Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Подскажите какой из бп лучше взять по качеству / тишине , если кто пользовался
Блок питания ATX, 500W, FSP BlueStorm
Блок питания ATX, 550W, Cooler Master Extreme Plus (RP-550-PCAA-E2)
Блок питания ATX, 580W, Hiper HPU-4M580 (Type M)
Блок питания ATX, 600W, FSP
Блок питания ATX, 650W, Cooler Master Extreme Plus (RP-650-PCAA-E2)
Мой прайс: Блок питания Chieftec (Delta Electronics) GPS-350ABA ATX 300WT PSU w/PPFC 1*8cm fan ATX 2.0 (350W peak power) Блок питания Chieftec (Delta Electronics) GPS-400ABC ATX 350WT PSU w/PPFC 1*12cm fan ATX 2.0 (400W peak power) Блок питания Chieftec CFT-370P-12S ATX 370WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Chieftec (Delta Electronics) GPS-400AA-100A ATX 400WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Chieftec (Delta Electronics) GPS-400AA-101A ATX 400WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, 1x6-pin PCI-E active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Chieftec CFT-430P-12S ATX 430WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Chieftec GPS-450AA-101A ATX 450WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Chieftec CFT-460P-12S ATX 460WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Chieftec GPS-500AB-A ATX 500WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Chieftec CFT-500A-12S ATX 500WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Chieftec GPS-550AB-A ATX 550WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Chieftec CFT-560A-12S ATX 560WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN blue LED) Блок питания Chieftec CFT-600-14CS ATX 600WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС,1x6 pin PCI-E Power, 2 x 8pin PCI-E Power, SATA Power Connectors, 14cm smart-FAN) Блок питания Chieftec CFT-620A-12S ATX 620WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) Блок питания Aopen Z350-08F (350Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, SATA Power Connectors, 8cm FAN) Блок питания Aopen Z400-08F (400Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, SATA Power Connectors, 8cm FAN) Блок питания Aopen Z450-08APA (450Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, SATA Power Connectors, 8cm FAN) Блок питания FSP(Fortron) ATX-400PAF ( 400Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, passive PFС, SATA Power Connectors) Блок питания FSP(Fortron) ATX-400PNF ( 400Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, passive PFС, SATA Power Connectors, 12cm FAN) Блок питания ASUS Atlas A-45GA w/APFC (450W, ATX12V 2.01 compliant, 12cm FAN with blue LED, 20/24-pin, Active PFC, RTL) Блок питания ASUS Atlas A-55GA w/APFC (550W, ATX12V 2.01 compliant, 12cm FAN with blue LED, 20/24-pin section, RTL) Блок питания HIPRO P-series 350W (ATX12V V1.3, Passive PFC, Max. load 380W, 20+4pin connector, 2xSATA connectors, 80mm fan) Блок питания HIPRO P-series 400W (ATX12V V1.3, Passive PFC, Max. load 430W, 20+4pin connector, 2xSATA connectors, 80mm fan) Блок питания HIPRO E-series 350W (ATX12V V2.01, Passive PFC, Max. load 380W, 20+4pin connector, 3xSATA connectors, 1xPCI-E connector, 120mm fan) Блок питания HIPRO E-series 400W (ATX12V V2.01, Passive PFC, Max. load 430W, 20+4pin connector, 3xSATA connectors, 1xPCI-E connector, 120mm fan) Блок питания Coolermaster eXtreme Power Plus 390 ATX 390WT (PMSP-A3) (ATX12V V2.3 Passive PFC, full protection, 2xSATA, double realiability, super silent, intelligent fan controller) Блок питания Coolermaster eXtreme Power Plus 400 ATX 400WT (PCAP-A3) (ATX12V V2.3 Passive PFC, full protection, 4xSATA, PCI-E (6pin), double realiability, super silent, 120mm sleeve fan, intelligent fan controller) Блок питания Coolermaster eXtreme Power Plus 460 ATX 460WT (PCAP-A3) (ATX12V V2.3 Passive