Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Ребят, как чувствует себя видеокарта в o11d dynamic evo? или всё же мешифай 2 на порядок "морозильнее" будет? смущает также тыл на 120мм
4090 себя отлично чувствует, снизу на нее 3х120 дует, сверху 3х120 вытягивает. До 300Вт даже вентиляторы на ВК очень редко включаются. Тыловой вентиляторы тут особо не дает эффекта.
Всем добрый вечер Решил обновить корпус под 4080 видюху и остановился на двух моделях-это DEEPCOOL CK560 за 8500 и LIAN LI Lancool 216 Black RGB G99.LAN216RX.00 за 8200 Сейчас у меня Antec solo 2, который тоже покупался по советам с этого форума) И вроде видюха туда и полезет, но конечно хочется, чтобы всё таки было попросторнее ей. Да и обновиться уже пора под новые стандарты. Помогите советом, какой лучше взять. Сам склоняюсь ко второму варианту. А может и другой какой посоветуете, примерно за эти деньги. Ну может и подороже что, если конечно есть смысл в переплате. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
LIAN LI Lancool 216 бери.
Или
mizuno_10 писал(а):
o11d dynamic
Сможешь организовать продувание корпуса по феншую снизу вверх шестью 120-ками. Доплата в 2 тыщи того стоит. Но нужен будет ещё бюджет на хорошие 120-ки. А в случае Lancool 216 стоковых 160-ок наверное хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Stasjara либо 216-ый, но он по сравнению со старшими 011 компромиссный по качеству. Ланкул 3 у меня сейчас, 216 почти купил, был дома пару дней. Сразу говорю - металл говно на обоих, мягкий. На моем 011 хл значительно прочнее шасси. 011 эво не трогал, возможно, тоже сделали из сыромятины. Либо взять ТТ ceres https://ttpremium.com/product/thermalta ... r-chassis/ Близко к ланкул 3 и 216 по принципу. Захват воздуха снизу для ВК есть, просто на сетке кожуха БП НЕТ отверстий для крепления фенов, просто класть без фиксации - это косяк, конечно. Но отверстий там много, думаю, подойдут какие-то и под винты (сквозь весь фен с гайками). Считается продуктом линейки премиум - типа выше качеством, чем остальной ШП от ТТ.) Фильтры в комплекте сразу. Тыл 140. Вертикальный маунт в комплекте (без райзера, правда). 420 радик (до 38-40 мм) фронтально нормально встает, в отличие от Ланкул 3 и уж тем более 216. В целом, Ланкул 3 и 011 серия - самые взрослые корпуса, ЛК3 лучше для ВК на воздухе просто потому, что он шире. Выкачать проще из широкого, но еще и потому, что верх 3*140, а не 3*120. В 011 надо ставить сразу фантексы Т30.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Доброй ночи, есть те кто щупал Phanteks NV7 ?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Не, там металл вполне плотный, такой же как и на хл. У ево только один косяк - убогий вырез под бэкплейт, который на большинстве материнок, особенно MSI 1700 сокете не позволяет снять бэкплейт, приходится полностью вынимать плату.
Не сказал бы что в широком лучше продув карты, у меня ТТ F31 настолько широкий, что позволяет ставить наверх даже 200мм вентили, но охлаждение карты у него намного хуже.
Винни-Пух писал(а):
На 1200 или 2000?
Они до 1500 вполне комфортны, если не стоит задача пользоваться ПК в полнейшей тишине по ночам.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: Казань Фото: 7
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
У кого Lian Li O11D evo, при оборотах вентиляторов выше 800 нет никакого завывания? За 2 месяца так и не понял, в корпусе что-то резонирует или мои дешманские вентиляторы Aigo AR12pro с алиэкспресса так завывают Задушил жабу, заказал 10 штук LIAN LI UNI FAN SL V2 120 на замену (уж очень мне дизайн нравится). Вот только не получилось бы так, что выкинув больше 20к на вентиляторы я не смогу их использовать на высоких оборотах. Шум воздушного потока не смущает, но это завывание слышно даже в наушниках с активным шумоподавлением. А 800 оборотов на Aigo маловато, чтобы нормально отвести тепло от rtx4090
О, нашёл видео как сингапурец заклеивает боковые щели в крепёжных рамках вентиляторов, он говорит что это помогает от завывания. Вечером попробую у себя https://youtu.be/eyxxF4qdA_0?t=196
Парни, спасибо тем, кто ответил. Но вы мне предлагаете корпуса, которые почтив 2 раза дороже стоят. У меня были сначала мысли о Ланкул 3, но я не вижу причины такой переплаты в сравнении LIAN LI Lancool 216.Мне кажеться за 8200 лучшего варианта я не найду. И вообще заметил, что идеального корпуса нет) Везде какие-то недочёты, где пылевика нет, где вертушек(а если стоят, то качество не очень), то узкие для нормальной башни)
Эти вентиляторы сами по себе шумноваты и склонны к завываниям при работе на решетку. Я пробовал их, но убрал. Для эво отлично подходят фантики Т30. На 1500 оборотах мягкий звук и отличный продув. А лианы - скорее всего будут просто выброшенные деньги, у них кроме внешнего вида ничего нет.
Фантексы не красивые Не для того я стеклянный корпус покупал, чтобы вентиляторы без подсветки ставить
p.s. Попробовал залепить щели у o11d - нет разницы, все равно завывают.
Винни-Пух писал(а):
Ужас! Куда мы катимся?
А куда? надоело уже покупать железо глядя только на характеристики и цена/производительность, хочется эстетическое наслаждение получать глядя на системник
