Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: Казань Фото: 7
hardware писал(а):
ланкул3
И он был в руках, но выбор пал на 216RX, сборка для сына. Сам сижу на LIAN LI O11D Dynamic Evo душным назвать никак не могу. Хотя конфа не самая слабая. О других аквариумах, разумеется, сказать ничего не могу. З.Ы.: В любом случае выбор за пользователем, имхо.
никто тут душным его не называл, наоборот сверхъестественные способности тут некоторые на него накручивают:
Ничего сверъестественного - просто банальная физика, поток от радиатора с боковой стенки тут сразу уходит наверх, а ВК всегда получает забортный воздух с минимально возможной температурой с нижней панели.
hardware писал(а):
лишь бы пользователем лапшу не вешали, как это делают выше.
Лапшу тут вешаешь только ты, втирая дичь про корпуса, которые никогда не использовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
банальный теоретик детектед. всегда умиляли такие "умники". ни разу в жизни даже не мерявшие температуру воздуха например в комнате от пола до потолкаи рассуждающие о температуре впуска.
не надоело врать? в общем с тестов ты слился, ч.т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2023 Фото: 20
hardware писал(а):
с "ахаха" уже перешел на скобочки"))" видимо что-то начинает до тебя клоуна доходить, но еще не до конца.
Аха-ахах )))) Так может твой Cougar может тоже допускать вертикальную установку видеокарт ,как 216 ,не? ))) Или может у него есть шикарная комплектация (огромное кол-во болтиков ) как на 216 ? Не? ))) Всё преимущество Cougar заканчивается на установленном в базе фильтре ,и ещё ах-да -гламурном внешнем виде . Для тебя это же так архиважно , да ? Чашечки ,рюшечки,платьица там,помада....
Последний раз редактировалось Bookmaker 17.02.2024 8:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Парни, нашёл тест lian li 011d evo rgb. Там наглядно показано как распредиляются потоки воздуха , смотрим с (8:19) минуты. Что бы небыло споров https://youtu.be/vMaxa5R-NjU?si=iXY4nUVml57v9-3i
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
pelivanidis красивое видео с красивым железом. на котором явно видно как в видеокарту дует воздух с боковой панели. фиксируем:
ложь #1
и если это вдув проходит с радиатора 280вт+ процессора это никаким образом не может не повлиять на нагрев видеокарты. следовательно дальнейшее утверждение так же фиксируем:
ego0550 писал(а):
карта забирает снизу холодный воздух и вдув радиатора с боковой панели ей не добавляет ни одного градуса.
ложь #2
причем даже на 280-ой воде эффект будет заметен со смещением вверх, а на 360-ке он увеличивается кратно. очевидные же вещи.
На котором явно видно, что воздух с боковой панели не попадает в забор воздуха видеокарты, о чем я и говорил. Видеокарта забирает воздух только с нижней панели.
hardware писал(а):
ложь #1
Твоя ложь, и доказательство моей правоты на 8:27 видео.
hardware писал(а):
ложь #2
И очередная твоя ложь, но доказательство моей правоты видно на 8:28 того же видео, что нашел pelivanidis
Винни-Пух писал(а):
Это не тест. Парень просто красиво собирает разные ПК на камеру, а в конце пускает дым и вставляет неудачные дубли)
Вопрос был в том, как распределяются потоки, и для этого тест с дымом вполсне сгодился.
Видео, не видео, вон hardware опять буровит свой бред, хотя на видео явно видно, что воздух с боковой панели вообще никаким образом не заходит в систему охлаждения ВК.
любой желающий может убедится во лжи этого персонажа на 8:28 дым подводят снизу корпуса и вдувается в видеокарту с низа корпуса. а на 8:39 дым подводят к боковой стенке и он так-же прямым потоком дует прямо в видеокарту - https://youtu.be/vMaxa5R-NjU?si=CS-nV61AMvRkQJYu&t=519
повторюсь, даже если с 280-ым огрызком поиграться со смещением вверх, каким же надо быть отборным балаболом, чтобы утверждать о абсолютном отсутствии какого либо влияния на видеокарту в закрытом ящике, вдувая в него 280вт+ тепла. чего уж там говорить об установке человеческой 360-ки, дующей прямым потоком добрую половину ТДП процессора в вертушки видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Я вот подумал, а если тогда развернуть водянку на выдув,в итоге она не будет дуть на видяху а будет выдувать, и вроде всем должно быть хорошо
Это всё условно. При выдуве АиО вбок часть тёплого воздуха от вк всё равно будет попадать на радиатор. Конечно, это гораздо меньше, чем при размещении радиатора сверху, но всё равно будет влиять. Пока не будут сделаны изолированные отсеки для продува вк и радиатора АиО проблема останется. Например, ставить радиатор на фронт, и заворачивать поток в бок на выдув. Для видеокарты соответственно остаётся 2х140 снизу и 2х140 сверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Какие аргументы могут быть против CoolerMaster Cosmos C700M Limited Edition? Cooler Master COSMOS INFINITY 30th Аnniversary Еdition(если быть точным), кроме цены. Под самое горячее железо.
