Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Fractal Design DEFINE MINI C - 7390р. Fractal Design DEFINE MINI C TG - 7290р. Fractal Design MESHIFY C MINI TG - 8200р. Чему отдать предпочтение? Один закрытый, без стекла, второй закрытый со стеклом, третий открытый со стеклом. Без стекла с шумкой или со стеклом. На сколько отличается по шуму? Внешне нравится MESHIFY, но там фильтр поролоновый. Плюсы, минусы? Железо у меня не светящееся, ну кроме кулька на проце, как бы и в стекле смысла нет. Миди Fractal Design DEFINE С брать наверное нет смысла, большой, тяжелый, пустой, как нынешний мой Скаут .....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
Забрал вчера LIAN LI PC-O11 Dynamic XL ROG Certify Black купленный за 14к, теперь нужно подготовится к переезду из be quiet! Dark Base Pro 900. С попутным обновлением контура СЖО.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Вот мода пошла на аквариумы
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Да какой это аквариум, переднюю панель из стекла можно заменить на сетку. Мне это не нужно, можно и в глухом корпусе собирать (СВО то внешнее). Для меня лишь 2 минуса в O11 Dynamic XL, с одним можно смериться, а второй доработать. 1. Могли бы чуть пошире сделать и дать возможность использовать полноценно 140мм вентиляторы. Даже там где есть место, обделили. 2. Нет отверстий для вывода шлангов наружу, но это можно сделать самому.
Мне нравится компоновка (универсальное расположение корзин hdd/ssd и psu), поэтому и появилось желание сменить. Ну и чуть меньше размерами чем текущий (в высоту и глубину).
P.S. настоящий аквариум у меня с рыбками, он намного интереснее.
Что можете сказать о: fractal design focus 2/metallicgear neo air/Deepcool CG560/PHANTEKS Eclipse P400A/MSI MAG FORGE 112R/lianli lancool 205 mesh? Что из них лучше взять, или что у них одинаковое, что в целом покс только на внешку смотреть. Возможно что-то брать наоборот не стоит ибо на самом деле помойка? По факту хочется нормального продува и нормального места для кабельменеджмента + на вырост в будущем чтобы какая-то нормальная башня могла встать.
Купил корпус когда собирал пк ещё на базе пентиума. Потом i5 i7 райзен. Сейчас уже смотрю на делему и понял надо менять. Кулер передний плохо вбирает воздух(чищу корпус раз в месяц) а задний постоянно первые 3 минуты жужит(потом тихий, боковые сдохли. Верху 2 на выдув. В итоге воздух то еле вдувается. Можно было просто пометь передний или как тут делали пытаться впихнуть ещё 1. Но врят ли особо поможет. 1080 в простое 55-60 под стрессом 72-77. А предел у меня в бернере 82 вроде как(не разу вроде защита не срабатывала, но меня напрягается близость к этой цифре). что не нравиться А что будет когда возьму 3070 3080? они могут то вообще в корпус не влезть.А если влезут то перегреются нафиг.
Так вот вопрос что взять сейчас? До 6к. желательно 4-5. Внешний вид плевать(стоит в низу у стены), главное функциональность продуваемость, хотя бы 1 юсб на передней и хранение 1ssd и 4 hdd(как я понял у новых корпусов сс этим проблемы из за красоты). Нужен ли dvd ром хз наверное подключу и положу на пол если будет нужен.
1) 5-6к 2) игры нагружают больше всего. 3) r3600 gtxc1080 x570. переду на 3070-3080 и возможно райзен 5800. 4) lucifer 2k, 1 ssd 3hdd 5) что бы хотя бы 1 usb порт. важна обдуваемость что бы карты не грелись до 75 и место для дисков. пк под столом не смотрю на него. 6) Что бы влезли даже корточки типо 4080. Zalman Z11 Plus сейчас забор воздуха оч плох. насколько новые лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
Подскажите,что лучше Корпус Chieftec HAWK или DEEPCOOL E-SHIELD ? Подбираю под второй системник т.к после установки 580й ей стало жарко в маленьком корпусе.Бюджет до 5к...днс.Склоняюсь ко второму по отзывам.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Ecowar в Chieftec HAWK будет так же жарко. верх глухой. на выдув только тыловой вентилятор. не справится ему в одиночку с вентиляцией.. E-SHIELD по сравнению с ним просто чемпион по продуваемости.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ecowar писал(а):
AeroCool Bolt Mini
так он от DEEPCOOL E-SHIELD не сильно то и отличается, только что E-SHIELD попросторнее.. может лучше "поиграться" с построением воздушных потоков и с производительностью вентиляторов? а так помеете корпус, а ничего не измениться. выиграете -2-3°C для RX580 и всё, это ниочем..
Ecowar писал(а):
шумно становится
вот в чем дело. так и E-SHIELD не шибко тише получится.. если только вентиляторы NB eLoop поставить. и то по шасси корпуса может резонировать. вентиляторы надо на "силиконовые гвозди" и такими же подкладками. тихий корпус за цену как у E-SHIELD не найти.
Народ, подскажите, стекло или глухая железка с шумкой, прям сильно отличаются по шуму в общем? Или чем еще? FRACTAL DESIGN DEFINE MINI C есть с глухой боковой крышкой, есть со стеклом. В чем преимущество глухой боковой крышки с шумкой?
