Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
soc8591 писал(а):
А сколько надо?
500 в простое. 1000 при максимальной нагрузке. Тыловой можно 1200-1500, зависит от того, какой ЦП по тепловыделению. Для 7800х3д в 80Вт можно и 1000 на тыл. Для 13900 в 250Вт лучше 1500. Это с условием что у ЦП воздушное охлаждение. Конечно ещё видеокарта влияет. Если на ЦП СЖО, то там свои особенности.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
А где информация о производительности? Для примера, есть кулер Silver Arrow T8. Там установлен вентиль TY-143B, 90CFM. Когда понадобится снять 180-200Вт (13600к TDP 180W) то вентиль кулера крутится на полную. И какой вентиль на 1000об./мин выдаст 90CFM?
А какая связь вентиля на радиаторе и корпусных вентилей?
А откуда по вашему мнению должен взяться воздух для продувки вентилем пластин радиатора? Святой дух поможет подать воздух на вентиль на радиаторе и удалить нагретый?
Вот как раз корпусные вентили этим и занимаются. Подают холодный и выводят горячий.
Так и ответьте на вопрос, от ответа уходите. Какой вентиль выдаст 90 CFM при 1000об./мин.? Если вы не имеете дела с горячими процами, то так и скажите. Ваши выводы вполне справедливы для холодных процев.
Я не ухожу от ответа, я пытаюсь вырулить, чтобы вы сами вышли на свой пробел в понимании этого вопроса Хотя может зря, конечно. Ваше время трачу. Своё трачу. Условия работы корпусного вентиля и вентиля на радиаторе ничего общего не имеют. Там понятно или подробней надо?
Я вам задал конкретный вопрос, а где конкретный ответ? Нет его, только опять пустая болтовня. Ваш уровень познания в поставленном вопросе стремиться к 0. Продолжение чтения вашей очередной болтовни вижу для себя бессмысленным. Закончил, вернуться не собираюсь.
Кто нибудь знает корпуса, чтобы на передней панели был разъем именно usb 3.1 10 Гбит/сек. Производители вообще не пишут какая регенерація USB 3.0 стоит а корпусе. Киньте несколько самых бюджетных.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
потому что разницы нет никакой по разъему и контактам между 3.0/3.1/3.2 вся соль в методе передачи данных, а за это отвечает мать. покупайте сразу с разъемом USB-C, он 40гбит/с поддерживает и стандарт USB 4.
Есть корпус pure base 600.заказал водянку для 12700 arctic liquid freezer 2 360.теперь читаю что у меня ограничение в 360мм и сверху и в морде.что делать?отменять заказ и брать liquid freezer 2 280?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
exekutor85 если верить сайту, то 360 лезет что наверх, что вперед. Но у меня есть сомнения. Придет вода, примерить и вернуть есичо. На сайте арктика вроде есть размеры радиатора, можно измерить и решить, полэзэ или нет.
