Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
В этой теме выбираем и обсуждаем корпуса mini-ITX, как компактного форм-фактора (SFF), так и большего размера, а также специфические для таких систем вопросы совместимости комплектующих.
Приветствуются отзывы, обзоры, фотоотчеты и комментарии о своих mini-ITX-сборках, которые могут помочь другим определиться с подбором комплектующих, доработками и прочим. Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Перед тем, как задать вопрос, рекомендуется воспользоваться поиском по этой теме и вообще в Интернете.
Убедительная просьба не коверкать названия комплектующих, когда задаете вопросы и когда оставляете отзывы о своих сборках. Это нужно, чтобы поиском по теме можно было найти полезную информацию.
Обсуждение производительности, программных и аппаратных проблем, подбор конфигурации компьютера, обсуждение цен и доступности железа - в соответствующих ветках конференции. Не приветствуются пространные рассуждения о несправедливости окружающего мира и прочие философствования, отвлеченные от темы, а также использование темы в качестве чата. Также не приветствуется оверквотинг - цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
SFF Master List - огромный список комплектующих для компактных систем: корпусов, кулеров, вентиляторов, оперативной памяти, видеокарт, материнских плат (включая подходящие mATX), блоков питания и т.п., с указанием характеристик, сортировкой и фильтрами. Просмотрите его перед тем, как задать вопрос.
CaseEnd.com - каталог корпусов с фотографиями, размерами и прочими характеристиками.
Reddit.com/r/sffpc/ - подраздел Reddit с компактными сборками. Можно найти сборки в интересующем корпусе, полистать фотографии для вдохновения.
SmallFormFactor.net - сайт с обзорами железа и форумом, посвященным системам компактного форм-фактора.
What's on Taobao - фото и обсуждение китайских корпусов и других компонентов с Taobao.
Chiphell.com - китайский форум (подраздел о компьютерном железе), часто попадаются фотоотчеты о сборках в китайских же корпусах.
Видеоблогеры:
---------- на русском языке ---------
Custom Mod: украинский канал с обзорами различного железа SFF-тематики. Вдобавок, есть несколько видео о проектировании корпусов в SolidWorks.
-------- на английском языке --------
Optimum Tech: по-моему, один из лучших каналов, посвященных компактным системам. Есть обзоры всех заслуживающих внимания SFF-корпусов, сборка в них кастомного водяного охлаждения, рекомендации по подбору компонентов и обзоры другого компьютерного железа.
Hardware Canucks: большой хороший канал с обзорами корпусов, другого железа и сборками.
Machines & More: небольшой канал с подробными обзорами нескольких удачных mini-ITX корпусов, систем охлаждения, вариантов сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
С другой стороны, если корпус компактный (реально менее 20л), то какая разница, какая там материнка? (полно корпусов типа "слим" с мАТХ и даже АТХ с объемами небольшими) один фиг, компактные корпуса никто не обсуждает в теме про АТХ-мАТХ
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Всем привет. Чисто теоретически, в NR200P звлезет Asus Strix Z690-G?(https://rog.asus.com/ru/motherboards/rog-strix/rog-strix-z690-g-gaming-wifi-model/) Хоть она 24.4cm x 24.4cm, а корпус вмещает 24.4х22.6, но вроде как там есть же запас? Youзверь на своем канале говорил что в этот корпус с костылями лезут матери больше, но вот в чем будет заключаться этот компромисс?
Я где-то видел, народ выпиливал какое-то нижнее крепление. Но к сожалению подробно не смотрел что именно. Вот тут видно, нижняя штукенция возможно будет мешать
ну и плата mATX наверняка будет мешать установке нижних вентиляторов Можно спросить у этих https://www.reddit.com/r/NR200/, они наверняка уже собаку съели по запихиванию разного добра
Спасибо. Так понял что крепление БП переносится на морду и тогда проблем быть не должно особых. Но вот теперь насмотрелся иностранных видел о правильном расположении необслуживаемой водянки типа NZXT N63 и стало интересно, получится ли поставить радиатор под вхнюю крышку, а не на дно (что есть неправильнь с точки зрения циркуляции хладгента в сво). Upd. Как это сделано в дефолте в корпусе NR200P MAX.
