Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Derikk писал(а):
Deepcool Matrexx 55 Mesh выбрал
Так ты же писал, что не вышло... Бери его, он получше по качеству всяких Гинзу. Но они подешевле.
Derikk писал(а):
А какой кулер тогда посоветуешь? 224?
4690К скальпированный на частоте 4500 выходил в Линксе на 80-82 градуса легко под Тором. В играх (в схожем корпусе Дипкул Е-Шилд) грелся до 65 в Ассассин Синдикат при 900-950 оборотах. Если хочется тихи и прохладно, то нужна двухбашенная пандура
добрый день товарищи, уже несколько дней блуждаю по рынку в поиске корпуса, дано: до 7к днс, озон железо Ryzen 7700, 2060s, MSI pro b650m-p, кулер Deepcool as500(164мм), питальник Chieftec FORSE 550w 2.5 2 шт, сата ссд 2 шт. Итого ищу корпус с хорошим продувом, и хорошими пылевыми фильтрами везде где только можно. Будет стоять на полу, в доме есть кошки собака, в старый Deepcool Kendomen TI попадало довольно много волос и пыли внутрь. подсветка не важна.
_________________ Montech air 1000, ryzen 7700, deepcool as500, 2060s kfa2, msi pro b650m-p, adata xpg lancer blade 16x2
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
gadc в этом бюджете с хорошими фильтрами я не нашел. Есть варианты, где фильтры магнитятся сзади на передние вентиляторы, но это выглядит странным решением. Ближе всех к бюджету с фильтрами zalman z10.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
спереди хороший фильтр и под БП. и "алилуйя", zalman не поленились сделать заглушки слотов PCIe с винтовыми креплениями. gadc можно еще посмотреть MONTECH AIR 1000 LITE, так же спереди и под БП хорошие фильтры. а вот сверху просто перфорация в мелкую дырочку.. хотя у Zalman Z10 тоже "просечка" вместо нормального капронового фильтра.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Добрый день! Присматриваю новый корпус на замену Aerocool Bolt Mini TG (фронт - почти глухой, на входе мало воздуха). Пока что выбор пал на DEEPCOOL MATREXX 55 MESH. Что скажете про этот корпус?
Посмотрел на Озоне, такого вроде нет. Самому придеться колхозить. Причем, я тоже искал "типа фильтр". Во вменяемый прайс ничего нет, только та же сетка, что ставят на магниты в корпуса на заводе. Либо что-то толстое автомобильное, что никаким вентилем не продуть. Единственно надежный вариант от кошек - ставить на стол (и то, кошке нужно объяснить, что это не лежак!
В сравнении с твоим, скорее всего тебе понравится. Но в абсолюте, это так себе выбор... При наличие больших финансов, стоит смотреть выше по цене.
Для меня у него огромный недостаток - стекло на петлях и никак не фиксируется надежно. Во-первых, сзади щель в толщину петель, насколько я смог разглядеть, во-вторых - два небольших магнита явно не преграда для любопытных. В таком корпусе вечером можно обнаружить кошку внутри, мирно спящую на БП. Вот если бы была его версия Silent с перфорированной панелью и фильтром спереди - я прям двумя руками "за".
да уж лучше тот же aerocool только hexform какой, там передняя панель точно глухой не является
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Что можете посоветовать из недорогих корпусов с возможностью установки БП до 200мм? Желательно, но не обязательно, высота до 460мм и USB "спереди". Я нашел только Chieftec Hawk (AL-02B-OP).
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера: видеоигры 3) Процессор, видеокарта, мат. плата: 10400F+Asus TUF Gaming B460M-Plus (Wi-Fi)+1080ti 4) Система охлаждения, блок питания, накопители: ID-Cooling SE-224-XT Basic, Vinga 650W (VPS-650G) еще не приобретен, 1SSD+1HDD 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
И по возможности подскажите вентиляторы для него. По старой памяти купил бы 2х be quiet! Pure Wings 2 140mm (BL047) на перед и 1х be quiet! Pure Wings 2 120mm (BL046) на зад.
дети или домашние животные "офигенная тяга к познаниям что внутри"?
так вот. тоже от таком "мечтал", уже думал списаться с производителем и выпросить Silent в верхней и передней панелью от обычного Lite, или наоборот Lite с боковой крышкой от Silent. но думаю не удастся выпросить.. а так AIR 1000 LITE за свою цену прям замануха.
По тем же размерам и по той же цене могу советовать AeroCool Skribble остекление спереди и там же сетка уже в комплекте есть вентиляторы 120, но если свои докупать будете то без проблем заменяемые, да и других мест для установки достаточно.
Ну тут даже больше кот - подергать за петельку самое то, что это она выпирает... А за нее и дверца откроется. Комп теплый, как и ноут, место притяжения кошаков. Я тоже думал, нельзя ли боковые панели отдельно покупать. LITE + боковины от сайлент с шумкой = прекрасный вариант. Вообще лучше производителю отправить предложение выпустить версию Silent Mesh. Им это ничего не стоит, только комплектацию изменить. А спрос будет, думаю.
ага, хоть 2-а корпуса покупай, из двух собирай "франкенштейнов", одного себе, а второй на продажу. только думаю Silent с глухим верхом и со стеклянной дверкой никому и даром не нужен..
А эти получше будут, чем Deepcool Matrexx 55 MESH? -AeroCool Aero One Frost -AeroCool Aero One (вроде тот же фрост только без винтов на фронте) -AeroCool Ore-G
Бюджет 6 т.р. край. Требования: хороший обдув, открытый фронт. Винты собираюсь ставить по принципу "GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт Построение воздушных потоков
hardware интересный вариант, но говорю же 6 т.р. край. В идеале вообще бы в 5 уложиться. В прошлом году выбрал для себя aerocool eclipse. Но в течение года на него цена резко выросла. Сейчас посмотрел отзывы на dns. Тот же aerocool aero one не сильно отличается от aerocool eclipse.