PFC, full protection, 4xSATA, PCI-E (6pin), double realiability, super silent, 120mm sleeve fan, intelligent fan controller) Блок питания Coolermaster eXtreme Power 500 ATX 500WT (ATX12V V2.01, Passive PFC, SATA, double realiability, super silent, intelligent fan controller, PCI Express ) Блок питания Coolermaster eXtreme Power Duo 600 ATX 600WT (ATX12V V2.01, Passive PFC, SATA, double realiability, super silent, intelligent fan controller, Dual PCI Express, SLI&CrossFire Ready ) Блок питания Coolermaster Real Power M700 Modular ATX 700WT (ATX12V V2.3, SSI EPS 12V V2.91 Active PFC, 6x12V, SATA, double realiability, ultra silent 120mm intelligent fan & controller, Quad PCI Express, QUAD SLI&Crossfire ) Блок питания ПК Hiper 680W, 8xUSB 2.0, ATX 12V + EPS 12V, Black Box (HPU-5K680-PE) Блок питания ПК High Power (PFC CE, TUV, ECC, FCC) 360W, P4, гарантия 1 год, ATX (ATX-360-202 RF) Блок питания ПК High Power (PFC CE, TUV, ECC, FCC) 370W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC370-P12S V2.2) Блок питания ПК High Power (PFC CE, TUV, ECC, FCC) 430W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC430-P12S V2.2) Блок питания ПК High Power (PFC CE, TUV, ECC, FCC) 460W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC460-P12S V2.2) Блок питания ПК High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC) 500W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC500-A12S V2.2) Блок питания ПК High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC) 560W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC560-A12C V2.2) Блок питания ПК High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC) 620W, P4, prescott ready, 2 fan 8 cm, 24 pin, ATX (HPC620-A88S V2.2) Блок питания ПК High Power (PFC CE, TUV, ECC, FCC) 300W, P4, ATX (HPC-300-202) Блок питания ПК High Power (Active PFC, CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 450W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC450-A12S V2.2) Блок питания ПК Sirtec High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC) 560W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC560-A12S V2.2) Блок питания ПК Sirtec High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 1000W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, модульная конструкция подключения кабелей, ATX (HPC-1000-G14C V 2.91) Блок питания ПК Sirtec High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 750W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, модульная конструкция подключения кабелей, ATX (HPC-750-G14C V 2.91) Блок питания ПК Sirtec High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 850W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, модульная конструкция подключения кабелей, ATX (HPC-850-G14C V 2.91) Блок питания ПК Sirtec High Power (Active PFC, CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 500W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HP500-A12S V2.2) Блок питания ПК Sirtec High Power (CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 350W, P4, 24 pin, ATX (HPC-350-102 V 2.0) Блок питания ПК Sirtec High Power (CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 360W, P4, 24 pin, fan 8 cm, ATX (HPC-360-202 V1.3) Блок питания ПК Sirtec High Power (CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 370W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC370-N12S V2.2) Блок питания ПК Sirtec High Power (CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 430W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC430-N12S V2.2) Блок питания ПК Sirtec High Power (CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 460W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC460-N12S V2.2) Блок питания ПК Sirtec High Power (CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 400W, P4, 24 pin, ATX (HPC-400-102 V 2.0) Блок питания ПК Sirtec High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 1200W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, модульная конструкция подключения кабелей, ATX (HPC-1200-G14C V 2.91) Блок питания Zalman (ZM360B-APS) Блок питания Zalman (ZM460B-APS) Блок питания Zalman (ZM600-HP)
