Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Feender писал(а):
температуры стали ниже
Во-первых, мерить нужно при одной и той же комнатной температуре, что было "по науке" Во-вторых, "переезд" должен осуществляться без съема кулера (чтобы свежая паста не влияла) В-третьих, у тебя же "вода"? А для воздуха "завороты" воздушных потоков противопоказаны. И не может в аквариуме быть грамотная идея с воздушными потоками, это маркетинговый товар. Цель таких корпусов: чтобы сбоку и спереди "красивше" было, а не для эффективности. Инженеры корпуса не делают давным-давно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2016 Откуда: Симферополь Фото: 14
Кулер не снимал и в комнате даже на пару градусов теплее стало, так как отопление запустил.
Ну давай исходить из того, что сейчас на все топовые камни уже в любом случае нужна, как минимум необслуживаемая вода. Особенно с видеокартами а-ля 3080, у которых есть сквозной продув и которые будут подогревать башенный кулер.
Сколько в обычном корпусе глухих стенок ? Как правило 2 боковины и еще низ, изза расположенного там блока питания. Сколько глухих стенок в O11D Dynamic Evo ? - две. И основной продув идет снизу вверх, как и естественная конвекция воздуха. Плюс дополнительно создается забор холодного воздуха сбоку, создавая избыточное давление. Это он с виду аквариум, а на самом деле очень хорошо продуваемый корпус, и довольно хорошо продуман в плане сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
hardware писал(а):
чтобы добится такого же уровня охлаждения, как с сеткой
"Добится", пишется через мягкий знак - "добиться". Если в корпусах с шумоподавлением, типа Define R5 или S, температура комплектующих в пределах рабочих, умудрённые жизненным опытом, в отличии от молодёжи, гонятся не за их наименьшими значениями, а за тишиной. Вроде, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, где правда.
Иннокентий Павлович писал(а):
Я вру? От вас не ожидал....
Не ты, а цифры, которыми ты оперируешь. Как и в случае с производительностью вентилей, ты отталкиваешься от оф.значений, которые непонятно откуда производители берут. Ведь общего стандарта нет и не предвидится. Я не буду спорить, что "шумка" снижает общий шум, но чтоб одна дверца настолько...нет, не согласен. Но опять же: если ценник действительно такой, как указал, то с твоими первоначальными доводами почти соглашусь. Хотя я взял бы все равно фулл.
Для твоего случая. Для полного кастома. Но не для воздуха. Смотри: в предыдущем корпусе ты мог поставить радик на морду и тогда страдала карта. Или на выдув сверху и тогда опять же страдала карта из-за "вторичный санкций" отвода горячего воздуха. В аквариуме рекомендуют ставить (по крайней мере в тех видео, что смотрел) спереди сбоку (лицом к стене). А карта "сосет" с днища и ей фиолетово на радиатор. А при воздушном кулере, он будет "страдать" от такого подвода воздуха буквой "Г". По факту: все преимущество аквариума в том, что у тебя под картой нет БП с мотком проводов, которые мешают "сосать" снизу. Лично у меня на месте под нижний вентилятор лежит "клубок змей" и я понятия не имею, куда его можно альтернативно пристроить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
пользуясь тем, что я не могу дотянуться до него лично.
да уж, жаль в интернет не залезешь по роже дать. такой бы Battlefield мог получиться. хорош уже. давайте уже о корпусах поговорим, а не том кто и что о ком думает..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
как бывший владелец TT F51 могу сказать, что шумка в корпусах это полная херня. шум в первую очередь зависит от устройств этот шум создающих, а уже потом от корпуса и его возможностей по шумоподавлению, и охлаждению
_________________ i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Ястествянна... Тут были люди, купившие дешман карты, пытались высокие температуры "лечить" корпусом и настройкой продува. А это лишь доп.опции, приправа к основному блюду... Но шумка и вибра тоже дают эффект. Хотя самому это сделать в разы выйдет дешевле.
wwr222 писал(а):
Не ты, а цифры
Я же не с потолка их взял. Пункт 1 и 2 легко проверить. А п.3 - надо рыться в помойке, там эти цифры встречаются.
Не припоминаю. Всегда использовал только взятые из тестов. Может с кем-то спутали?
Там было написано "фронтальный шум". Если верх корпуса открыт, разумеется эффект снижается. У меня 2 ПК. 1-й с шумкой, 2-й без. В обоих HDD от WD (чёрный) и верх закрыт. Ночью шум HDD 37-42 дБА от 1-го терпим, а от 2-го частенько достаёт. https://www.hwcooling.net/en/test-of-si ... for-you/7/ При желании, роль дверцы каждый может испытать на кухонной. Если ночью отойти от кухни на 5-10 метров и прислушаться к шуму холодильника, то при открытой и закрытой двери в кухню разница в шуме почти в 2 раза может стать очевидной.
если хочется бесшумности, то хдд это вообще от чего надо избавляться в первую очередь
Дыа. Возникли проблемки с одним из hdd, отключил все три. Так мало того что стало тише в 3 раза, ещё и пека грузится в 3 раза быстрее. При том что корпус Лан3, меш типа весь в дырах.
Приблизительная методика по выбору корпуса. Основная задача корпуса - max охлад комплектующих при min уровне шума. На что обратить внимание (речь про воздушное охлаждение, СЖО не в счёт): 1. Размер задней опции должен быть не меньше размера вентилятора процессорного кулера, 140 во всех случаях лучше, чем 120. 2. В случае горячего процессора и его приоритета в охлаждении, лучше брать mesh-корпус с задним 140. 3. В случае горячей в/к и её приоритета в охлаждении, предпочтительнее корпус с донными опциями. 4. Если в приоритете тишина, лучше брать корпус с шумоподавлением, соответственно, с задним 140 и донными опциями. 5. При наличии HDD, mesh-корпуса нежелательны. 6. Оптимальным корпусом будет тот, в котором должное охлаждение комплектующих можно достичь 2-3 вентиляторами. Не стоит в ущерб тишине "дожимать" температуры процессора и в/к до минимальных и превращать корпус в "улей".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
То-же не совсем соглашусь... вертушка на выдув просто должна быть равная по производительности (а лучше больше) чем кулер ЦП. У меня т30 на выхлоп стоит, которая крутится примерно со скоростью ЦП до 1500 оборотов, дальше уходит на обгон...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Брать надо не размер, а производительность вентилятора. У меня есть 120, TL-C12 PRO, которая имеет 82CFM. Не всякая 140 может такое.
В корпусе APNX C1 используются вентиляторы от этой же фирмы FP1, отличаются от стандартных своей толщиной имеют 30 мм из-за этого у них тоже производительность куда выше, хоть и 120 мм.
Оба несогласных не учитывают СFM/дБА. При прочих равных, СFM 140 выше, чем 120. Потому задняя опция 140/120 всегда предпочтительнее, чем 120/120. Т.к. есть манёвр.
Ваше право. Даже не пытался убеждать, у каждого своя голова на плечах. Кто понимает, по возможности берут корпус с задней опцией 140/120. И ставят в неё, что сочтут нужным. Пока эффективных 140-ок мало, но всё течёт всё меняется. Не менять же корпус в случае их приобретения, например того же Scythe.
waldor писал(а):
и тут же приводите тест где многие 140 хуже чем 120. это как?
А вы на середнячков не смотрите. Мне привели аргумент, озвучив 2 ТОП модели. Значит, в противовес им, я тоже вправе назвать пару моделей высокоэффективных 140-ок, что я и сделал. Кстати, Scythe намного дешевле, как верно подметил выше многоуважаемый Винни-Пух.