Stalkerus писал(а):
а не на дно
а для этого, чтобы на дно поставить, они его реверсируют (переворачивают вверх ногами. Переворачивают переднюю панель (там 3 заклепки надо высверлить, а потом заново собрать)
Мне вот кстати тоже кажется, что реверсивный (вверх ногами) лучше будет с точки зрения охлада в игровом режиме, ибо в стоке - горячий воздух от видюхи идет к процессору, а только потом уходит из корпуса
Кстати, нарыл интересное в каком-то видосе про NR200 про воздушные потоки: Башню кулера, делают на вдув, чтобы проц охлаждать не воздухом от видюхи, а забортным и холодным, а уж потом этот горячий воздух от проца и видюхи (который собирается как бы в центре) выбрасывать через верхние вентиляторы
Подскажите у меня еще такой вопрос. Если я выставляю в биос XMP профиль оперативной памяти 3600 МГц (Crucial Ballistix [BL2K8G36C16U4W] 8 ГБx2 3600 МГц) то у меня перестает отображаться температура ЦП как в биосе так и в аиде. В аиде показывается только температура диода ЦП. Если я выставляю настройки памяти по умолчанию температура начинает опять отображаться как в биосе так и в аиде. В аиде вместе с температурой диода ЦП. Это что, баг или фича? фото
Хотел попробовать установить вручную настройки памяти как в XMP профиле но не пойму как вольтаж установить. С частатой и таймингами все понятно они устанавливаются а как поставить вольтаж 1,35 не понятно т.к. я плохо разбираюсь. Там есть напряжение 2,5 но оно не меняется, может быть это не то конечно. Т.к. там в допнастройках много разных видов напряжений для меня не понятных. А если поменять только тайминги и частоту то комп не заводится.
Может кому пригодится. Обратился в поддержку Asrock по своей проблеме что на материнке Asrock A520M-ITX-ac при установке XMP профиль оперативной памяти перестает отображаться температура процессора. Чтобы температура стала отображаться нужно в настройках BIOS - OC Tweaker\External Voltage Settings and Load-Line Calibration установить параметр "CPU VDD 1.8 Voltage" равным "1.950"
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
на Ali взял некий аналог корпуса e.mini H88 Pro под названием .. L70 Имя бренда неизвестно. В чем-то лучше, в чем-то приятнее, только штамповка боковых сеток на любителя, как и материал покрытия.
ivanvatnikov писал(а):
Это называется увлечением,
не, как увлечение я понимаю. Но, как бы так сказать, вряд-ли в этой теме настолько обеспеченные люди, что регулярно собирают на 50к (примерно) системники и просто складируют дома. Проще говоря, затратно. хотя, кто-то ж коллекционирует спортивные авто
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2018 Откуда: Москва
Valeratal писал(а):
не, как увлечение я понимаю. Но, как бы так сказать, вряд-ли в этой теме настолько обеспеченные люди, что регулярно собирают на 50к (примерно) системники и просто складируют дома. Проще говоря, затратно. хотя, кто-то ж коллекционирует спортивные авто[/off]
Так мне кажется многие это делают с одним и тем же железом. А go.d-bq вроде и производители засылают на обзоры
да, наверно, тогда это понятней собрал железо в одном, сделал обзор, продал корпус на авито. Затем купил новый корпус, собрал Купил, собрал, продал - романтика!
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
go.d-bq Да, аналог, но не то, выглядит на алике очень плохо, кустарно как тут человек написал. Ну и цвет, увы черный и деревянный. H88 Pro так в продаже и нет. Писал в сентябре официалу, сказал будет через месяц, в ноябре сказал ХЗ когда будут поставки. Так и не успел его взять.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Butovo Фото: 3
Всем привет, взял ща на алишке за 8900 jonsbo n1, кому интересно могу сделать видео обзор когда придет, пишите, что хотите увидеть.
Такой вопрос по сборке, я правильно понимаю, соотношение потраченных йенотов и отведенных ватт тепла, в этом соотношении до 70мм лучший Thermalright AXP-100 ? И можно ли на него накрутить ноктуа на 120 или 140?
в целом 5600 и аорус в550 уже взял на али, память тоже выбрал, осталось определиться с отведением тепла от сипию
Кстати на али есть полный аналог thor zone mjolnir, походу делают на тех же мощностях, оригинальный в сша фиг найдёшь
ValeratalЯ просто кайфую от железа, вот и всего) одно из N хобби ivanvatnikovДумаю не все так плохо с корпусом. И 99%, что он просто обтянут "деревом и карбоном". Их можно снять. По шасси он похож на H88, вот и сравню. Будет еще обзор на H88 с наклейками Ссылка >> https://www.instagram.com/p/CUIzoOGIJC7 ... _copy_link
P.S. если придет в течение 2-3 недель, то думаю H88 освободится и смогу вам его отдать, главное чтобы в L70 влезло все. CheezoКое-что засылают) только китайские корпусы с ALI приходится уж точно покупать
он похож на realan/е mini h60. E mini H60 первых версий был чуть более вытянутым в длину для размещения плоского конвертера. Позже оставили только возможность использовать pico psu "непосредственно в разъем на м.п." также упростили -удешевили кнопку вкл, изменили крепление верхней крышки и добавили ее перфорацию как опцию, еще судя по отзывам имеет место экономия на толщине материалов -читал о прогибающейся нижней крышке, такого изначально не было. Еще ваш вариант имеет окно в верхней крышке (владельцы первых версий, при необходимости, пилили его сами дополняя конструкцию вентилятором)
В теме не нашел, может пропустил: 1) можете несколько предложений по температурам и шуму? Простой, браузер, ютуб и игрушки, конечно. 2) Проц не гнали? 3) кулер как называется, на сколько ватт?
