Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
KRUSH еще в похожем концепте есть Raijintek Pean Premium. Да, он несколько иной, он трехобъемник, да, радики влезут поменьше, но при покупке таких корпусов надо учитывать свои реальные хотелки и возможности. Все сборки в таких корпусах
типа такого
- глубокий кастом под кастом с переделкой панелей под филпорты и пр. Ну и принять также очевидную вещь: корпуса эти вроде бы под воду, но радиаторы внутри корпуса - путь только в красоту, а не функционал. Внешний радиатор - наиболее разумный подход. Если будет везде воздух, то ни 3000+, ни Пин премиум не нужны. Можно остановиться спокойно на Lian Li lancool III
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Ребята у кого есть SILENT BASE 802, скажите может кто пробовал aio Actic freezer420 ставить наверх? В спеках написано что 420 на перед, на верх только 360. Но может кто пробовал и оно влезло. Или подскажите корпуса где фризер420 наверх влазит. Просто внешне белый 802 оч понравился.
Из отзыва в онлайнтрейде: "Выбрал данный корпус так как он советовался, как подходящий под мощную СВО для процессора ARCTIC Liquid Freezer II 420 RGB Black. В итоге долгие танцы с бубном не лезет ни наверх в штатные крепления корпуса, ни вперед((. Пришлось колхозить и крепить на стяжки) "
Посоветуйте пожалуйста корпус для двух 4090 Palit Gamerock, одна из них будет размещена в нижнем pci-e слоте материнской платы asrock trx40 taichi, т.е. снизу должно быть достаточно места.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Помогите найти корпус, сам не смог. Можно б/у, доработка напильником допускается.
Обязательно: Хотя бы один 5,25' внешний отсек. И чтобы установленный в него привод не утыкался в БП. То есть глубина корпуса должна быть максимальной. Габариты позволяющие установить полноразмерную ATX плату и длинную (300+мм) видеокарту. Опять же - глубина корпуса должна быть максимальной.
Желательно: Место за правой стенкой для укладки проводов. Отсутствие стёкол и прочей лгбтушатины, максимально простой внешний вид. Верхнее расположение БП.
Не имеет значения: Корзины для ЖД. Если есть - ампутирую чтобы не мешали видеокарте. Перфорации и прочие свистоперделки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Форумчане, помогите советом.
Собрал систему на 13900kf (LT720 deepcool) + 4090 gigabyte OC в корпусе Fractal Design Desine S2 rgb. В легких играх и задачах все отлично. В тяжелых же проц с установленной фронтальной крышкой (стекло) греется в среднем на 10 градусов выше (65-75 против 75-85 ) чем без фронтальной панели. Вопрос, есть ли где моддеры, которые могут запилить вместо стекла на переднюю крышку пылевой фильтр и сетку, каждый раз ее снимать такая себе история.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2017 Откуда: Сибирь
AERO98, распечатайте на 3д-принтере переднюю панель с перфорацией, размеры снять ведь не сложно. Или сплошную и наделайте отверстий как тут. Колхозно, конечно, выглядит, но как простой вариант. Или чего-нибудь в стиле Fractal Design North замутить, это еще проще.
