Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Svenson писал(а):
резать-это болгарку
я гравером режу металл... Да уже все сделано, оставить как есть. Эстетики канеш маловато, но пофиг Просто мне бы сильно проще было резануть окно ровненько.
Svenson писал(а):
Края уже обработал ( завальцевал) более толстым сверлом
просто фаска что ли? Я вальцовку представляю только для труб, тут-то как в плоским дне?
Корпус aerocool skyline кто-то использовал/смотрел его? можно для 2060 и райзен 5600x его юзать?
Если твоя видюха не больше 380мм то пожалуйста, только лучше посмотреть на похожую модель от аэрокула Genesis, там хоть есть боковые отверстия для забора воздуха, будет лучше вентиляция, остальное всё тоже самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, помогите с выбором корпуса. Железо: ATX мат.плата, i5-13600KF + RTX 4070 Ti. Под охлаждение CPU планирую AIO водянку 280mm, то есть нужен корпус гарантированно поддерживающий 280mm радиатор, как на перед, так и сверху. Также обязательно наличие пылевых фильтров (низ, перед, верх). Формат корпуса Midi-Tower. Сколько уже просмотрел вариантов, все повально без фильтров спереди, есть только снизу.
IceFireW корпуса как были ящиками, так и остались. Есть несколько исключений. А ты бы какого вида корпус хотел бы? Самый продвинутый вариант имхо - двухобъемник. Но они не очень большие по длине/глубине, под 420 по сути нет НИ одного. А хотелось бы. Да и обычного хотелось бы под 420.
Яков писал(а):
длина 425мм
не, я понимаю, снаружи 420 радик можно налепить на любой корпус но хотелось внутрь. И - косяк - в Ланкул 3 однообъемный оно нэлэзэ. Радик сааамый короткий 450+ мм, обычно 465. И ни вверх, ни вниз, кое-как коротыши АИО 420 лезут, но - либо наверх с потерей тыловой 140-ки (120 еле-еле), либо вперед с потерей одного верхнего фена - мешает рад. То есть, по сути корпус под 120-ые радики. 011 хл - там все четко, обещали 360, дали 360 везде.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Яков В смысле более 420? 420 - размер только фенов, 3*140. С камерами рад 420 выходит гораздо больше. Есть шансы впихнуть Немезис, но он широкий - упрется в рамку переднюю боками, ее надо переворачивать, чтобы 55 мм толщины влезло. И даже если есть какой-то рад 420, что влезет спереди, то верхний передний фен не поместится - упор в рад. То есть кузов впритык что по глубине, что по высоте.
Посмотри Aerocool Skribble на пару тыс будет дешевле лиана, но всё твоё влазит. Только спереди стекло и за ней перфорированная сетка, пусть не фильтр, но пыль задерживать будет.
CHiCHo Купил Lian Li Lancool 216, корпус действительно отличный, особенно порадовала возможность установки 2х 120мм вертушек снизу под обдув видеокарты и возможность вертикальной установки её, таких корпусов очень мало. Огорчило только отсутствие фронтального пылевого фильтра в комплекте, хотя есть возможность приобрести его отдельно на алике в магазине Lian Li. И фильтр то копеечный 330р. Неужели нельзя было сразу продавать корпус с ним? Ещё раз, спасибо за наводку.
