Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
вы написали без особых предпочтений, а там то на самом деле ньюансов выши крыши, для сво/сидюков/меш не меш/тихий не тихий т.д
Дополнил свое сообщение сверху некоторыми деталями.
Стремлюсь больше всего к хорошей продуваемости, т.к этим летом начал испытывать серьезные трудности с нагревом.
Вентиляторов у меня никаких не стоит, поэтому и стремлюсь к снижению температур хотя бы градусов на 20. А то если я куплю гробик за 8к, а внутри окажется печка меня это как минимум опечалит, а красивый он или шумный это уже второе
airface'а с первой ссылки нет в наличии, а тот, что ниже, напрягает возможность поставить только два винта спереди. Сами видосы чуть позже досмотрю, мб человек там знающий сидит, а я зря нагоняю
Последний раз редактировалось SkullSkif 21.07.2023 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Надоели большие корпуса, ищу компактный (до 40см в высоту/глубину или хотя бы в глубину) matx корпус с нормальным фильтром спереди, перебрал массу вариантов, остановился на следующих: XPG Valor Air 1STPLAYER TRILOBITE T3 Powercase Alisio Micro X4W (почти то же, что предыдущий) Powercase Mistral Evo Air (высоковат) Powercase Mistral Micro Z3B Mesh (фильтр крупный вроде) есть и другие поменьше до упора 34-37см, но они как правило дешевые(по качеству) и там спереди или вообще нет фильтра или он крупный. Из этих возьму наверное трилобит, хотя его толстая панель по бокам напрягает, но она вроде снимается отдельно от фильтра. Сам корпус дешевый, учитывая 4 вентиля в комплекте, не знаю может лучше xpg взять, он тоже неглубокий. Алисио аналог трилобита, только дверка не быстросъемная, намучился в свое время с таким креплением больше не возьму на болтах. В идеале бы конечно корпус размером как Powercase MISTRAL Micro Z2B SI но у него фильтр вообще сзади стоит и режет поток, к тому же панель не быстросъемная.
Последний раз редактировалось qwertyqwerty78 25.07.2023 16:05, всего редактировалось 1 раз.
большой слишком сразу в обе длины 440-470, даже больше моего 4000d, продал вчера corsair 400r тот вообще за 50см был, одни двери пол корпуса весят, хороший понятное дело, но спереди фильтрации никакой, корзина перекрывала продув и быстро загрязнялась, а вместе с ней и все внутреннее пространство, к тому же много места занимал, хочу что-то поменьше
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
если хочется поменьше, то надо в сторону miniITX смотреть, сижу в Cooler Master NR200P (376х185х292) и не жалуюсь. Но как минимум нужны соответствующая мать и БП.
_________________ i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Подскажите, как правильно устанавливать кулера в корпусе Coguar Panzer MAX G Как правильно расположить сверху кулера ? Изнутри системника или снаружи под крышкой ?
У меня вот почему-то кулер вибрирует. Хотя новый купил
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Здравствуйте, купил неделю назад видеокарту rtx 4080 gigabyte gaming oc,она огромная. В старом корпусе провода питания видеокарты упирались в боковое стекло. Купил на замену Cougar Airface Pro RGB Black в него влезает кулер 190 мм, мое почтение.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Gfdtk197382 как по качеству тактильному? на прогиб металла? что по фильтрам, снимаются без заморочек? тоже присматриваюсь к данному корпусу. и не хотелось бы китайскую побрякушку после корсара.
Gfdtk197382 писал(а):
Во мне 90 килограмм сел на него с верху. не скрипит.
А вы рисковый. Вот так проверяйте качество метала
Странно здесь не обсуждают корпус Coguar Panzer Max G https://www.dns-shop.ru/product/6ff7cde ... 00-cernyj/ 533 отзыва Он судя по количеству отзывов самый популярный. Еще количество отзывов растет А еще он сильно подорожал, я его брал в январе 2022г за 9800
Последний раз редактировалось F@tality 01.08.2023 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
F@tality А чего его обсуждать? Такое лет 10 назад еще норм было, но сейчас устарело. По размерам как биг тауэр, а внутри места как в обычном миди. Водянка спереди только 360 зато 2 бесполезных 5" отсека зачем-то. Пылевой фильтр нормальный снизу что-ли только, а спереди-сверху только сетка? Не понятно из обзоров.
