Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Hro писал(а):
Подпорка под вк есть в корпусе?
есть, как планка детского конструктора с уголками Ставится на стороне МП, соответственно, "поддерживает" только эту сторону ВК. По факту - ничего не держит, есессно. В комплекте многих больших ВК уже идет подпорка, суприм, гига и т.п. У Гиги хитрая, но изгибается, т.к. длинный рычаг, а крепится тоже на стороне МП.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Всем привет. Решил заменить корпус,в моём постоянно какой-то шум, вибрации,hdd вообще пришлось отключить, вибрация ужас! Короче,хочу как можно тише,ну и красивый,вместительный, хорошо продуваемый. Пока 2 варика be quiet! PURE BASE 500DX BLACK , Fractal Design Torrent Compact Black Что посоветуете?
Zlobon Lian Li LANCOOL III, за те же деньги что be quiet! PURE BASE 500DX BLACK но лучше в разы, продуваемый места больше. на это да же не смотреть Fractal Design Torrent Compact Black
_________________ CPU:intel i7 14700K/GPU: Zotac RTX 3080 Ti 12gb X-Gaming oc/COOLING:DeepCool ls720/RAM:RUCIAL Ballistix DDR4 3600mhz- 32ГБ/CASE:Lian Li LanCool 3
Zlobon да бог ты мой, кусок сетки для пылевых 200р метр, вырезал и все, лента магнитная то же копейки стоит. я так спереди поставил на магниты, и нет проблем. из-за пылевика не брать добротный корпус, конечно сильно, еще и заведомо хуже рассматривать. я бы еще понял если бы рассматривался be quiet! SILENT BASE 802, он +- такой же как ли3, но в мелочах проигрывает ли 3 и цена больше. длина-ширина карты меньше, размер кулера меньше(для фанатов воздуха), низ 1фан против трех у ли3, модульности нет как в лиан ли(много подвижных элементов). плюс вода 420 влезает в ли3, с нюансами но влезает, что на верх что на перед.
еще если прям использовать по назначению be quiet! SILENT BASE 802, типа тишина и изоляция, он ппц глухой получается! в итоге всю мишуру снимать(шумоизоляцию перед, верх, нижние заглушки) что бы продувался, и смысл тогда переплаты? ладно хоть переходную рамку кинули в комплект на фронт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА ЛАН3-1Х/1Вт Передний, верхний и левый магнитный пылевой фильтр предлагается для обеспечения более высокого уровня фильтрации пыли. Обратите внимание, что на поток воздуха будут влиять пылевые фильтры.
Но фильтры ухудшают охлаждение, так что большинство их не ставит.
Sprintin а как у этого lian li обсотоят дела с шумом и вибрацией? просто мой нынешний Corsair 275R Airflow совсем плох в этом плане, hdd вообще пришлось отключить,вибрация и гудёж ужас. После отключения hdd всё равно что то подвывает в пк заметно,уже все родные вертушки поменял на кулеры от Arctic, всё равно что то воет в нём!!! Что так и не пойму!
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: Может слегка не по теме ,но спрошу. Даже когда просто смотрю ютюб и начинаю водить курсором по экрану,в пк начинает что то гудеть! Что это может быть!? Уже сил нет бороться!
IceFireW Не,у дросселей совсем другой звук. Звук как будто,какой то из вентилей начинает обороты увеличивать. Я уже их по очереди останавливал,отключал,переключал. Если в биосе совсем убрать обороты почти на ноль у корпусных винтов,вроде пропадает этот звук,но тогда в пк жара начинается.
Zlobon конкретно для хдд есть салазки с резинками, поглощают вибрации, но как и у все салазки железо, я все понимаю но надо делать пластик как в китай моделях) шум зависит от фанов, я не фанат бесшумного, но можно купить реобас и регулировать как хочешь, либо хаб и регулировать через биос-винду. у меня только шум от фанов, их 10 + 3 от воды(сендвич), стоит 50 сантиметров от меня на столе, особых шумов, завываний, треска не слышу, только шум воздуха.
п.с может дросселя?
они сами по себе воют на определенных оборотах. Исключается источник полным отключением всех вертух. И Остального по очереди. Ланкул 3 весь дырявый - холодно, но компоненты надо подбирать тщательно.
Sprintin пошшупал самолично своими руками. 4 заявленных ЭйчДиДи это несовсем так, мягко скажем. Мой бп длиной 18 см стоит вплотную к корзинам. А как цеплять кабели? А никак. Итого либо искать очень короткий блок с жидкими кабелями, которые можно буквально размазать. Либо одну корзину долой - и даже тогда не подлезешь с кабелями vga. Задолбался, короче, сижу на затычке без доп питания пока.
В 11 ево такая же ерунда. Корзина - просто кусок жестянки, как в дешманных дипкулах. Не могли, что ли в таком дорогом корпусе сделать пластиковые салазки? При этом еще и диск открыт через дырки вентиляции. Вот зачем было напротив дисков делать дырки, там все равно нет вентиляторов, чтобы в этом направлении дули...
Hro ну 4 хдд хз кому надо, в остальном нормально подлажу ко всему, хз как у вас, фотку бы кинули что ли. там же в ли 3 4 хдд это 2 салазки друг на друге, и если мешает вода, то только 2 салазки влезет, так как глупо сделали крепежи, могли просто подвижными на любую точку сделать а не тупо два места. везде нюансы, но 4 влезет, но никто не говорил что с водой 420 и длинным бп), так же и про 2.5 12 штук, в некоторых условиях не влезут все 12, но возможность есть. так что, возможность есть, но не в любых условиях. в целом это в любом корпусе так. было бы хуже, два заявлено и не один не влез п.с ща глянул на офе, в принципе они написали про длинный бп, что только 2хдд. так же и о воде с большим радиатором.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ego0550 в ли3 3 фана над хдд, засасывая воздух охлаждают хдд. но про салазки соглашусь, зачем делать железо, когда пластик дешевле и практичнее.
Впихнул обе корзины и 3 жд. Теперь очкую, сата-провода сжаты в масло. Про добавить два кабеля 8 пин на вк вместо текущей затычки без доп питания даже думать не хочу. кабель-менедж вообще не чувствую, это кабель-мучение.
