить.
Главная проблема - я не могу определиться, брать мне корпус белый или чёрный? в белом тонировку убрали, поэтому днем и ночью такой корпус с подсветкой смотрится шикарно, богато, эстетично. а чёрный как-то строго и не очень интересно смотрится, а также где-то и тонировка может прибить яркость подсветок. если брать белый, то тогда придётся ждать 2 недели, пока привезут из другого города, хотя это не прям уж такая проблема. Хотя может быть и в чёрном все будет хорошо смотрется. вот думаю и обзоры смотрю.
И есть еще как вариант Lian Li Dynamic Mini. По сути тоже самое и даже блок питания ATX можно запихнуть не закрывая задней крышки, ну а потом купить SFX бп.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2015 Фото: 40
Подскажите, пожалуйста, какой корпус лучше взять - pure base 500dx за 9600р или liancool 215 x за 7к ? Нужен для системы Ryzen 5600, RTX 3070 , Asus b-450m pro S, БП cx750m, SSD SATA, CPU cooler id cooling see 224xt/226xt/box version. В приоритете звукоизоляция, ну и нормальное охлаждение. Может есть какие-нибудь другие варианты в пределах 5-10к руб
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой корпус лучше выбрать нравится три корпуса thermaltike p8 tg из-за расположения блока питания ,Deepcool MATREXX 70 и Powercase Vision Black CVBA-L4?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
johnny писал(а):
Дуршлаг это вы про lancool 215 x
про оба. любой "мэш"-корпус не предполагает звукоизоляции как таковой. но! здесь мы приходим к тому что для охлаждения одних и тех же компонентов теоретически в меш корпусах нужны меньшие обороты вентиляторов соответственно они будут тише (но сами вентиляторы тоже тихие д.б.). опять же если в глухом корпусе такие же обороты то он будет тише. вобщем от железа внутри зависит.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Да я вот вчера заказал lancool 215 x за 7к, и только сейчас понял, что больше всего в системе шумит именно БП. Нужно было его и менять в первую очередь.. причем он шумит после замены вентилятора на новый(старый Corsair cx750m с зелёной наклейкой). А можете назвать несколько корпусов с настоящей звукоизоляцией?
ребята, ещё один корпус увидел 1STPLAYER Steam Punk SP8 он дешевле лиана в 2.2 раза.
правда там вроде как стекла тонированные или нет? (на сайте фирмы написано только, что они закалённые). мне нужны чистые стекла. кто знает, подскажите плиз. и ваши отзывы по этому корпусу, если был у вас или у знакомых.
Это хлам, вот некоторые косяки, которые заметны даже при беглом осмотре: - Крепления радиаторов и решетки смещены в сторону материнской платы, а не стекла, из-за чего толстые радиаторы с толстыми вентиляторами туда не поставить - будут упираться в компоненты мат.платы. - Нет угловой стойки, из-за чего жесткость каркаса будет нулевая. - Форма решеток - это просто какой-то дикий трэш, у них большое сопротивление, они будут жужжать, при этом пыль пролетать со свистом, а если поставить еще пылевые фильтры, то это уже будут не решетки, а печные заслонки. У них более-менее прилично сделан SP7, а SP8 - это лютый трэш.
Лучше лиана evo по сочетанию конфигурируемости, вместительности и продуваемости сейчас нет. Да цена в 13-15 тысяч, что за него просят в ДНС сильно завышена, но ты получишь приличный корпус, а не выбросишь 8к за металлом от 1ст. Только вентиляторы от лиана не бери, у них кроме внешнего вида ничего примечательного, ни эффективности, ни надежности, ни качества. А цена опять же как за приличные вентиляторы от ноктуа или фантека.
Если в приоритете звукоизоляция, то тут из недорогих качественных корпусов можно вспомнить только Thermaltake Suppressor F31. У него отличная вместительность, продваемость за счет отсутствия ненужного коробка под БП, продуваемое дно, которое сейчас редко встретишь. Из-за продуваемого дна, даже его глухая морда не дает особых проблем для продува, но зато очень хорошо глушит звуки.
rainthegod интересные пузатики. по 1STPLAYER это всегда компромис. собирал я пвру компов в matx корпусах. тонковаты, простоваты... и да, закалённое стекло != тонированое. а цвет стекла смотри в видеообзорах.
спасибо за информацию. да, наверное лиана evo возьму, раз такое дело) единственно, я взял ещё месяц назад кулер воздушку DeepCool Ak620, который хорош, но тогда я не думал, что вдруг выйду на такие корпусы. конечно позже возможно я возьму 360 сво наверх, хотя никогда ещё я ними опыта не имел. если помпа вдруг остановится, что когда проц достигнет 95-100гр, проц и мат плата вместе вырубят пк? тут все безопасно?
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
вы имели ввиду, что любое закалённое стекло будет затемненным? или я не так понял. в общем судя по отзывам и обзорам в этом кейсе SP8 действительно тонировка имеется и это плохо лично для меня. тогда остаётся брать хороший вариант Dynamic Evo.
на офф сайте модели Lian Li Dynamic Evo для белой версии сказано - Clear Tempered Glass. и это действительно так, судя по ютуб обзорам. и даже если там и есть хоть какая-то тонировка, то настолько она слабая, что ты её не видишь и все внутренности корпуса видишь ярко и чётко, как они есть.
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: вот блин.... белый ево выкупили сегодня.. ну что за фигня. капец. я хотел именно белый... когда же теперь их ещё привезут в Казахстан...
Установка 360 наверх вам ничего не даст по температурам процессора относительно этой башни, немного выиграть получится, если убрать радиатор процессора от горячих потоков ВК установив радиатор СЖО в боковой отсек. Я не видел в массовых материнских платах такого функционала, чтобы они выключали ПК если заметят остановку ЦПУ кулера, максимум что видел - это стопор при загрузке биоса, с указанием, что процессорный кулер не исправен. А если на рабочем ПК сломается помпа, то думается будет следующее - система продолжить работать, процессор будет троттлить при 100 градусах, в системе СЖО может появиться избыточное давление от расширения жидкости сверх расчетной температуры и прорыв прокладок или поворотоных фиттингов. С таким давлением сможет справиться разве что "клапан" дипкула, но это не точно.
Тут дело вкуса, но как по мне легкая тонировка в черной версии лиана выглядит несколько лучше, чем полностью прозрачное в светлом. Оно достаточно прозрачное, подсвеченные элементы отлично видны, но при этом скрывает запыленность, провода и прочие неприглядные элементы.
