Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Хотел бы взять с темной тонировкой (fd-c-mes2a-02), но она стоит 193 евро.
Светлая тонировка (fd-c-mes2a-03) стоит 158 евро.
Вопрос к тем, кто знает - насколько светлая тонировка в fd-c-mes2a-03? Если как "15-ка" на авто, то терпимо.
К темной у меня вопросов особо не предвидится - пусть даже будет как "5" на авто.
С одной стороны корпус берется на несколько лет (последний Zalman Z9 Plus у меня живет уже 12 лет), с другой стороны 35 евро переплата на ровном месте.
PS кстати, возникла мысль взять корпус с самой низкой ценой и отнести тонировщикам - закатать в "5"-ку... Лишняя морока только )
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
sir256 писал(а):
Возьмите Lancool 216X
да, я смотрел на него, но там даже панель в районе БП из сеточки, и судя по всему, такой же, как сверху/спереди. А пылевой фильтр капроновый отдельно покупается к нему.
Вопрос по Phanteks 400A... Он указан как продуваемый в шапке. Но сетка у всех Phaneks вроде мелкая, порядка 1мм ячейка, а кто-то разнёс в пух и прах Монтек Air за такую мелкую сетку, которая очень затрудняет поток. Там врут? Или у AIR 1000 проблема в сочетании сетки с пылевым нейлоновым фильтром? Ведь потом Монтек переделал сетку на крупные ячейки.
Хотелось, бы, конечно 140мм вертушки на морду, но вряд ли найду все сразу в дешёвом корпусе. Тот же AIR 1000 - ну что им стоило сделать крепление стекла жёстким или вариант с глухой стенкой... А то стекло на петлях, да удерживается магнитом... Ну витрина, а не корпус. А у Silent глухой перед. Задолбался искать варианты. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Откуда: Москва Фото: 6
У Lian Li вот эта вещь понравилась, в остальных корпусах, с которыми сталкивался, оно сделано все раздельно и нужно немного повозиться чтобы всё повтыкать.
aleksios так а если отличается распиновка или разъем другой? Переставлять пины? Мне наоборот, у материнки гигабайт понравилось, переходник папа-мама для этого, наступал разъемы в него от корпуса, а потом в папку одним разъемом вставил. Только высоту увеличивает.
sir256 писал(а):
Смотрите отзывы внимательно
Это 216RX, интересно, отличается от 216X как раз фильтром. Спасибо, не замечал. Но... Боковая панель отсека БП вся в сеточку. И, блин, БП вверх вентилятором не поставишь.
У меня пока из всех просмотренных не отсеялись P400A (надежда, что сетка все же мелкая и чистить будет несложно), Z10 Plus (есть фильтры, спереди "капроновый" вынимаемый, но очень шумный), Meshify 2 Compact (практически идеально под пожелания, но дорого, только если с рук).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
belvlad7 писал(а):
Есть возможность взять точно такие же как стоят (FRACTAL DESIGN FD 140MM DYN X2 GP-14 PWM BLAK) или по той же стоимости Arctic Cooling P14 PWM PST.
Точно такую же и возьмите. Один вниз поставите, под вк. Ну второй наверх, на выдув. P14 не надо. Вообще просто ищите кто продаёт новые X2 GP-14 на авито с корпуса и берёте оптом за 1,5-2 все 3 штуки.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
wwr222 писал(а):
Этот мусор в ДНС стоил 10000р! За что?
может и мусор, хлам.. выбор сильно ограничен требованиями по габаритам, по параметрам. по конфигурации, расположения ВК и т.п. тут или выбирать из того что есть. или самому гамырить "кастомный" коробок.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Как правили это из темы "просто хочу". Это же должно иметь определенные пределы? Первый игрок - ноунейм с безобразными вертушками. 10тыщ... Треснет рожа у производителя. Для всяких Поверкейсов, Гинзу, Первых игрунов предел 5-6 тысяч. Все. Ни копейки больше!
wwr222 писал(а):
Тады собрать в бабушкиной тумбочке.
кстати да, из фанеры + ламинат (он плотный и прочный на изгиб) при желании можно корпус любой формы сконструировать. только если есть необходимый инструмент, столярные, слесарные навыки, и развито абстрактное мышление. иначе и получиться "тумбочка" вместо корпуса..
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
так и ищем то что хотим. но того что нужно чаще просто "не существует в природе", потому и приходиться выбирать компромиссный вариант. либо то - либо это..
Берешь дешевый открытый стенд https://www.ozon.ru/product/otkrytyy-ko ... 0%BF%D0%BA Потом панельками из оргстекла или другого материала обшиваешь. Типа корпус с щелями. Я такую хрень в тырнете видел. Правда там чел и красить, и с металлом работать может.
мужики, помогите подобрать корпус ATX с норм продувом. 4070 palit dual, r7 5800x3d(ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED), FSP PNR PRO 600W. Желательно чтобы подсветку можно было отключать). бюджет~8к
v1rik , как выбирающий с чуть жарче конфигом - если пылевые фильтры тонкие не нужны, можно начать с грин листа в шапке. Варианты "mesh" вроде неплохо продуваются.. Я бы только совсем бюджетные типа MX330 не брал, и собирать неудобно, и металл гуляет, и нередко резонанс от вентиляторов или hdd имеется. Помню в нем сборку...
Из приглянувшегося при поиске для себя - Lian Li 215/216, Phanteks P400A.
