Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
если ставить воду 420(она шире) 360, я не совсем понимаю как закрепить кулера перед радиатором, что бы получился сендвич(кулер-радик-кулер) почему не понимаю, что бы поставить воду 240-360, нужно отстегнуть сетку и снять стенку с кулерами, открутить их и на стенку прикрутить воду на 120й крепеж, потом прикладывать фаны 140 и со стороны радиатора их прикручивать на крепеж для 140х. если ставить воду на 420(она шире), как их, фаны передние от корпуса то прикрутить?
как сделал фото позже кину. сделано фрон 360 сендвичем вдув, родные 3Х120 + лиан ли 3Х140 комплектные. низ на карту 3х120, верх выдув 3х140(1й верхний к воде не на полную мощность, что бы поток не сбивал), зад 1Х140 выдув.
открывая крышку боковую ветродуй)
_________________ CPU:intel i7 14700K/GPU: Zotac RTX 3080 Ti 12gb X-Gaming oc/COOLING:DeepCool ls720/RAM:RUCIAL Ballistix DDR4 3600mhz- 32ГБ/CASE:Lian Li LanCool 3
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ну, а точно ли нужен сэндвич при 420 радике. Выиграть 1 градус (реально 1 градус) за счет доп 3 вертушек?
Крепление очень простое, вне зависимости, сэндвич это или нет. Если фены и радик разделяет металл брекета (а вообще-то это и есть рекомендуемый вариант крепления), то крепим очень просто. Сначла на паре=тройке коротких винтов цепляем радик, оставляя места минимум для одной 140-ки. Крепим длинными винтами 140-ку через металл к 420 радику - у него же крепления ровно под 140. Дальше все, рад закреплен с одним феном. Открычиваем короткие винты, цепляем оставшиеся 2 вертушки. В целом, я не очень понял вопрос, т.к. процедура стандартная)
вооон оно че))) С таким бутером ставь все 120-ки. но и со 140 тоже можно закрепить. Либо колдовать с разворотом брекета, либо использовать рамки (шроуд) для фенов, тех, что спереди. В общем, вариантов масса)
CHiCHo вот так получилось. по поводу 420, возможно и нет смысла, но поток вдуваемый в корпус будет меньше, охлаждать железки хуже будет, но в любом случае приколхозить в этот корпус можно все что угодно, места полно. но проблема в другом, наличие этого корпуса про крепление более жирного радика и сендвича напишу позже, с фото и стрелками. не понимаем друг друга. в стоке там два крепления с прорезями. 120 и 140. в первую очередь крепится радик и на попе фаны, а из внутренней стороны болтами уже фаны 140 которые спереди, если радик будет шире 120 крепежа, то нельзя изнутри закрепить фаны 140. хотя есть вариант супер муторный, крепишь фаны 140 и крутишь их находя дырку крепя радик, но это боль) вот и вопрос, как в стоке это сделать не колхозя, но этот вопрос к 420 воде.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Душегубки для воздуха. На корсаре хоть с фронта еще есть, а на белом ничего.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ИМХО нужно корпус выбирать под воздух чтобы задувал с фронта, бока и снизу, а выдувал сверху и сзади, тк сейчас пошло такое железо, что в наглухо закрытом корпусе температуры будут "ташкент".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2006 Откуда: Москва
Господа, всем доброго дня, посоветуйте пожалуйста бюджетный корпус. Пожелания такие: Мид тауэр, высота на ножках до 500 мм, должна поместится видеокарта от 330 мм, лучше от 350, красивости стекла, подсветки и проч. не интересны, но возможны если в бюджет только такой попадает, будет стоять в столе, смотреть не на что. Ну продуваемость наверно, это само собой и желательно относительно цены тихий. Тек начинка Видюшка rtx 3070 msi gaming x trio, мама Micro-ATX, проц 10600к неразогнанный, пара HDD 3.5, пара SSD. Желательно USB спереди, но не обязательно. Бюджет 3-5 т. Можно выше, если за эти деньги ничего нет нормального. Корпус выбираю, т.к. купил видюшку 330 мм, а она ни в один мой корпус не лезет, не хватает пары см. Смотрел ДНС может DEEPCOOL E-SHIELD или может DEEPCOOL MATREXX 55 из списка, но вам сто процентов виднее, проживание - московский регион к какому-то одному магазину не привязан.
