Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Exolon писал(а):
столько суеты чтобы получить аналог моего ENTHOO PRO 2 TG который стоит непонтовые 16 тыщ
Не аналог...Космос холоднее корпус... Ощутимо... Ваш тоже котируется, но не путайте тёплое с мягким... Это будет верх технологий система(для интернета).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Michailovsky писал(а):
Термосы все кипятильники...Не знаю, как у них это получается...Но корпуса оч горячие...
Ох, сказочник... ВСЕ корпуса с одинаковой конструкцией имеют одинаковую продуваемость. Хоть за 5, хоть за 50. ВСЯ разница лишь в качестве изготовления, продуманности по мелочам и общей эргономике.
wwr222 У меня был корпус Термалтейк... Вк в нём задыхалась напрочь...Даже Нокты индастриал не вытягивали...на 2000 оборотов...Летом был троттлинг у вк...Почти... Это было 10 лет назад, правда что.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Выглядит как бюджетная штамповка. Низ закрыт. Непонятно есть ли сверху вентиль на выдув. Непонятно даже есть ли спереди перфорация, может стенка литая. Карта RTX, значит минимум 20 серия. Судя по толщине 2080 или 2080ти, похожа на палит (по профилю она и есть), значит 250-300Вт.
Встречаются два мужика. Один говорит: Недавно себе Порше 911 купил. Тачка - зверь. Летает, как сокол. Второй помолчал и говорит: у меня тоже заднемоторная машина есть...Дедушкин Запорожец в гараже пылится. Ты хоть тут не строй из себя недалекого. Разные по типу корпусы, разное железо... Тот Термалтейк, о котором шла речь, очень даже ничего. Корзины убрать и все будет продуваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Конечно не аналог. Ведь в ENTHOO PRO 2 TG имеется возможность установить внизу СЖО 360, к примеру AIO Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090. Можно собрать такой конфиг для 14900к, СЖО 360 для ВК внизу, СЖО 420 для проца на фронтальной панели, на выдув 3 140 на верхней панели, 1 140 на задней панели. Твой раритет был хорош 30 лет назад, а сегодня обычная, ни чем не примечательная коробка. А том какой из тебя сборщик ПК говорит твой скрин. Вполне сойдет для образца, как не надо собирать систему.
И пустить внутрь корпуса не только 300Вт от ЦП, но и 500ВТ от ВК. Самый абсурдный вариант из всех доступных.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
Винни-Пух писал(а):
Но у тебя нельзя поставить 420мм наверх, только на фронт. Косячокс, однако. Но за 16 тыс. терпимо
Да не надо нонче ставить 420 наверх для 14900К. Я уже писал про это. Надо спереди ставить. У Пенсионера600 вообще пуш-пулл стоит спереди. Я бы тоже так сделал, но болтики надо заказывать для бутерброда (как выяснилось старые длинные болтики от 360 мм водянки не подошли, слишком короткие оказались). Но факт - в ENTHOO PRO 2 TG такой бутерброд прекрасно встанет и еще куча места перед 4090 остается. Об одном жалею, не убрал декоративные заглушки с боковой панели перед тем как Freezer прикручивал. А то можно было туда еще и 4 вертушки по 120 мм с низким профилем прикрутить заподлецо. Они бы сразу от Фризера все тепло в бок уводили. А так - вверх уводят 3х140. У ENTHOO PRO 2 TG есть косячок - это тонкий металл. Но да, за 16К терпимо. Michailovsky А я глянул спеки твоего нынешнего Космоса: https://www.coolermaster.com/catalog/ca ... ifications Оказывается там тоже можно все что надо прикрутить и спереди и сверху (и в отличие от Anniversary Edition снизу действительно есть места под две 120 мм вертушки). А зачем ты хочешь его слить? Норм же корпус.
