Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 165 из 356<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Redir
Redir писал(а):
тихая 80-ка громко сказано,скорее тихая 120-ка лучше будет
IMHO: при прочих равных (одна линейка вентиляторов одного производителя), уровень шума будет примерно равен для вентиляторов типоразмеров 80x80x25 2000rpm, 92x92x25 1600rpm, 120x120x25 1200rpm, 140x140x25 (135x135x25) 1000rpm. При таком соотношении с увеличением размеров крыльчатки производительность (CFM) будет возрастать, развиваемое давление - уменьшаться. Так что тихим блок питания делает не размер вентилятора(ов), а его обороты, вместе с компоновкой блока. И КПД должен быть высоким, чтобы при слабом обдуве внутренности не поджарились в тяжёлых режимах работы.
Доброго времени суток на днях собрал себе новую конфигу.
Core 2Duo 8400
4*1Gb Hynix 800 Мгц
Xfx 9800GTX
Gigabyte P35-DS3R
4 харда по 320гб WD в рейде на ICH9r
DVD привод
Всё это стит в корпусе 3Q A380 - двумя 24см вентиляторами на вдув, и двумя 12см на выдув + на камне стоит не маленький кирпичик под названием Skuthe Infiniti\Mugen с двумя продувными 12см вентиляторами. Всё это дело светится и маргает.
в дополнении к этому из старой ситстемы вытащил
древний TV тюнер Avermedia 203
звукавуха Creative x-fi Xtreme Gamer
+ usbшный геймпад, и руль
вроди ничего не забыл :-)
Суть в вопроса в том, что в данный момент всё это работает на древнем Thermaltake tr2 500.+12V1 14A, +12V2 15A, -12v03A. БПшнику 2 года.
Который как мне кажется не справляется. Сейчас для меня выбор встал между 4мя новыми БПшниками.
1 - Chieftec [CFT-750-14C] 750W
2 - FSP Epsilon [EX700-GLN] 700w
3 - RaptoxX [RT-750ABP] 750W
4 - Thermaltake W0117 ToughPower 750W
Какой из них на ваш взгляд наиболее хорош, учитываю что стоимость их примерно равна. Вообще я живу в глубокой глуши и выбор ограничен, максимум что могу иметь это вот http://www.dns-shop.ru/kem/price.php?c=7000031
Может есть более подходящий вариант в районе 3000-4000т.р по данному прайсу?
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 12.05.2008 21:12
Попросили подобрать достойный БП в 700-900W в пределах 5000-6500p..
Выбор пал на несколько моделей:
1)Cooler Master RS-850-EMBA Real Power Pro 850W ATX/EPS 12V SLI Power Supply
$217.50
2) Cooler Master RS-750-ACAA-A1Real Power Pro 750W ATX/EPS 12V SLI Power Supply
$160.94
3) Antec TruePower Quattro 850 850W Power Supply (Black)
$165.00
4) ENERMAX EGX850EWL Galaxy DXX 850W Power Supply
$279.99
5) Tagan TG900-U33 900W SLI/CrossFire Power Supply (Blue)
$235.68
6) Tagan TG900-U88 900W BZ-Series Modular Power Supply
$268.00
7) Seasonic M12 SS-700HM 700W Modular Cable SLI EPS Power Supply
$195.00
На первом месте - качество, на втором - удобство (модульность), на третьем - тишина.
Какой из этих предпочтительней? Или из каких выбирать?
Последний раз редактировалось andrewmodus 11.05.2008 10:01, всего редактировалось 1 раз.
NETkuznik
Хватит, но если будешь гнать, то стоит поменять на БП AcBel Polytech [API5PC38/RTL] 607W, ATX v2.0, Active PFC, 12cm Fan, RTL
На что такой БП, если не секрет?
7) Seasonic M12 SS-700HM 700W Modular Cable SLI EPS Power Supply$195.00
2) Cooler Master RS-750-ACAA-A1Real Power Pro 750W ATX/EPS 12V SLI Power Supply$160.94
andrewmodus
1)Cooler Master RS-850-EMBA Real Power Pro 850W ATX/EPS 12V SLI Power Supply$217.50
Меняем на Real Power M850 (RS-850-ESBA) или Zalman ZM850-HP: качественный, модульный, тихий. И цена в районе $200-225 (если поискать).
Taras'kin писал(а):
цена 100% перепутана.. БП стоит на 100$ дороже
http://www.google.com/products?q=Antec+ ... 70&btnP=Go
Заказывайте ;) Некоторые из этих магазов доставляют в Россию...
Какой из этих 2х БП лучше и наиболее тихий :
Delta ATX 500W ATX 2.0
GlacialPower GP-PS450AP 450W
D1rectX писал(а):
Собираюсь брать вот этот БП - Delta ATX 500W ATX 2.0 12V/24+4+SATA*2/12cm FAN + Active PFC. Что скажете про него?
