Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Здравствуйте! Скажите, в каком корпусе будет лучше продув, учитывая полный комплект вентиляторов. С Intel Core i7-12700KF + kul Noctua NH-D15 + GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC Корпуса 1) LIAN LI PC-O11 Dynamic XL 2) DEEPCOOL MATREXX 55 MESH [DP-ATX-MATREXX55-MESH]
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Скорее всего процессору будет комфортнее в Дипкуле, если "воздух" на нем. С СЖО - без разницы. Видеокарте может получше в Лиан Ли. Но по сути, ты сейчас Запорожец и Тойоту сравниваешь.
Ради эксперимента. Переселился в запорожец ( DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ) , температуры стали меньше. И компактней стало . Так и оставлю. И играх видеокарта, память 60 , ее проц меньше, 50, ЦП проц 62.Нагрузка на 4 к считай. Сейчас начну провода укладывать красиво . Все устраивает и тише.
wwr222 писал(а):
Значит, в аквариумах нижний поддув не особенно эффективен, как говорят.
Думаю еще от карты зависит, GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC(Она как спокойный слоник, после андервольтинга, работает тихо и есть все охлажденным ) ,оказалась гораздо (холоднее) всех предыдущих.Особенно МСИ, к примеру 3080, она как кипятильник, у нее не закрывало охлаждение и другие.
Знаете, я смотрел на данные в игре, с MSI Afterburner, сейчас глянул с HWiNFO64, разница все таки есть, на 10 градусов примерно, по температуре перехода памяти.
Вставил все в лиан ли хл. Внизу 3 винта, сверху 3 винта итд через райзер и цвет на зеленый сменил, салатный. В Call of Duty® последнюю, все на максимум 3.8 к. на 10 градусов все меньше.
Форумчане,прошу помочь с выбором корпуса до 4к. Пока взгляд упал на Aerocool Cylon. Как думаете? Сам ПК будет таким: Проц 4770K,будет разгон до 4,3-4,4, если потянет Кулер ID-Cooling 214-XT Мать Gigabyte GA-Z97-D3H Память DDR3 Corsair Vengeance 16GB (2*8) 1600MHz SSD Kingston KC600 512GB БП Thermaltake TR2 RX 650W Видеокарта пока старенькая ASUS DCII GTX 660 Комп собираю отцу, играть в старенькие игры,поезда... Спасибо заранее
Спасибо! Но цена смущает,везде от 4300 до 6500 в ДНС. Это не подделка? Можно заказывать спокойно? P.S.: там доставка в другие регионы только от 30тыс(. Я в Кузбассе... Нашел вариант за 4190р на corepc.ru,но там +доставка 1000р Эххх...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Derikk их раньше по 2.5к покупали. за 4к лучше ничего нет сейчас, заказывайте. по цене это самый дешевый магазин в мск наверное, заказывал там много всего вплоть до ртх4070 и проблем еще не было. один раз около недели везли ддр5 оперативку, но это было в сентябре.
Всё,нашел на авито от тех же corepc,доставка 319р. 4500. Фиг с ним, беру) Спасибо еще раз! Блин,отменили они заказ,какие-то странные. Только сдэком и боксберри, а это еще плюс 1000(
Процессор будет греться из-за глухой морды. И еще: данный кулер не справится с разгоном при приемлемом шуме.
Derikk писал(а):
Я в Кузбассе
Смотри дешевые продуваемые корпуса на Озоне. Но только в том случае, если есть пункт выдачи! Иначе, в случае повреждения при транспортировке, затрахаешся крайнего искать.