Хотя нет. Нашел на него отзыв 2023 года
Большой, а бестолковый. Как хочется разместить системные компоненты - не получается. То кабеля не хватает, то проходить он будет там, где ему не место. Или ещё пример, три сто сороковки стоят спереди на вдув. А корзины для HDD перекрывают поток воздуха, потому как располагаются сразу за вентиляторами. Корзины эти - тоже спорное решение. Во всех других корпусах во всю используется система быстрого монтажа HDD, нет же! В этом корпусе всё по старинке, на винтиках. На корзинах жесткие диски будут располагаться так, что наружу ты же не сделаешь от них вывод кабелей, а сделаешь вывод в сторону задней стенки. Но поставишь эти корзины не так, как ты хочешь, к слову там через каждые примерно 2 см отверстия для крепежа этих корзин, а там, где сзади нет поперечных реек и не заняты эти отверстия, либо просто некуда будет крепить корзины, либо кабель будет упираться в эту поперечную рейку. Но главный минус, это всё же частичное перекрытие ими потока воздуха от впередистоячих вентиляторов. Корзины я не использовал. А придумал своё решение от старого корпуса CM Storm Trooper., 3 HDD стоят внизу перед блоком питания. Дальше - вертикальное крепление видеокарты - тоже ни о чём. Само крепление стоит далеко от материнской платы, и видюха 3080 упирается своими вентиляторами в стеклянную дверцу корпуса, что не есть хорошо. Пришлось крепление видеокарты повернуть по 45 градусов., чтобы её разместить на райзере. Почему не поставил видюху по старинке в мать? Да потому, что от видюхи жар прёт при такой компановке на все компоненты материнской платы, на SSD M2, на память… Под углом стоит, хоть им попрохладнее. Блок питания да, влезет любой по длине, запаса море! Но никакого окна в панеле, прикрывающей БП и все провода от него, ты не найдёшь, хоть и есть стеклянная боковая дверца. Так что свой БП с подсветочкой ты не увидишь((( И это странное решение, ведь сам корус идёт с подсветкой. И ещё дальше)… Вверху корпуса, если поставить водянку на 360 мм, то один из её вентиляторов, а именно тот, который ближе к передней части корпуса, будет больше половины перекрыт встроенными корпусными салазками для CD/DWD привода. И их только вырезать, если кому надо, например, как мне: здесь я смонтировал BOX с "горячей" заменой HDD сразу для двух HDD на 3,5" и 2,5", а родные салазки вырезал ножницами по металлу. Я могу продолжать до бесконечности перечислять минусы этого корпуса)… Тот ещё геморрой с откручиванием задних планок, прикрывающих PCi слоты, ды блин! Они сделаны утопленными! Отвёртка встаёт к винту под углом!!! См. фото. Всё сил у меня больше нет с этим корпусом! Внизу есть место для крепления рамки, на которую крепятся вентиляторы 3х140 мм для вдува воздуха снизу. Место есть, а рамки нет. Приобретается отдельно... Короче, унылое ГГГГГ, а не корпус. Строго не брать!!!
_________________ И на Марсе будут яблони цвести
Последний раз редактировалось Exolon 19.02.2024 13:48, всего редактировалось 2 раз(а).
ZENITchik писал(а):
Подскажите, если выбирать между DeepCool Matrexx 55 Mesh и Корпус ATX DeepCool CG560, то что выбрать? Корпус для компа на 12400 и 1650.
Ни тот ни другой. Корпуса по сути одинаковые. В 560 предустановлены 4 вентиля, поэтому он в 1,5 раза дороже, чем 55 без вентилей. Оба корпуса посредственны. Фильтры убогие. Посмотрите на MONTECH AIR 1000 LITE. Приемлемая цена, предустановленные кулеры (трёх штук для 12400 и 1650 вам хватит с лихвой), хорошие пылевые фильтры, много отзывов, есть в белом и чёрном исполнении. Он даже достойно выдержит апгрейд на 4070супер.
Exolon Это лютый хейтер- неудачник писал... Всё это крайне спорно...Корпус- просто космос! Я очень долго выбирал, и ждал в белом цвете... Всем устраивает!
Но частично то он прав. Недемонтируемая корзина для CD-ROM только чего стоит. Ты просто водянку еще ни разу в свою прелесть не ставил чтобы понять насколько неуместна и неудобна там эта корзина. Попробуй воткни туда свой Матрикс и посмотри насколько убого это будет выглядеть. Про огромный Арктик вообще молчу. Кстати о делах простых смертных. Почему то в ENTHOO PRO 2 TG сделали сетчатую переднюю часть с узором в виде треугольников, очень похожих на логотип Arctic. В итоге вентиляторы Arctic смотрятся в Phanteks более органично чем вентиляторы с логотипом Phanteks. Забавная "недоработка". Я облепил корпус почти со всех сторон одними Arctic и ниче так нормас смотрится.
