Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Подскажите, хочу собрать мини ПК для телевизора на базе материнки mATX (проц i3 10105) без внешней видеокарты и с жестким диском только m2. Какой сейчас на рынке существует самый маленький и максимально тонкий корпус для этого дела? Понимаю, что лучший вариант был бы mini-itx, но мать менять не хочется.
Из дешёвых Ginzzu B220, из подороже AeroCool Evo Mini. А так надо понимать бюджет и какая реально максимальная ширина и высота корпуса интересует. И башня какая стоит на этом проце, уже высокую не поставишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
kreon писал(а):
Слабо спецификацию почитать? Почитай и нам расскажешь!
И вам не хворать. Переформатирую вопрос: уважаемые владельцы lian li pc-o11d evo, если здесь есть те, кто озадачился размещением контроллера акваэро, поделитесь своим решением. Спасибо.
Alexx[2] писал(а):
do}{tor зачем выбирать корпус, специально сделанный без 5,25" слотов и спрашивать, куда такое устройство поставить?
Потому, что по всем остальным параметрам он мне подходит, а это небольшое недоразумение явно решается.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2020 Откуда: Тюмень Фото: 0
Всем доброго! Как думаете, сейчас по продуваемости что то превосходит мешифай 2? Хотелось бы что то нового, но в идеале чуть меньше мешика 2. Только не компакт, так как сверху 320 сво и тыл 140мм обязательно.
_________________ MSI MAG Z790 TOMAHAWK i7-14700kf(Ocypus Sigma L36 PRO) RTX 5080 Palit GamingPro Xastra Q700 64Gb Team Group DDR5 6400MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Коллеги, привет! Хочу сменить профильный корпус Aerocool Xpredator Cube (качество ну совсем на 3ку),соответственно ищу аналогичной компоновки: 1) mAtx; 2) мать горизонтально; 3) видяха вертикально; 4) на морде 2х140(120) с возможностью установки воды; 5) сверху аналогично 2х140(120) с возможностью установки воды; 6) блок питания Atx: 7) стенка у видяхи с сеткой или возможностью замены стекла не сетку (чтобы карта дышала); 8) Белый и не огромный.
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
320 и 140 тыл врядли где-то будет. Тот же lian li 215, 216 вверху 280. Сам мешифай очень компактный корпус. На порядок меньше аналогичных middle tower. Я бы взял его, только стенки шумкой обклеил
_________________ 7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
216-й - крыша 360 https://lian-li.com/product/lancool-216/ только с ограничением по общей толщине до 55 мм RADIATOR SUPPORT Front: 360 / 280 / 240mm Top: 360 / 280 / 240mm Bottom: 240mm
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2018 Откуда: Москва
Хан Башкирский писал(а):
От Aerocool посмотри модель Aero-1000, даже 5 корзин под жёсткие, только водянку поддерживает до 280 мм, но цена как надо 6тыс. Сейчас таких мало моделей, большинство вообще без этих отсеков идут, знакомый недавно брал модель Prism, там вообще до двух отсеков.
Странно конечно сейчас покупать такие большие кейсы и пихать туда кучу HDD, с учетом близких цен с SSD. Как по мне проще поставить дома небольшой NAS, а в основной ПК взять кейс поменьше и продуваемый. Если из того же аэрокула, то есть дешевый Beam-G например, с двумя отсеками под HDD 3.5. В придачу на материнке в м.2 можно воткнуть еще ссд. Хотя хозяин-барин.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Cider если только Raijintek Aeneas, но у него с установкой СВО туговато., наверх только маленький радиатор или демонтировать корзины 5.25" и 3.5". спереди тоже не понятно то ли поместиться радиатор, то ли нет(?) и в продаже уже наверное не найти. а такое "чудо-юдо" не подойдет? жаль в белом цвете нет..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Cider писал(а):
интересный, шасси точно такое же
ничего похожего больше не нашлось. просто открыл яндекс-картинки "корпуса с горизонтальным расположением материнки" и высматривал наиболее подходящий по параметрам.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: есть еще Thermaltake Core X9, но сильно громадный для mATX..
