Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
wwr222 писал(а):
сидишь со своим Залманом и новый не берешь...Не порядок...
да это всё понятно, просто и Zet Gaming такой же мусорный, даже производитель один - аля "дочернее" от DNS. то что сижу на Z9 для меня порядок, корпус конечно не без претензий. для моих железок его хватает. как надумаю сменить платформу, так и корпус новый подыскивать. GAMING C305 V2 рассматривал как вариант. просто по конфигурации, БП вертикально за материнкой, НЕ снизу, и чтобы кулер ЦП до 165-170мм. поместился, СЖО не для меня. причины думаю знаешь.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Проблема таких "аквариумов", что спереди глухо и забор воздуха идет буквой "Г". И это не лучший вариант. "Подсос" воздуха снизу... для карты хорошо, а вот для проца - не очень. Понятно, что для "холодного" железа сойдет. И к проблеме качества дешевых корпусов: там все очень и очень печально с точки зрения жесткости конструкции и продуманности. Короче, эти корпуса для "ПК-экстравертов".
та я уже понимаю. если будет греться - "аквариум" будет живой до первой доброй пьянки. шутка. просто конфигурация, такой кубик нравится все больше и больше чем классический "башня". возможны варианты не со стеклянной мордой и не со стеклянной боковой крышкой. кстати таких "аквариумов" и классических башенных сейчас немало. модно, только не практично и плохо для продуваемости, даже не плохо, а вообще никак..
Иннокентий Павлович писал(а):
Назовите лучше с акцентом на охлаждение в/к и тишину?
А что там хорошего в плане карты? Недодырка в боку? Или передняя дверца "вася, сарай закрой"? Ну есть шумка. Ну, общее "какчество". Но аналогов полно, по крайней мере до санкций. Я не говорю, что он плохой, но не и так чтобы "выше всех на голову".
Т.е. 15 000 деревянных.
Очень сомнительно...Корпус Fractal Design Meshify C White - 18200р. Но пусть так. Lian Li LANCOOL III RGB к примеру, хотя не восхищен их качеством. Себе бы без вариантов в 15-ку взял фулл - Cougar PANZER MAX-G
Они без шумоподавления
Вот я сильно сомневаюсь, что он 15-ку стоил намедни. Всякие Фракталы, Корсары, БиКвайты ушли в стратосферу по ценам. Хоть корпуса, хоть БП. Ну, если он реально стоил 15т, то я бы смирился с дверью сарая...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2013 Откуда: Ярославль
Вот отличный корпус - be quiet! Silent Base 802, и шумоподавление, и снизу 140 или 2х120 можно воткнуть для видеокарты, и 420 охлад для проца на морду, и защита от пыли! А деньги, его за 20 можно купить, 5 тыщ критично что ли прям., за хотелки не грех и заплатить.)
_________________ CM COSMOS INFINITY 30th 14900kf Aorus Extreme X Z790 Arctic LF III 420 SSD M2 GEN5 2Tb+2Tb DDR5 48GB 8000MHz CM V1300 PLATINUM 30TH 4090 SUPRIM X
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
В шапке цены на 22.02.2022.: Define R5 - 11900 ₽, Define S - 9000 ₽. Сейчас в РФ их нет, разобрали. А дырявых, хоть отбавляй. Маленький ликбез. 1. Согласно СанПин, уровень шума в жилых помещениях не должен превышать: днём 40 дБА, ночью 30 дБА. 2. "Дверь сарая" гасит шум потрохов корпуса от 3 до 7 дБА (зависит от исполнения). Т.е. в среднем - 5 дБА. 3. Каждые 10 дБА в минус снижают физиологическое восприятие уровня шума вдвое. И наоборот. См. ТУТ. Вывод: "Дверь сарая" снижает фронтальный шум в уши грубо на 50%, чего не скажешь о mesh-корпусах.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
"складно было на бумаге, но забыли об овраге". чтобы добится такого же уровня охлаждения, как с сеткой - в этом гробе\душегубке придется поднимать скорость вертушек на эти же ДБ, если не больше.
фикс
Последний раз редактировалось hardware 12.11.2023 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2016 Откуда: Симферополь Фото: 14
Эти душные корпуса с шумкой актуальны только при наличии HDD, чтобы гасить их вибрацию и стук, но при этом при продуве требуют больших оборотов вентилятора, так что никакой тишиной они не обладают, и горячее железо в них задыхается. В нормальном продуваемом корпусе вентиляторы работают в диапазоне 600-1000 и их не слышно, при этом имеем отличную продуваемость и температуры. Переехал недавно c Cooler Master H500M в профильный LIAN LI O11D Dynamic Evo, температуры стали ниже, хоть H500M и был в свое время в топах по охлаждению, но в O11D Dynamic Evo очень правильная и грамотная идея с реализацией охлаждения. Системник не слышу - как в простое, так и при нагрузке
