Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Ханыга из Mini-Tower с 4-6 отсеков 3.5" только если DEEPCOOL MATREXX 30, и то корзина только 3х3.5", ос тальные как то гомырить сверху корзины, в отсек 5.25". может проще какой ни-будь AeroCool Trinity Mini или MSI MAG FORGE M100R, DEEPCOOL MATREXX 40 3FS , Cougar MG140 и самодельную "корзину-стойку" на несколько HDD?
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: SilverStone SST-PS16B тоже затруднительно распихать более 3-х HDD..и в него 140-ки не лезут..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
wwr222 писал(а):
убожество, а не крепление, под HDD.
я потому и сказал, любой который понравиться и
алюминиевый уголок 10х10 мм(2 метра), ножовка по металлу или дремель, шуруповерт+ сверло 3мм., штук 40к винт+гайка М3х8 и 1-2 часа работы (от слесарных навыков зависит), или найти готовые улолки из детского металлического конструктора. "всё в ваших руках" как говориться. конечно колхоз, но так может быть быстрее и дешевле чем найти и купить корпус с корзиной на 5-6 или более отсеков 3.5" для HDD.
wwr222 писал(а):
остается проблема с вибрацией
та это устранимо. подвес HDD на резинках. вот по место для корзины соглашусь. я и раньше не припомню Mini-Tower с внутренними отсеками 3.5" больше 4х штук. 5-ть максимум. 3-и в корзине, и еще 2-а можно было в отсек 5.25" прилепить с адаптером.
Народ подскажите корпус плиз. Нужен недорогой небольшой корпус ATX-mATX под небольшой файл-сервер в офис. Главное требование - возможность установки 4-6 HDD 3.5 с обязательным их обдувом 120-140мм вентилями. В пределах 5 т.р. есть что-нибудь интересное, перерыл всякие DNSы ничего интересного не нашел.
В таком ценовом вряд ли что будет интересное. Максимум на ум приходит Thermaltake Versa H25 или H24. Есть в ситилинке или в онлайн трейде. 3 родные корзины, остальное в отсеки 5.25". В запасе 3 по 2,5 =)
_________________ ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Ханыга есть специально "серверный" 1STPLAYER DK 14HDD MCесли найдете в продаже.. только ценник стал невеселый. еще недавно был в DNS за меньше 6 тыс. руб.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Помогите подобрать корпус под 13900K+4090 Без лишних наворотов. В меру тихий и хорошо продуваемый. Бюджет не знаю какой. Чем меньше, тем лучше. Что сейчас вообще котируется?
Posted спустя 5 минут 39 секунд: P.S. Смотрю много сборщиков пушат cougar duoface/airface pro
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Вам корпус на видное место или под стол?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Ханыга писал(а):
Народ подскажите корпус плиз. Нужен недорогой небольшой корпус ATX-mATX под небольшой файл-сервер в офис. Главное требование - возможность установки 4-6 HDD 3.5 с обязательным их обдувом 120-140 мм вентилями. В пределах 5 т.р. есть что-нибудь интересное, перерыл всякие DNSы ничего интересного не нашел.
HP Microserver по барахолкам поищи.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Здравствуйте, подскажите пожалуйста максимально компактный корпус для связки SFX БП + mini-ITX МП, может даже лучше ATX БП + mini-ITX МП, если такое вообще возможно. Что-то формата Slim, размером типа 30х30х15 см. Проц будет 45-65 Вт. Ценой, наверно до 5к.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
CHiCHo писал(а):
Ланкул 3
В тему о "бесподобных Лиан Ли". Взял таки Ланкул 205 (не меш) за 4100р. Что сказать? Просто корпус. Неплохо продуман, так себе сделан. Смотрел обзор: там таки хвалили толщину металла. Ну, тогда Залман z9 из лобовой брони Т-72 сделан... За такие деньги очень даже вышло неплохо. Плюс даже 2 вентифлятора (в этом бюджете даже Гинза часто жлобит)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
wwr222 писал(а):
так себе сделан
то же самое с 216 - взял, обплевался от качества, сдал обратно. Ланкул реально сделан сильно лучше, отличия как премиум линейка и эконом. Металл - нияига не толстый, на мой вкус так и вообще тонкий. 011 ХЛ по сравнению с ним - просто танк, рок солид, ну и конечно, 011-ый реальный премиум по изготовлению, ланкул там попроще, тут похуже... К слову, 011Эво унаследовал убогие стальные крашеные решетки-сетки от ланкула, которые ни в какой сравнение неп идут с пьюр алюминиум 011ХЛ. Короче, 011ХЛ - самый верх мастерства у Лиан ли. Еще бы ему чуть более гибким по внутреннему устройству быть, но тогда он, возможно, станет таким же мягким аморфным амном, каки Ланкул 3, как и 011Эво.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Для "офисного" компа взял такой: Powerman PS201 Desktop 300W Black. Блок питания в комплекте. Поставил в него материнку с Ryzen 5 5600G, пару SSD. Блок питания не слышен при любой нагрузке, что могу дать на этот комп
Elongated Member
googayo писал(а):
, раз уж народные массы голосуют "за"
Я передумал. Бюджет 15К. Будет 13900K (+aio CЖО (не решил какая)) +4090K+ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI. Куда это все можно воткнуть, чтобы железкам было уютно и прохладно?