Пассив ПФЦ хочу для того, чтобы не морочится с совместимостью ИБП PowerMust. Свет отключают раз в 1 месяц плюс перебои секундные раз 10 в месяц. Так что лучше защита будет надежная, чем потом окажется не совместим либо носится с блоком питания в магазин по сто раз. Конкретных ответов по мутекам в нете нету. Нужен тихий блок питания (без свиста дроселя), не навороченный, надежный, 400-450 Вт. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 19.05.2008 18:32
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Тамбов
Моя системка:
Атлон 64 Х2 3800+ @2800мГц
мб EPOX 9NPAJ-SLI nFORCE4 sli
1 гб DDR400 @509 мГц 2 х 512
7900 GS фокскон 650мгц по чипу и 1700 мГц DDR3 (разгон вольтмодом)
Винты: ST3250620AS -250гб
ST3320620AS -320гб оба в Рэйде
самсунг 80гб
IBM-40
сегейт на 80гб (по максимому бывало подключал одновременно 7 винчестеров)
DVD-RW
9 вентиляторов,почти все с подсветкой
и самое главное :
Блок ColorsIt 400U-SCE- 400W - третий год в строю
+12V- 25 A
+5V - 35 A
+3.3 - 28 A
По замерам переменного амперметра система в простое потребляет 0.5 А, при полной нагрузке (Кризис) 1.3 А
Вобщем посоветуйте, господа, тихий бп для этой конфы
бюджет около 2000 р. или дешевле (думаю этой суммы достаточно, если нет, то поправте плз)
г. Москва :
gigabyte 8S648-RZ 133\155 fsb
ip4 2.8 (3.2) prescott\ круглая вертушка zalman с медным радиатором
3x512 ddr1 / 333/410 mhz
ati radeon HIS iceq agp 2600xt 512 mb 820\1.64gddr3
2 ide хадра:
seagate st380011a 80gb
wdc wd3200AAJB 300gb
2 привода
звук встроенный ас97
Windows Vista
Сейчас все это древнее железо как-то работает на бп марки "хз" с надписью 300w на корпусе, но этого вроде как недостаточно, банально не хватает проводов (приводы пришлось убрать), бп неслабо шумит и приходится подумывать о недостатке питания, комп временами странно себя ведет, 2.6k (вместо полженых 4к) попугаев в 6м марке это совсем облом, в кпушных тестах фпс не выше нуля!, это ли ни не следствие недостатка питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2006 Откуда: E-burg
Подскажите БП с запасом на разгон, установку корпусных кулеров и кулера на проц для такой системы:
P5K-E
E8400
8800GTS 512
320гб+120гб (возможно еще 500гб)
привод asus 2014
2*1гб озу
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Что лучше из этого http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2650 (Chieftec 650W (CFT-650-14C))
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2200 (Cooler Master Extreme 650W (RP-650-PCAP)
Почему у некоторых такое негативное отношение к блокам питания у которых отстегиваються кабели?? Добавлено спустя 21 минуту, 24 секунды У блока питания Chieftec 650W CFT-650-14C некоторые провода касаються радиаторов(из-за кабельменеджера),но у его брата Thermaltake 650W (W0104RE) нет. Добавлено спустя 55 секунд Могут ли они расплавиться?? Добавлено спустя 1 час, 23 минуты, 42 секунды У Chieftec 650W CFT-650-14C не прикручена к радиатору вот эта штука http://lampilich.narod.ru/tr/mosfet1.gif Это нормально??Мне кажеться что нет. Владельцы CFT-650-14C откликнетесь сильно ли он шумит???
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва
K.R.U.G.E.R если без разгона, то хватит с запасом FSP 350PNF. С разгоном, но это надо уметь, чтобы не хватило 25A по 12V Если нет кретерия шумности, то в общем и целом пойдёт любой, начиная с того же FSP 350PNF, 400PNF. Но у этих "ребят" как обычно проблема с проводами, их просто не хватает и по кол-ву и по длине.