наскока помню 500 ватка тоже нижним 12 см куллером комплектуется
если куллер как у моего БП то шумность низкая на фоне остального оборудования я БП не слышу вообще. Правда мой Палит даже в первом температурном режиме (33 процента 770 обр примерно) менее56 градусов когда забивает все остальные компоненты. И ече 80 сн корпусной тоже с ним на равне гудит падло надо менять на качественный 90см благо под него даже дырдочки есть
GPS-550AB-A 550W {ATX12V + Active PFC / 12cm fan} а этот не т возможности взять? он на 230 р дороже всего
http://ash-wood.livejournal.com/
Немного о себе: общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания.
Был бы у нас, я бы взял. Но думаю 500Wый не сильно отличатся от 550W.
D1rectX ну в принципе не сильно но на 550 был обзор и тесты и отзывы не похие я когда выбирал а на 500 я не нашел ни чего это и +50 ватт решили вопрос
тест http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21008#07
что посоветуете из 2х этих блоков для профильной системы:
FSP Group Blue Storm 2, 500Вт, P4 20+4pin, 1*8pin(PCI-E)/1*6pin(PCI-E)/6*4pin(molex)/4*SATA/1*FD, 120*120, 1 850 р
CoolerMaster Extreme Power 500 RP-500-PCAP, 500Вт, P4 20+4pin, 1*6pin(PCI-E)/6*4pin(molex)/3*SATA/2*FD, 120*120, PFC 2 000 р.
или может к чему-нибудь другому присмотреться?
SilentFreak
AlexBar
Прайс? Бюджет? Профиль вроде заполнил...
W124TH, прайс - http://ret.ru/cataloggr.jsp?gid=309692&prd=1 (или же тут price.sunrise.ru в крайнем случае), бюджет примерно 1.5-2.5рубля
AlexBar
лучший вариант: КПД выше, мощность выше (36А против 32А +12V), разъёмов больше, и шуметь скорее всего будет меньше. И при этом дешевле. RP-500-PCAP должен быть по цене 1600-1700 руб.
Уважаемые форумчане, планирую заменить единственны слышимый источник шума от сис блока - БП (Chieftec HPC-360-202-DF), пока что я нацелен поменять его либо на Zalman ZM460B-APS, либо на Corsair CMPSU-450VX. Подскажите, будут ли выбранные мною модели значительно тише имеющегося БП? меня все в Чифтеке устраивает, кроме его шумовых качеств (2*80мм). Если все же я действительно выйграю в смене БП, то какой лучше Zalman или Сorsair ? (прежде всего в отношении издаваемого шума)
спасибо
PS могут ли возникнуть проблемы с Корсаром или Залманом при подключении их к UPS APC BU 500CS (300Вт) ?
SilentFreak
mussy
В моём Corsair TX650 вертушка не отцентрована - стучит, если ухо приложить. На долго её, думаю, не хватит.
В Zalman ZM460B-APS Minebea стоит - через пару месяцев "проснутся" шарики - тихо не будет.
Если у Вас в Chief'е БП шумел - это скорее всего следствие не очень удачной системы вентиляции в корпусе.
Предложенные БП сравнимы по аккустическим характеристикам.
FSP(Предложенный Zalman) будет тише на "открытом воздухе", Seasonic (Предложенный Corsair) будет потише в корпусе.
С ИБП проблем быть не должно.
Помогите выбрать БП, на данный момент конфиг такой:
- Socket775 GIGABYTE "GA-EP35-DS3" rev.2.1 iP35
- Intel "Core 2 Duo E4300" под разгон примерно до 3,2 ггц
- 2x2ГБ DDR2 SDRAM Patriot "PDC24G6400ELK"
- видео 9600 GT 512
- два Sata винта Seagate 250 b 500Гб
На данный момент присмотрел следующие варианты (покупаю в Ф-Центре, лимит по деньгам примерно 2000 р):
- 550Вт FSP "SPI-550" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) 1 991.84
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=70417::::
- 600Вт FSP "SPI-600" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=70418::::
- 580Вт Hiper "HPU-4M580-PU V2" ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) 1 781.80
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=57111::::
Сам склоняюсь к FSP "SPI-600", у него вроде 12в самый мощный.
SilentFreak
Angelok69
Если на шум [censored], то любой - хватит с двукратным запасом.
Учти только что предложенный Hiper эквивалентен по нагрузочной способности БП на 450Вт АТХ2.2 и имеет низкий КПД=75%, хотя на шумности это никак, по сравнению с предложенными FSP'шками, не отразилось. Ещё учти, что на FSP'шки народ немного жалуется... глючат иногда...
W124TH
т.е. FSP все таки предпочтительней, а может тогда вообще посоветуете что-н другое из парйса Ф Центра в пределах 2100-2200 р.? Может есть смысл взять менее мощный но более кочественный БП?
W124TH
