Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Пардон. Вы Compact хотите. Почему-то думал обычный. Ну ищите отзывы. Я не нашёл ни одного стоящего с горячим железом. Одна детвора приводит температуры в простое. Один только пишет, что самое громкое теперь это БП. И понятно почему.
Система в профиле, только сейчас выбираю между 12600К и 13600К - оба на руках. В дальнейшем замена материнки на ATX и память DDR5.
Посмотри APNX Creator C1 по охладу он будет лучше, да и организовать своё охлаждение можно как хочешь. Не пойму откуда такие ценники на те варианты, что вы предложили. Только если за металл, так он и тут 0,8мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2018 Откуда: Finnmark Фото: 4
да цены вообще какие-то грабительские на корпуса (и не только), многие производители так вообще улетели в оверпрайс. оно и понятно, мировая валюта бакс, рубль стабильно "где-то там". ну и местные магазинчики подрихтовали согласно курсу. sir256 гляньте на озоне, корсар и меш можно взять до 20к. я бы ещё присмотрелся к какому-нибудь PHANTEKS Enthoo Pro 2 или be quiet! SILENT BASE 802
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 90
Ув.коллеги! нужен корпус с передним расположением БП как например jonsbo d31 std но подешевле и лучше даже непрозрачный. На маркетах такого фильтра кстати нету
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нет таких. Я недавно корпус (но другой конфигурации) выбирал: за 5 только классические чистые китайчата с вентилями. Поэтому бери сейчас, пока опять не подорожали. Иногда бывают типа "аквариум" за примерно 4. Но и качество там такое себе..
У него сверху слишком тугая сетка. У аквариумов лиана она тяжело продувается, а тут вообще печально.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
ATI I писал(а):
плохо значит собрал,
плохо значит читаете.
ATI I писал(а):
у меня при такой компоновке даже в меньшем объеме все прекрасно живет
а у меня турбо вольво на 200+ коней ест 6л бензина на сотку... правда при постоянной скорости 60км/ч, но кого волнуют эти нюансы... в общем скрин hwinfo с стресстестом осст (одновременным цп+гпу) на 20минут в закрытом корпусе в студию.