Тот же 400PNF по характеристикам, но уже все необходимые кабели:
Gigabyte Superb 460, 12V@29A (GE-R460-V1) 920руб
можно взять такую навёрнутую версию БП с яростным запасом мощности:
Gigabyte ODIN Pro 550W, 12V@41A, 80plus, 14см, 4x12V, CableManag (GE-M550A-D1) 2520р
один из лучших БП на сегодняшний день, если нужна тишина и стабильность с высоким значением КПД:
Enermax PRO82+ 425W, 12V@33A,SLI, 12cm FAN, Act.PFC, EPR425AWT 2030р
А это более ранняя модель, хуже характеристики, но зато кабели отстёгиваются:
Enermax Liberty 400W,12V@30A, 120mm FAN,Act.PFC, Cable Manager, ELT400AWT 2000руб
классика жанра... настоящая легенда среди БП - это Сисоник:
Seasonic S12II 430W, 12V@30A, 12cm, Act.PFC, SS-430GB 2180руб
инкарнация сисоника:
Блок питания Antec NeoPower HE 430W ATX v2.2 CableManag. ActivePFC 3x12Voutput80mm fan, 2740р
и ещё несколько хороших антеков:
Блок питания Antec EarthWatt 380W ATX v2.2 ActivePFC 80PLUS 2x12Voutput 80mm fan,<04638-1> 1670руб
Блок питания Antec EarthWatt 430W ATX v2.2 ActivePFC 80PLUS 2x12Voutput 80mm fan, <04643-5> 2250руб
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Украина, Киев
Подскажите БП с запасом, для такой системы:
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2700 Mhz (Windsor JH-F2)
Cooler: Scythe Infinity
MoBo: Epox EP-MF570 SLI/G
RAM: 2 x 1 Gb Apacer DDR2-800 (Apacer UNB PC2-6400)
Video: ATI Radeon X1950 GT @ Pro (перешит БИОС) Palit (512 Mb DDR 3)
HDD: 4 x Seagate ST3320620AS - 320 Gb 16 Mb (SATA II)
DVD-RW: NEC 4551 A
к тому же есть вероятность того что вместо АТI перейду на 8800 GT/GTS, и эпизодически в систему добавляется еще 2-3 HDD на не продолжительное время. Да и проц могу сменить на AMD Athlon 64 X2 5600+.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
HANGRY747
Потому как на них напряжения падает существенно больше, нежели в проводах. А преимущества модульности проявляются только в маленьких корпусах, в которые их никто, разумеется, брать не будет.
Evgen_UKR В принципе с запасом будет и FSP 400/450 P*F, тут надо смотреть по коннекторам и длинне проводов. Для "тишины" просто меняется вертушка на менее скоростную, но этот вопрос надо обсуждать отдельно - к примеру в моей первой профильной ветке. Хоть узнаю, что для Вас тихо.
Taras'kin
Taras'kin писал(а):
классика жанра
Taras'kin писал(а):
Seasonic S12II
Не понял. Это вроде бы новая линейка?!...
krisbird
krisbird писал(а):
Блок питания FSP(Fortron) ATX-400PAF ( 400Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, passive PFС, SATA Power Connectors) Блок питания FSP(Fortron) ATX-400PNF ( 400Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, passive PFС, SATA Power Connectors, 12cm FAN) Блок питания Coolermaster eXtreme Power Plus 390 ATX 390WT (PMSP-A3) (ATX12V V2.3 Passive PFC, full protection, 2xSATA, double realiability, super silent, intelligent fan controller) Блок питания Coolermaster eXtreme Power Plus 400 ATX 400WT (PCAP-A3) (ATX12V V2.3 Passive PFC, full protection, 4xSATA, PCI-E (6pin), double realiability, super silent, 120mm sleeve fan, intelligent fan controller) Блок питания Coolermaster eXtreme Power Plus 460 ATX 460WT (PCAP-A3) (ATX12V V2.3 Passive PFC, full protection, 4xSATA, PCI-E (6pin), double realiability, super silent, 120mm sleeve fan, intelligent fan controller) Блок питания Coolermaster eXtreme Power 500 ATX 500WT (ATX12V V2.01, Passive PFC, SATA, double realiability, super silent, intelligent fan controller, PCI Express ) Блок питания ПК High Power (PFC CE, TUV, ECC, FCC) 370W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC370-P12S V2.2) Блок питания ПК High Power (PFC CE, TUV, ECC, FCC) 430W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC430-P12S V2.2) Блок питания ПК High Power (PFC CE, TUV, ECC, FCC) 460W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC460-P12S V2.2)
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
HANGRY747 HANGRY747 писал(а): Почему у некоторых такое негативное отношение к блокам питания у которых отстегиваються кабели??
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Откуда: UK
ребят. заказал новую систему. в неё входят 9800gtx и БП InterTech Coba King (бюджетка крч). И вот закрались сомнения. а будет ли на данном Бп 2х шестипинных штекера питания для карты? И если нет, то что делать?
