Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Asus и Deepcool - редкие компакты с поддержкой 360-й воды, а Jonsbo классно выглядит. И все 3 в белом - просто бомба. Про Jonsbo смотрел в ролике, что благодаря сетке по кругу весь горячий воздух очень неплохо выветривается. Но смущает глухая панель сверху. Теоретически можно на заказ такую же дырявую сделать, но это время и деньги. Мой 511-й ARGB со старыми вентиляторами - не особо, вентиляторы - говно, потом они модель поменяли, крутиляторы стали вроде как лучше, но кто знает насколько. И геометрия ящика такая, что фронты очень сильно фонят по стеклу - реально под нагрузкой гул от стекла идёт. И не только от комплектных, а любых других - только обороты, на которых гул заметен, разные.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Такая мелкая ячейка с толстыми краями - это полнейший трэш в плане продува. У меня что на прошлом корпусе был магнитный фильтр в такую ячейку, что сейчас на лиане эво такая выдувная панель сверху. Если вдув через нее еще более-менее сосет, то вот выдув режется просто в ноль. Вот у термалтейка, где сверху стекло и по краям щели и то выдув так не режется. Через подобные сетки только шум от компонентов хорошо проходит, но не поток воздуха.
1) До 5.5к-5.7к, спб/инет заказ 2) в большей степени игры 3) 10400f, 2080 от жижабит, асрок 460б; 4) какой-то нищий кулер, corsair rm850x, 1 ssd 2.5 и 1 хдд 3.5; 5) хотелось бы меш, желательно с вентиляторами в комплекте; 6) главное чтобы atx мать влезла, и нормальный зад для кабельменеджмента, чтобы не пришлось ногами стенку закрывать. Собственно сабж. Пока смотрю на MetallicGear NEO Air и AeroCool Aero One Eclipse, но не уверен. Мб есть что-то более вкусное в этом прайсе?
Угу, когда второй радиатор в СЖО добавлял, подумал, что lian evo будет лучше под воду. Но сейчас по большому счету лианом расстроен. Слишком много косяков и компромиссов за его цену.
осевой поток на выдув сломает любая сетка, только зачем он нужен именно на выдув, это ж не тепловая пушка, а объём воздуха пройдёт примерно тот же что на вдув что на выдув
У вентиляторов давление идет по внешнему краю лопастей, когда идет выдув, поток воздуха идет по ограниченной площади внешнего радиуса вентиляторов и убивается в ноль об эту решетку, тогда как на вдув вентилятор создает разреженное простанство за собой и работает вся площадь решетки. Вот для примера верхняя решетка на выдув убивает поток в ноль и повышает температуру жидкости в радиаторе на 10 градусов. В то время как боковая решетка на вдув никак заметно не влияет на температуру. А теперь посмотрим на нижнюю решетку - вот она поток вообще не режет на выдув, даже не смотря на то, что поток воздуха упирается в стол и выходит только через боковые 2см щели под корпусом, разница всего на 2 градуса по сравнению со свободным выдувом сверху. Т.е. чем ставить такую решетку, которая выполняет роль печной заслонки лучше уж ставить гухое стекло сверху и делать боковые щели, как это делает термалтейк, корсар и прочие старые бренды в корпусах подобного типа. Вот задняя решетка для выдува у лиана ево - просто идеальная.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2018 Фото: 12
На основе инфы из этой и соседних тем присмотрел 3 Full-tower корпуса в ОТ в диапазоне 10-18к:PHANTEKS Enthoo Pro 2 Black(без ргб, стоит 12к), Fractal Design DEFINE XL R2 Titanium Silver( стоит 12к) и Fractal Design MESHIFY 2 XL Black - TG(стоит 17.5к). Есть ли смысл доплачивать за последний или стоит выбирать между первыми двумя? Пока беру "на вырост" под покупку в следующем году R5 7600X + RTX 4070/3080. Водянка пока не планируется, но через несколько лет может и докуплю. Если предложите что-то более подходящее из Full-tower корпусов в указанном ценовом диапазоне, то буду благодарен.
как бы если обдувать радиатор горячим воздухом из корпуса то температура естественно повысится
Причем тут горячий воздух из корпуса? Речь про то, что установка верхней сетки приводит к повышению температуры радиатора. Воздух из корпуса какой шел, такой и идет, и там нет серьезных источников нагрева.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Читал про то, как парень тут 2 системы в таком корпусе пытался завести? Правда, что-то у него не очень получилось))) А вообще-то этот кузов реально рассчитан на 2 платы - если не планируется, то на фиг не нужен. DEFINE XL R2 модель более старая, чем MESHIFY 2 XL, и MESHIFY 2 XL точно лучше продувается.
Понятно, что Мешифай получше будет, но вопрос больше в том, стоит ли доплачивать 5к за это?
Не самое холодное железо планируется. С 7000-ми ХОЧУ В БАН пока не всё понятно, кроме одного - скорее всего, на воздухе не очень хорошо поедут. С 4000-ми Жирафами уже понятно - кочегарят нехило. А из фулл-тауэров XL-размера лучше MESHIFY 2 XL пока ещё никто не придумал.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Краснодар Фото: 0
Всех приветствую! Хочу заменить свой старый Fractal Design Define XL R2 чем-то более современным и продуваемым, чтобы 4080 нормально себя чувствовала и чтобы антипыльники были нормальные, из мелкой сеточки. Желательно, чтобы и качество было нормальное, как у предыдущего фрактала, купил и 10 лет в нём системы собираешь и бед не знаешь. Смотрю на варианты: 1. Fractal Design MESHIFY 2 2. Fractal Design DEFINE 7 3. be quiet! PURE BASE 500 DX 4. LIAN LI Lancool III 5. LIAN LI PC-O11 Dynamic XL ROG. DEFINE 7 будет самым тихим, как я понимаю? А у Lancool III нет в комплекте антипыльников, которые ещё фиг найдешь где? Что на ваш взгляд более предпочтительно, либо есть какие-то иные модели в бюджете до 15тыс?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
wowan писал(а):
Смотрю я на них сам, и что-то у меня еще больше сомнений появляется, насчет того, влезет ли блок на 160 мм в CL500.
dq850 легко залетел в cl500. И это я еще корзину не до конца сдвинул вперед. Так что 160мм для бп в этом корпусе - без проблем. Я думаю и длиннее смело залезет.
Этот точно не надо, ему уже 10 лет. Корзины для 3.5" дисков придётся снять для более-менее нормальной продуваемости. Но это еще ладно, если 3.5" диски не нужны, то не смертельно. Но корзина под 4 5.25" устройства не снимается, это сегодня просто бред, отжирающий кучу места. Я считаю не стоит экономить, я наоборот от него избавиться хочу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Всем привет. Раздумываю над покупкой более современного корпуса со стеклом, вместо имеющегося CM Storm Scout II Advanced Miditower. Бюджет до 7-10К. Пылевые фильтры обязательно. Порекомендуйте корпус не хуже имеющегося.
