Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
долго выбирал, в итоге на смену 400r взял valor air: компактный(короткий), с фильтром спереди как у 4000d, без лгбт, стекло легко снимается и стоит 4500 всего. могли бы еще укоротить для продува в упор передними вентилями, которые кстати дуют хуже стандартных корсаровских даже на x1.5 оборотов в сравнении по тестам температур
400r который был здоровый больно, под столом выпирал, мешался под ногами, но самое главное у него небыстросъемные фильтры(тупо поролон в перфорации) и большая корзина под харды(которыми не пользуюсь). В итоге все это быстро забивалось пылью даже со снятыми вентиляторами, чистить долго, морду быстро не снимешь, надо откручивать и начали сыпаться защелки со временем. Вот 4000d намного лучше, но большеват кажется, толщина металла у 4d 0.9-1мм(внутри-снаружи), у valor 0.8-1мм(боковая чуть сильнее продавливается при меньших размерах), также 4d отличается только проработкой кабель менеджмента, дизайном, снятием/размером стекла крышки, креплениями боковых и фильтр бп как спереди, быстросъемный. Стоит ли того, чтобы за эти различия и бренд переплачивать 6к, не думаю. Кстати в valor не смотря на спеки влезает atx материнка как я понял. Думаю может 4d продать и взять еще один valor air, оставшись в плюсе или трилобит t3 для разнообразия, он поменьше и отличается только выламываемыми заглушками да дизайном передка
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
D@nge1 писал(а):
rumax писал(а):
но там гейский формат БП -- SFX
У D11 Evo стандартный БП ATX. У меня лично Corsair RM1000i стоит - не самый маленький БП как бэ...
так он на червонец дороже... Ну собствеенно в моём случае, если не знать нюансов, что нельзя материнку притянуть как положено (заводской брак стоек текстолита, которые намертво впаяны в корпус) с виду всё нормально. Осталось райзер докупить и поставить видео альтернативно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2022 Откуда: Калуга
IceFireW писал(а):
Беленький и он внутри интересней смотрится, чем Fractal meshify 2 xl. Я бы взял lian li.
Сейчас стоит meshify 2 xl, сравнивать конечно интересно по температурам с lancool 3 (там с низу 2 вентилятора под видео карту можно)420 арктик тоже наверх ставится,или спереди. Есть кто готов с москвы забрать..2 человека)+райзер для lancool лежит,изначально его хотел..но потом взял xl
По охлаждению 3 спереди,1 снизу,и на выдув стоят.По температурам процессор самое горячее в играх 72,видео карта около 65-70,хот спот 85+- пару градусов,память 48,и 63,мать от 35 до 50 чипы,ссд тоже от 35 до 50.В обзорах хуже железо на этих корпусах
Ханыга писал(а):
Я бы взял XL тупо из за размера
ланкул тоже не маленький..Сейчас глянул,понравился Thermaltake CTE C750 TG Snow (новый в днс,в онлайн трейд еще ожидается)перевернута на 90 материнка,видео карта..Типо лучше охлаждение системы.(420 спереди,сбоку,и сзади)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Не, это изврат. Там все портит что сверху всего 2 вентилятора, а вдоль тоже нет нормального продува, из за видеокарты перекрывающей поток. Где-то читал обзоры - его загнобили из за этого.
У меня сборка на meshify 2 xl ..мне интересно по температурам,и охлаждению есть ли смысл на ланкул менять или нет,плюс рейзер лежит к нему без дела.. https://www.youtube.com/watch?v=1SPioF78x_E вот человек сборку на 5950,3080
Нет смысла. Чисто теоретически небольшой выигрыш будет, только из за того, что в ланкуле передние вентиляторы ближе будут располагаться к мат. плате, из за длины корпуса 526 мм против 600. Но это не существенно. Зато во фрактал можно 420-480 воду поставить без колхоза, а в ланкул только 420 максимум, да и то надо постараться.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Винни-Пух писал(а):
Только непонятно почему у 4080 в обзорах 80С (и это не хотспот), когда должно быть 65С.
Винни-Пух писал(а):
Шило на мыло.
А если другие с поддержкой 420,или разницы не будет?
вообще хорошо бы lian li xl новый взять,но когда он выйдет хрен знает,и стоить явно будет не меньше 30к..
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Ставил 480 без проблем..Китайскую Валькирию,продаю на авито сейчас,не понравилась чуть по шумности,или не правильно подключил ее..Но температурам на много лучше,чем тот дипкул лс720(c арктиком не смог сравнить)но у китайцев на 300вт 13900, 80 градусов
По температурам нормально?13700кф +4070ти во фрактале,или есть куда улучшать охлаждение?(стоит на вдув 2 штатных,1 фантекс м25,снизу на вдув штатный,на выдув фантекс тоже,сверху арктик
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2021 Откуда: Беларусь
1.Беларусь https://www.onliner.by/ Бюджет желательно до 3к рус.руб. это - 100бел.р., но если нет нормальных в этой категории то заплачу сколько надо. 2. игры фулхд. 3. 10100f(может в будущем 10400-11400)+msi h510a pro+ rx660xt или 2060super 4. На проце башне дипкул гамакс 300, бп 550-600 ват. 5. Стекла не надо, стоять будет под столом, Стандартных 3-4 юсб выхода, наушники-микро выходы. 6. Желание лишь одно чтоб он был недорогой хорошо продуваемый, как там правильно 3 вертушки спереди 1 сзади, тут уже вы подскажите. Если корпус без вертушек, то какие купить.
_________________ Intel i5 12400f, ASUS PRIME B660M-K D4, RAM GSkill Ripjaws V F4-3200C16 32gb, RX 6600XT.