Sprintin писал(а):
YaroslavS ZET GAMING MSX3 Mesh WG ARGB либо аналог али.
Добрый вечер, корпус наверно неплохой за 8500 с подсветкой мне не нужной, но чем он будет для меня лучше чем MATREXX 55 MESH или Cougar MX660 Mesh. С али заказывать не вариант, т.к. видюшка уже на руках. Не буду же я доставки ждать 1-2 месяца. Если только со склада тут.
YaroslavS подпорка видяхи в комплекте. он шире, кабель менеджмент лучше. железо потолще. за счет ширины, кулер цп войдет больше. в целом же можно в днс сравнение нажать и все видно. по мелочи и набирается.
Разница в цене почти в 2 раза, для того, кто постоянно, что-то туда сюда тягает, смысл имеет, я же соберу, поставлю, и надеюсь на этом успокоюсь. Взял уже 55-ый. Спасибо за ответ.
YaroslavS сейчас ценники не адекватны, этим корпусам цена 2-3тыс, но в любом случае приходится выбирать, и идти на компромисс. когда то и лиан ли лан кул 3 был 7тыс) я когда выбирал после зальман с3(брал за 2тыс, сейчас 4500), понял что до десятки полный "шлак"( да цены не адекватны, но корпус берется на долго, больше чем проц и видяха. поэтому решил все таки переплатить, но взять на годы вперед. в любом случае выбор за вами.
п.с поздравляю с покупкой.
Спасибо. Думаю на годы вперед не выйдет, появится какой-нибудь юсб 4.0, и или еще какая шляпа и будет сожаление, что корпус уже устаревший) Но кому как. Я бы так и пользовался своим cm690 14-летним, если бы туда влезла видюшка. Этот реально тяжелый гроб весит под дясяточку, все как мы любим, но увы уже не модный совсем .
Это ж какая карта если она не влезает в корпус 500+мм Мне кажется этот кейс всегда будет в тренде
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Подскажите как лучше всего в CM Q300L расставить вентили? Есть 1х штатный, вытяжной на задней стенке, есть еще 4х120 вентиля на готове.
одной из самых больших проблем этого корпуса называют температуры, там все чего то из него вырезают, высверливают, выпиливают, снимают сетки-фильтры и так далее. Я карежить его не буду, но могу поставить вентилей.
Пока план такой: 2х120 на вдув на переднюю стенку, 1х120 на вдув на нижнюю стенку, 1х120 на выдув там же где и штатный (задняя стенка) и 1х120 на выдув рядом, ближе к левому верхнему углу. Если это не поможет есть парочка неплохих 140 мм на вдув поставить вместо 120 мм, но за ними лезть далеко в другой корпус (лень все переставлять) надеюсь хватит пока того что есть.
Проблема в том, что есть такой ролик от геймерс нексус, у них там на разборе почти та же модель Q500L, которая отличается только расположением БП. И в их тестах некоторые лишние вентили даже ухудшили результат, получается сломали воздушные потоки.
В общем, как лучше расставить вентили в этом корпусе, надо определиться, в будущем в этот корпус войдет мощная карта что-то типа 4070ti. Может для сохранения потоков не нужен втяжной снизу, или например вытяжной сверху...
С E-SHIELD не сталкивался, судя по забору воздуха не плох, вот матрекс с мелкими нюансами, лучше брать без встроенных вентиляторов, много неудобств по крпелению накопителей, пылевики неудобные. Можешь посмотреть такую модель аэрокула Skribble.
