Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2016 Откуда: Уxта Фото: 0
После покупки нового корпуса Montech SKY TWO с двумя фанами на вдув сбоку, двумя снизу и двумя на выдув (2кулера докупил отдельно) чего-то выдающего по температурам не произошло. Видеокарта 1070G1 от Gigabyte грелась в прошлом Zalman с 1кулером вдув и одним на выдув до +75с в среднем в игре, проц i7-8700 до + 60с, (об.кулера СPU 1100), но Zalman стоял на полу. А новый корпус стоит на столе, выше пола выходит на 73см, по теории воздух чуть теплее в комнате и в новом корпусе ВК греется уже до +78-79с. Обороты кулеров корпуса под нагрузкой в игре около 1200, выше пробовал, но шума больше, чем профита от температуры. Как бы понятно, что температура допустимые, но полагал, что с увеличением вертушек они снизятся на 2,3градуса хотя бы, а тут обратная ситуация. Всё разбирал, чистил перед установкой. В видеокарте менял термопасту на MX4 в старом корпусе еще, но как была температура 74-75%, так и осталась. Хотя после разборки старая термопаста была высохшая, как пыль.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Потому что эти два куллера сбоку не на вдув, а на выдув. И не просто корпусные, а для радиатора СЖО.
Пример нормально организованного воздушного потока. Двух кулеров хватает. А если не в ту сторону, то хоть десять повесь, результат будет хуже.
emai78 писал(а):
Они на вдув, реверсивные вентиляторы стоят 2шт. Ладонь подставляешь, воздух всасывается. Тут шибко много ума не надо
Они должны работать на выдув. В том месте должен стоять радиатор СЖО на ЦП и они должны выдувать горячий воздух за пределы корпуса. А на вдув в этом корпусе только вентиляторы снизу.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Чего-то сейчас посмотрел, а там снизу-то нормального воздухозабора и нету! Дурдом, а не корпус emai78 неси обратно
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Все корпуса с аналогичным расположением вентиляторов делали бездари, а не специалисты. Для них главное - "чтоб красивше было"... Такое прокатывает при использовании кастомной воды на проц и карту. А на воздухе - херь дикая.
Возможно ты и прав, но в моем случае больше проблема видеокарты, 8ой год ей как никак пошел. Сбоку корпуса есть перфорации, как и на крышке, закрывающей провода и БП. На этой крышке установлены 2вертушки на вдув и воздухозабор там есть. Достал старый Вейп GS не поленился и подул туда паром, все засасывается как снизу, так и сбоку. На крайняк термометр засунул в корпус в переднюю часть вначале - показал +26. При температуре в комнате +24. Затем поставил термометр в самую верхнюю часть над кулером процессора, там было +29. Это всё под самой высокой нагрузкой. У меня в играх греется ВК больше, чем в бублике. Поэтому и тестил при запущенной игре. Могу предположить, что +29 в самой горячей части корпуса это далеко не самая высокая температура, которая может быть. Поеду за пастой сегодня и прокладки заодно куплю, поменяю на ВК
emai78 писал(а):
Возможно ты и прав
Я не применительно к конкретно твоему случаю, а вообще. В нем можно сделать приемлемые температуры, но шума будет побольше, чем при классическом варианте расположения вертушек (спереди).
Тут я полностью согласен, потому что поток холодного воздуха лучше направлять по прямой от фронтальной части, больше продува и меньше потерь на трение, чем сбоку. Поток упирается в в противоложную боковую стенку, и ухудшается его эффективность
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2021 Откуда: Нижний Новгород
Нижние вентиляторы под видеокартой тоже на вдув? Реверсивные вентиляторы слабее своих стандартных аналогов, возможно стоит заменить их, поставить под ВК вентиляторы с большим давлением т.к. воздуху необходимо проходить 2 препятствующие сетки. Вообще, я свою систему перенес из корпуса с традиционным расположением вентиляторов Phanteks Evolve X в Phanteks NV7 аквариум с аналогичным расположением как и в Montech, и температуры у комплектующих наоборот сильно упали, особенно у видеокарты RTX3080, с 42°-46° (в особо жаркие дни 50°) при интернет серфинге на 34°-36° в закрытом корпусе. Вся система на воздухе, тихо и холодно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2009 Фото: 0
Посоветуйте внятный народный корпус или несколько на выбор, чтобы в перспективе уместилась radeon rx 7800 xt. 1)5,6 или 7 тысяч, Ozon 2)Игры 3) Под 7800 xt планируется Gygabyte x570 aorus, Ryzen 5700x 4) В данный момент в старом корпусе 1 ссд nvme, второй обычный ssd, 2 Жестких. Но планируется сокращение. 5)Главное, чтобы 7800 xt поместилась 6) Подсветка вообще не волнует, габариты выше описал для чего, порты usb спереди несколько штук не помешают
Совершенно верно. Выше написал, что в корпусе замерял термометром и в самой горячей точке вверху над кулером процессора было +29С. То есть внутри корпуса нормальная циркуляция. Сегодня поменял термопасту на ВК. Перечитав кучу инфы купил и намазал Аеrocool Fuzion 13,5 теплопроводность заявленная, не знаю правда или нет. Паста довольно вязкая, но зато растекаться не будет. Потому что в последние дни ВК грелась в новом корпусе до +79-80с. Честно говоря, на чудеса не расчитывал, но после установки температура упала на 7-8градусов. В максимальной нугрузке +72с, кулеры стали вращаться вместо 3100, на 2600 оборотов. Доволен результатом очень. посмотрим, что будет, через какое-то время. Термопрокладки не менял, так как они на удивление после 3х уже разборок остаются мягкими и целыми.
