Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Urzulax писал(а):
Cougar Duoface
как пиарят этот куорпус тут так очень похоже на рекламу. ваше сообщение тоже похоже. почему именно дуофейс? чтоб сплошная стенка в кладовке пылилась? аирфейс вроде как дешевле. но пиарят именно дуо называя безальтернативным... вопросов (у меня) тьма
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я его не пиарю. Это ты привел варианты, я из них и смотрел. Позиции при выборе я привел, сам смотри. Коугар нормальный, но лучший ли, я не знаю. Ты же вообще ничего не сказал, для чего и в каком количестве... Может ты 20-ку можешь в это дело вложить? Безусловный плюс Коугара - из тех трех он самый широкий и для карт 4ххх это лучшее решение.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
В ДНС - Duo, в ОЛТ - Air, при этом Дуо реально на копейки дешевле. Вряд ли какой-то специальный пиар, всё намного проще - наличие. И да, коллега уже подчеркнул, - нет других вменяемых доступных АТХ-корпусов с допустимой высотой кулера 190 мм.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Так как предлагаете еще? Сам то я точно не пойму, для меня это +- равные коробки. Ну и да, судя по изученным хар-кам это и правда буквально идентичные корпуса, из перечисленного, кто-то пошире, кто-то повыше, ну вот у коугара только 120 вертушки. Вроде, по отзывам работают хорошо и не шумят.
В общем, выглядит как лучший вариант. Из альтернатив всё то же : LIAN LI Lancool 216RW - ну выглядит довольно топово, но нестандартная большая вертушка это и плюс, и минус ZALMAN Z10 - вроде тоже неплохо, но видимо хуже Ланкула будет, спорно. Montech AIR 903 MAX - вот о нем вообще мало что известно, самый неинтересный вариант. Есть еще почти за те же деньги 1000 Premium, но преимуществ над Коугаром вообще не увидел. Вопрос : если ли вообще какой-то смысл переплачивать за Ланкул/Залман или это пустое?
Добавлено спустя 5 минут:
Потому что как раз таки дуофейс дешевле, чем аирфейс, как бы это не было нелогично, вы сначала бы тоже хоть посмотрели на ценники, да и я её указал. Но вообще согласен, изначально рассматривал как пиар, по итогу, за эти деньги выходит и правда нет конкурентов, тут по факту есть всё
От твоего кошелька зависит. Нестандартная вертушка не страшно, это не БП. Поставишь 140 мм. Я тут недавно "пощупал" первый раз Лиан Ли, но попроще. Мне за те деньги очень понравился.
Хороший вопрос... если ты меняешь платформу вкупе с корпусом, то не стоит брать дорогой. Ты потом за него накидку не сделаешь (типа это же ЗАЛМАН!!!). А, если корпус оставляешь себе, то можно и подороже взять. И, опять же: зависит от того, что туда всунуть надо. Я, например, пользую ЖД, поэтому конструкция крепления корзины для меня важна. Многие уже забили на это и корпус с одним ЖД превращается в вибратор...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2016 Откуда: Уxта Фото: 0
Парни ради интереса кто-нибудь замерял внутри корпуса температуру под нагрузкой? Интересно просто, какие в среднем будут показатели по продуваемости. 29-30 градусов?
emai78 писал(а):
будет понимание по поводу продуваемости, относительно конечно
Я лучше так сделаю: пирометром замерю температуру корпуса. Потом включу комп, поиграю и снова замерю температуру корпуса в зоне выхода нагретого воздуха (сзади и сверху). Но опять же, это мое не особо мощное железо (1070 + 8400)
Было бы неплохо. У меня примерно такое же, проц только 8700
Корпус оставляю себе, лет так на 7-10 думаю. Никаких ЖД не будет, таких требований нет, пусть будет удобно, прохладно и качественно. Судя по обзорам меня Кугар полностью устраивает, лишь бы вертушки хорошо охлаждали и не начали шуметь, я поэтому в сторону Лиан Ли косился. Вживую лишь смотрел на стенде, ниче не ясно, но очень интересно, нормальный такой. Не знаю, может в 216 там что-то прям ВАУ и очень холодно и продуманно, что прям грех не переплатить. Иначе не вижу смысла отдавать 50% от корпуса сверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2021 Откуда: nr Челябинск
Материнская карта b550 aorus master. В комплекте два датчика температуры на проводах длиной около 30 см. Первый подключил ко входу EC_TEMP1, установил перед кулером, свисает сверху. Второй подключил ко входу EC_TEMP2, установил рядом с нижней задней частью материнской карты. Температуры EC_TEMP1, EC_TEMP2 видно в HWINFO. Можно еще было установить датчик шума, но не стал. Очень простой и удобный способ наблюдения за температурой внутри корпуса. При активной нагрузке температуры естественно растут. Что такое "показатели по продуваемости", я не понял.
emai78 писал(а):
Так и какие температуры?
Корпус Fractal Design Meshify 2. Два вентилятора спереди, один сзади, два на кулере. Ryzen 5900x, Asus 3060ti. Офисные задачи: EC_TEMP1 25 град., EC_TEMP2 28 градусов. В длительной активной нагрузке (процессор 110 Вт, в/к 200 Вт): EC_TEMP1 29 град., EC_TEMP2 38 град. При комнатной температуре 25 град. Вроде, как-то так.
Ну, вот норм. Я просто у себя замерял тупо термометром, закрепил выше радиатора процессора. Но у меня видеокарта горячая относительно 40серии, 73градуса в среднем после замены термопасты. В комнате 24градуса. 29градусов под нагрузкой в играх было в самой верхней точке корпуса. Но моей видеокарте насрать на температуру окружающей среды, так как она живет своей жизнью. Ради прикола отрыл окно рядом с ПК - на улице +3. Положил термометр - возле корпуса температура опустилась до +17, а она как была 72градуса под нагрузкой при 24градусах комнатной температуры, так и осталась. Хотя температура процессора опустилась и руку подставляешь перед куллерами на вдув - засасывается холодный воздух так неплохо внутрь
emai78 писал(а):
Было бы неплохо.
Короче, корпус Lian Li Lancool 205. Карта Evga 1070, проц i5-8400 под ID-Colling IS 50X v2. Два вентилятора 140 на вдув, два 120 - на выдув. Полчаса играл в Steelrising. Дома почти 28 градусов (печка топится), корпус на момент включения, соответственно 28 градусов. После игры: сверху над верхним вытяжным вентилятором - 38 градусов. Сзади на решетке вытяжного вентилятора - 41 градус. Под видеокартой, на заглушках pci-e - 36. Вот так в игре греется:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
