Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
2. Frontier Luster LU09A (дешевле, но лишен дисплея и дверцы)
3. AplusCase CS-188A (аналогично)
4. Thermaltake SopranoRS 101 VG7000BNS (аналогично, и дороже)
5. Chieftec Bravo BH-01B-B-B и Chieftec UNI BH-02B-B-SL (знаю, что толстый металл и два кулера для HDD, но тяжелые, страшные и не дешевые).
Еще есть Aerocool i-Curve+ с интересным дисплеем, но у него сенсорные кнопки на виду - это не для маленьких детей поблизости. И у COLORSit ATRIX-A9001 примерно та же беда. И Targa S3/S4 (yj поставляются уже с БП, и видимо - невысокого качества, а стоят недешево).
Может что еще посоветуете посмотреть из элегантных корпусов, и/или прокоментируете указанные мной? Спасибо.
Вообще же, интересуют мнения людей, которые щупали указанные корпуса или подбирали корпус по похожим критериям.
Кстати, на другом форуме мне написали про эти Chieftec, что с вибрацией у них дела тоже обстоят не идеально, не смотря на толстый металл.
С другой стороны, шумной вибрации не хотелось бы: хотя винчестера планирую, в основном гриновские (такие как 10EACS/EADS) но комп будет стоять в спальне и работать 24/7.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Фото: 1
RGB Nameless писал(а):
xXxMadDocxXx писал(а):
Cooler Master ATCS 840 - просто убил (этож не корпус, это мечта) - если найду, по-любому его.
Сомневаюсь.. Как я уже говорил - что то они до РФ никак не доедут. Для меня минуса у корпуса два - это его серебристый цвет и сьемная блямба нашлепка, прикрывающая 250мм на вдув Благо снимается..
ATCS 840 есть и в черном варианте. А т.к. нашлепка снимается (а вент. остается защищен фильтром), то недостатков вообще нет!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Чёрного ни разу не видел.. Впрочем ни одного ни разу не видел. А недостатков - есть всегда. Вуаля : 1) кабельменеджмент не очень продуманный , в антеках пока что лучший, как ни крути. 2) если снять нашлепку - получится довольно страшно
JohnD писал(а):
Так как снимаются обе панели и трэй, то тяни как хочешь.
дык а я о чём. Голая рама + сьёмный трей с парой дырок. Этого мало. В моём нынешнем лиане примерно то же самое. По настоящему номрально проложить и спрятать провода - некуда. Повторюсь, у антеков, как у законодателей этой моды - всё пока что гораздо лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2008 Откуда: Екатеринбург
Всем привет! Вроде тема!?
Поменять корпус вздумалось вот на этот: http://www.nix66.ru/autocatalog/Case_Bi ... 78088.html ,
но не знаю влезет ли 280-я туда?!
вроде должна (глубина 57см) кто сталкивался с ним, или у кого есть возможность измерить расстояние от корзины HDD до задней панели, просьба развеять мои сомнения.
так то я на будущее беру...
для второй 280-ки и кор i7 ну и всего остального соответственно!!
_________________ Снова за окнами белый день, День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, - Весь мир идет на меня войной.
DinDoo влезет без проблем. Даже GTX295 влезет. Только проверь БП на предмет длины его проводов - если 8пин доп питание и 25 пин короткие - то не дотянутся. Я вот тут списочек составил БП с длинными проводами.
Zen_msk да даже не знаю. Корпус то более менее качественный .. Но вот незадача - там харды не обдуваются вообще никак и ничем. СОВСЕМ. Я было дело хотел взять его - симпатишный.. Но как обзоры почитал.. Нафиг нафиг такое щастье.