Если речь именно про лиан, то в этом нет смысла. Там на боковине такая же тугая сетка, как и сверху, по этой причине часть воздуха не выдувается через панель а идет под ней в сторону корзины дисков и БП, да и верхняя часть радиатора судя по всему захватывает горячий воздух от ВК, т.к. температуры процессора становятся выше. Я пробовал по всякому ставить 360 AIO - самое оптимальное - сбоку на вдув, это обеспечивает минимальные температуры процессора, и никак не влияет на температуры ВК, поскольку через радиатор ВК проходит только воздух от нижних вентиляторов. Самое бессмысленное - сверху, в этом случае покупка СЖО становится полностью бесполезной, температуры процессора в играх практически такие же как с башней.
Нет никакой необходимости городить изолированность, все нормально работает и так. Даже на одинаковых оборотах у крайней нижней 120-ки поток будет заметно сильнее в виду того, что она работает на значительно меньшем сопротивлении - поэтому именно ее поток попадает в радиатор ВК, заставляя поток от нижнего вентилятора СЖО раздуваться в стороны от ВК и просто уходить наверх, что опять же хорошо видно в видео с дымом.
одни из лучших температур судя по тестам: https://www.techpowerup.com/review/asus ... 502/7.html https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3 но не вижу у него переднего фильтра, да и внешний вид мягко говоря на любителя. из тех же тестов следует, что CoolerMaster h500m еще более холодный ящик, но в продаже его не вижу и нестандартные вертушки решение так себе и СЖО на морду уже не поставишь с сохранением дизигна. я бы ланкул 3 взял, под горячее железо трудно что-то лучшего желать, СЖО можно напихать по самые помидоры. + докупить для него отдельно пылевики.
правильно мыслишь, уже есть такие корпуса и они показывают себя превосходно в mini ITX сегменте, с выносом ГПУ на рейзере во второй объем. просто в е-атх сегменте это лишено смысла, тот же кугар про/ланкул 3/меш2 спокойно вмещают 800вт в один объем.
Тесты не тесты. Мой средний вариант на 600Вт. В ASUS GT502 тестируют 9600к+3060ти, 95Вт+200Вт. Вдвое меньше. Да такое вообще можно не обдувать. Летом прохлада идти будет. В тесте C700M вообще GTX 1050 Michailovsky ты заказал к INFINITY 30th Аnniversary Еdition ГТХ1050?
Мне больше всего понравилось блогеры как тестируют торренты. Ставят туда слабенькие комплектующие, а в противники ставят корпуса с парой-тройкой 120. В итоге потом люди собирают в них 14900к +4090 и приносят просят посмотреть, что не так с охладом, т.к. по тестам он в топах, а на деле железки жарятся. Нет, он, конечно, способен охлаждать такое железо, но только на полных оборотах комплектных вентиляторов со звуком взлетающего самолета. Установка выдува на заднюю панель немного спасает ситуацию, но до уровня температур и тишины тех же аквариумов от лиана ему очень далеко.
там и так нет обдува. ровно ноль вентиляторов( стандартная комплектация). на этот асус по этому и не ориентируйтесь. странная система тестов, но по ним нужно между собой сравнивать корпуса близкие по сути у которых вертушки предустановлены. на обоих сайтах,но порознь в одной колонке стоит одинаковое железо, по этому какая-никакая репрезентативность есть.
так же можно посмотреть этот канал https://youtu.be/6_w0NbB84P0?si=q6cHUSy5BZKgMiK7 на нем система тестов тоже немного странная, например температуры рисует не абсолютного значения, а на сколько они выше комнатной. вертушки всегда на 100% ставит. +интересный момент, производит так называемый "22:42 - Standardized Fan Testing" тест, используя один и тот же набор вертушек на всех моделях корпусов.
по итогу одного источника по тестам явно недостаточно, они все косячные. но сублимировав хотя-бы три можно сделать для себя выводы.
