Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Asvved Сдвиг водоблока, так, чтобы регион ядерных чиплетов приходился ближе к центру основания водоблока. https://support.arctic.de/lf2-420r3 В мануале нужные места монтажа указаны
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Надо: aio 420 на боковую стенку на выдув, снизу, сверху, морда- 3х140, перфорация везде+фильтры, стандартное расположение материнки (никаких 90°), чтоб влезала с запасом 4090. Размер неважен. Существуют в природе такие корпуса?
Для хдд не очень. Шумоизоляции нет. Виброизоляция так себе. Она как бы есть, но сами салазки металл к металлу просто винтами без всего крепятся. Что-то где-то периодицки дребежжит.
да а где щас по-другому в новоделах... В 011 вообще - даже как на Ланкуле резинок нет, салазки жесткий пластик, а диск ПРОСТО винтами к металлу. В итоге один из экземпляров Тошибы 18 ТБ в 011 у меня приводил в движение весь кузов Сдал его, есессно.
ну это легко исправить) Вопрос только вот в том, что да, такого быть не дОлжно) Но корпус весь разборный, это и есть причина. У меня, кстати, дребезга никакого нет, ТТТ.
На мой вкус, я бы исправил ДРУГИЕ компромиссы в нем: чуть выше отсек под кожухом БП, Длинее и выше - чтобы и сверху, и спереди можно было спокойно ставить кастомные 420, а передняя панель в дальнем положении НЕ цепляла корзину ХДД, придвинутую вперед (это вот вообще кринж), и чтобы спокойно помещался БР длинной 200 мм с проводами вместе с обоими корзинами ХДД; сделал бы отверстия под кастомный внешний радик - просто похор не иметь хотя бы одну пару отверстий нынче, 15 лет назад были, сейчас нет, что за; контроллер подсветки - убогонький, всего на 18 диодов, больше не тянет; нет нормального хаба для фенов, хотя бы пару каналов. Ну и еще по мелочи.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
ну есть phanteks eclipse p600s, но не везде есть и стоит уже тыщ 18 в нём также чтобы две корзины с хардами поместилось, довольно прилично нужно место оптимизировать (имею в виду нужнен модульный блок и возня с кабелями хорошая)
В моём случае круглый толстый кабель питания цп, в усадке и оплётке, не даёт поставить сверху 140 мм вент, ближний к тылу. Кабель не сгибается достаточно далеко и 140 вентиль ложится прямо на него. Верхний брекет не закрывается. Привет титановым цветкам. Поэтому 420 мм фризер даже в теории не моё.
