Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
iskandar год назад брал зальман S3 за 1900, встала вода 240, 10 кулеров и карта 315 mm. за S2 3тыс дорого я считаю. хоть и все влезло у меня в с3, перейдя на лиан ли, я просто кайфанул собирая все в него, все продуманно, места вагон, кайф. в топку эти зальманы еще и по такой цене.
_________________ CPU:intel i7 14700K/GPU: Zotac RTX 3080 Ti 12gb X-Gaming oc/COOLING:DeepCool ls720/RAM:RUCIAL Ballistix DDR4 3600mhz- 32ГБ/CASE:Lian Li LanCool 3
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2017 Фото: 6
Нравится Fractal Design Define R5, но дороговат по текущим ценам. Какой корпус подешевле выбрать с аналогичным функционалом и схожей шумоизоляцией ? Обычный железный корпус, без стекол и лгбт-кулеров. Бюджет 5-6 тысяч, выбор из того что есть в онлайнтрейде или днс.
Очень нужен совет по корпусу для Gigabyte rtx 4080 gaming oc Cейчас стоит fractal design define 7 compact, все устраивает(особенно шумка, она в приоритете), но 4080 нормально в него не влезает(((
1) до ~30 000, Москва 2) Игры 3) i7 10700к, MSI z 490 unify 4) Noctua nh d15s, Super Flower Leadex 2 850W, 2x SSD (Samsung 970 evo plus) + обычный WD на 2ТБ 5) Остекление не важно, важна шумка и охлаждение 6) Для 4080 по ширине лучше чтобы было больше 260мм было, как я понял
Спасибо!
Последний раз редактировалось Danmeros 20.12.2022 4:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
IceFireW писал(а):
Вот не нужно писать чушь, тк в настройках биоса доступно только одна позиция точки (допустим SYS FAN 6) подключения 9 вентиляторов от штатного "реобаса" и можно только увеличить обороты или уменьшить и при этом не каждого вентилятора в отдельности, а только всех вместе. Мой же реобас позволит мне настроить каждый вентилятор отдельно на заданную частоту вращения.
Ты притворяешься или что? Ты писал "видимо через программное обеспечение работает", т.е типа настраивается. Я ответил, что нет - настраивается через BIOS. А как конкретно настраивается ты не спрашивал. Да и зачем каждой вертушкой отдельно управлять? Вот для чего? Передние и верхний по схеме GPU4 настраиваются, задний нужно отдельно настраивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Яков очень убогое решение с райзером, в результате в корпус не установить даже 3-слотовую видеокарту, если нет желания её изжарить, конечно. Что мешало сделать возможность перестановки райзера вглубь - непонятно. Из-за этого корпус неюзабелен и не рекомендуется ни для чего, мощнее 3070.
Ну так бери Define, только не компактный, а обычный.
X-Hunter777 писал(а):
Бюджет 5-6 тысяч, выбор из того что есть в онлайнтрейде или днс. Штатные вентиляторы шумноваты. Какие взамен поставить, несильно дорогие, до 1200-1500 rpm ? Люблю тишину.
1) за 5-6 тысяч с шумкой ничего не будет 2) 1500 оборотов - это шутка? Выше 800 - уже о тишине не приходится говорить. 3) 6 тысяч на корпус + 1.5-2 за нормальные вентиляторы - может не стоить кроить, а взять Define? R5 - 10 тысяч, R7 - 14.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Теперь моя история - я написал, что видимо, а это значит, что не утверждал. Далее я написал, что в биосе они все видны, как один вентилятор и их невозможно по другому подключить, тк у штатного реобаса всего один провод подключения к матери. Твое - Неужели так сложно обзоры посмотреть и не писать здесь чушь? Встроенный подключается к одному разъему 4pin на мат.плате + доп.питание SATA и через BIOS настраивается как душе угодно.
Как душе угодно - я понимаю, что это как угодно, а оказывается, что нет и нужно часть подключать к штатному реобасу, а часть к матери.
А теперь еще раз про отдельный реобас - я могу подключит на него сколько угодно (фантазию ограничим) вентиляторов, тк у него 30 Вт на канал ( у штатного общее кол-во разъемов ограничивается 30 Вт) Собираем по группам - верхние, нижние, боковые, задние, передние. Соединяем допустим передние 3 вентилятора на один провод и так с другими группами. Все. Каждая группа может иметь свои обороты вентиляторов.
Что сейчас есть из дешевых корпусов с 140мм на выхлоп по типу Cougar Airface?
За такую же цену можно найти и Aerocool PRISM-G-BK-v2, тоже поддерживает 140 мм, голый будет дешевле, а потом самому на выбор выбрать тихий и производительный вентиль 140мм и установить.
У него кнопки странно расположены. Не факт, что это будет удобно, особенно, если справа стенка. За плюс-минус эту цену бери лучше Мистраль, ну или классику - Матрекс.
я уже взял , но не beam, просто aero one eclipse купил ,как-то и пишут про него получше ,и мне понравился
Конечно хорош, просто beam это более новая модель, с той же вентиляцией, что у эклипса, но он внутри просторнее, больше видеокарты влезают и процессорные кулера. Да и эклипсы я так понял остались единичные модели и цены какие то на них завышенные.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Москва
Доброго времени суток друзья, присматриваю корпус формата mid или full tower, с возможностью будущих апргрейдов (большие видюхи и тд) В данный момент имею след. железо
Corsair 32 GB 3200 Mhz EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA Samsung 950 PRO 512GB (OS) Samsung 850 EVO 500GB (Games) Seagate Enterprise 10TB Corsair AX 1200W Asus Xonar D2X Noctua D15 и 5 х120 мм + 2 х 1400 mm Noctua fan
Хотелось бы иметь больше свободного пространства в корпусе не смотря на огромную систему охлаждения проца и видюхи, а так же в идеале приспособить все вентиляторы ноктуа + при необходимости купить дополнительные, rgb, стеклянная боковая крышка мало интересует, ящик будет стоять на полу.
Ps на данный момент понравился V3000 Plus lyan li, осталось дождаться его в продаже
На какие фирмы обратить внимание, модели. Бюджет около 30к Мск. Спасибо
