Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Hro писал(а):
стал дребезжать как жестяная банка
да, предпосылок там много - по сути же корпус есть сборный конструктор. Особые опасения у меня вызвала сдвижная панель. Там у меня дистропанель, дополнительно проложил между металлом вспененный ПУ от звона. Сейчас начал замечать, что из-за дырявости при включении ХДД тошиба его все-таки слышно - появляется слабое посвистывание. Вибраций он почти не дает, но чуть сипит. Заметно потому, что он уходит в сон, тогда тихо, а при необходимости просыпается и раскручивается. Головки не слышно почти.
Stasjara писал(а):
не вижу причины такой переплаты в сравнении LIAN LI Lancool 216
Нет, ЛК3 во всем лучше и более продуман, более гибкий. В 216 мне не понравился даже пластик фронтальной панели (он волной кое-где) - а это уже залет для корпуса. Плюс потом не надо будет искать 160 мм фены или городить огороды с приспособой 120-ок.
Я б вообще испробовал ТТ 500 церес.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Demon_blg писал(а):
Фантексы не красивые
лучше напиши: "мне не нравятся". Потому что по факту Т30 сделаны лучше и аккуратнее ВСЕГО, что есть на рынке. И внешний вид по моей оценке - 10/10, симпатичнее любой другой 120-ки и 140-ки. Жду 140Т30 от них в этом же дизайне и эффективности.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
вот ЭТО выглядит симпатичнее других вентиляторов? Я понимаю конечно, что это супер-пупер "crystal polimer", но выглядит он так как будто его отлили из переработанного пластика от переплавки бутылок разных цветов. Может в жизни он не такой страшный, но на фото это просто ужас https://static.onlinetrade.ru/img/items ... 2290_2.jpg
Попробовал залепить щели у o11d - нет разницы, все равно завывают.
Не такой там поток от вентиляторов, чтобы через щели сосало и завывало. То сама по себе верхняя решетка не очень подходит для выдува. Попробуй ее снять, если без нее воя не будет, то тогда лепи шроуды на нее.
С HDD и в ево беда. Мало того, что там они у дыр стоят, их очень хорошо слышно, так там еще и никакого движения воздуха нет. Производитель предлагает лепить туда 40мм жужжалку, но сомневаюсь что от нее будет какой-то значимый эффект кроме мерзкого жужжания.
У 120 оптимальное отношение давления и потока. 140 чтобы обеспечить такое же давление будут очень сильно шуметь. Это вообще надо будет убирать все фильтры и сетки, чтобы 140 тихо продували.
Demon_blg писал(а):
вот ЭТО
у меня ЭТОГО аж 15 штук, я знаю, о чем говорю. Все фены, лежащие рядом, кажутся говном по внешке, сорри...
ну, я надеюсь на чудо от фантика, и да, я не жду давки - для этого 120 есть, я жду потока, мне нужны корпусные выхлопные.
тут ланкул тащит - верхняя 120-ка на кожухе протягивает, там вообще даже 30 градусов нет. 30 видел только один раз, когда копировал десятки гиг. Но это гелий у меня, он не греется.
Fractal design define S2 — отличный корпус для вохдуха? В green-list располагается...
Был бы отличным, если бы не имел глухого короба для БП. А так получается, что морда глухая, имеет сильное сопртивление для забора воздуха, можно было бы поставить забор с нижней панели, но все убивает кожух БП... Еще и сверху решетка довольно плотная. Для продува мощного железа на ~500Вт нужны будут вентиляторы на весьма больших оборотах. Продувать можно, но шумно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Винни-Пух писал(а):
Любопытно. Дверь в тылу. И куда она будет открываться? В стену
Ее можно не ставить.
Бери Phanteks D30, на Computex к слову 140 мм версию представили вместе с Full Tower NV9 под ТРИ 420мм радика. А вот T30 140mm как говорят скорее всего не будет вообще. Сейчас даже больше склоняюсь к выбору NV9 вместо NV7
#77 #77
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
В них что-то осталось от Т30, кроме неудобной толщины? Пластик обычный дешевый, отсюда скорее всего будет посредственная балансировка и все вытекающее. Мотор и подшиники наверняка тоже сильно удешевили?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
И как они будут по жесткости? У них же стойки нет угловой. При попытке поднять корпус в сборе будет все перекашивать и выпадать стекла, как и на остальных в таком формате?
По большей части нет, пластик обычный не LCP, двигатель обычный, а не японский 3 фазный SUNON, подшипник тоже обычный FDB на 50к часов, а не VAPO Magnetic на 150К. По производительности на статику у T30 просто нет конкурентов и вряд ли будут. Из плюсов D30 есть белый цвет и последовательное подключение до 4 вертушек. На корпуса аквариумы в качестве вдув-выдув я бы все же ставил именно D30, удел T30 это радиаторы.
Вот об этом же думаю, что жесткости корпусу будет явно не хватать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
В общем, не даёт мне покоя идея корпуса с эффектом камина Давайте немножко развернём тему разговоров на 90 градусов Её правда недавно уже разворачивали, но что-то не то наговорили.
Иннокентий Павлович писал(а):
Производительность СО любого корпуса = CFM его выхлопа. В Alta-F1 выхлоп = 3х140, причём в него входит сброс БП)). В сравнении с 802, Define S выхлоп (грубо) в 1,5 раза ниже. Alta-F1 хорош лишь для проца при воздушном охлаждении. Горячая в/к в нём будет задыхаться при любых раскладах.
Вот это очень интересное заявление. Есть ли на форуме владельцы Alta F1 с вк 30 и 40 серий? Задыхается у вас вк?
Скиньте хоть 1 тест, где такой побеждает mesh ?
Вот один тест https://www.anandtech.com/show/4620/sil ... of-style/5 Он в общем один и есть Видать в то время было неактуально корпуса тестировать. В то прекрасное время видюхи были холодными и дешёвыми Кому он там проиграл по температуре ЦП? 1 градус Thermaltake Level 10 GT? Так у него на крышке 200мм стоит на выдув. И в тылу 140. И с таким "отсасыванием" всего 1 градус? Несерьёзно. А теперь посмотрите на температуру ВК. А потом на температуру ОЗУ. И это всё цивильно без колхозного обдува. Вон оно чё, Михалыч!
BesInc писал(а):
у видях с тяжелым воздушным охладом аля 3080 в таком вертикальном положении, как у Silverstone Alta F1 наблюдается перегрев, по отзывам владельцев Thermaltake The Tower 900 из профильной темы rtx3000
Заявление из серии в огороде бузина, а в Киеве дядька. Thermaltake The Tower 900 аквариум, заточенный исключительно на водяное охлаждение. Засунуть в него 300-500Вт на воздухе - идиотизм. Так что вывод о вертикальном размещении вк в данном примере неуместен.
Конечно, правильным замечанием будет ответ: Купи себе PC-O11 Dynamic, засунь в него шесть T30 и вот тебе эффект камина. И цена смешная, всего 25 тыщ. Но то 120-ки, а то 180-ки
И что лучше Ginzzu GL180 или Mattrexx Mesh 55? Слышал, что Mesh 55 гремит и вибрации / шум от оборудования он не гасит, а наоборот — этот шум усиливает. Ну и защиты от пыли само собой никакой нету: пылевые сетки очень толстые — замучаешь каждую неделю чистить оборудование.
Он из фольги сделан, и если нужно ставить HDD, то лучше этот корпус не брать - греметь будет на всю комнату.
Какие HDD в корпусе в 2023? Уже давно это все в NAS или хотя бы в отдельный кейс пора убрать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
