Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 18 из 356<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
SuperDim писал(а):
Я имею ввиду шум
FАQ сознательно игнорируешь?
Читал и не нашёл не чего, я не только о шуме, мне интересно они только по мощности отличаються?Вельд ткни пальцем что там в FAQ.
После слов Kensei посмотреть его конфиг на все 100% решил брать Chieftec 560W PFC 12CM BLACK (CFT-560A-12S) и тут слова InTelFataLYtiAmD настарожили меня, полез в ФАК http://www.overclockers.com.ua/power/ch ... -500-a12s/ и точно на 500Вт шумит БП Super серии (значит и на 560Вт тоже будет шуметь), поэтому придётся брать младшую мадель Turbo серии Chieftec 650W (CFT-650-14C) и надеятся на то что 140мм вент меньше будет шуметь (хотя шлейфов у этой модели маловато по сравнению с Супер серией).
Если я неправ или у вас другая точка мнения поправти меня
з.ы. Спасибо за вашу отзывчивость.
i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
SuperDim писал(а):
Меня интерисует если кто знает есть разница между блоками питания.ThermalTake ToughPower 650W/700W/750W.Я имею ввиду шум, и др., или только разница в мощности.
У самого ТТ этой серии на 700 ватт. Отличаются только мощностью. Сам БП очень тихий на фоне системы, а вот 850-ватник уже более шумный( ищи тесты Артамонова).
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Submoderator
Фото: 29
SuperDim, перечитай в FАQ'е ответ на вопрос "какой БП тише в работе?". Имхо, эти БП отличаются только мощностью.
Доброго времени суток всем!
Была у меня такая конфа:
Athlon 64 3200, Asus A8N-E, Asus EN7600GT, 2x512 DDR433(Digma),
2 Case Fan, PCI modem, Audigy 2ZS, Cooler Titan Siberia 12cm, DVD-ROM Asus, DVD-RW NEC3550, HDD200Gb SATA, HDD120Gb IDE.
Проц разогнан до 2,7ГГц, видео до уровня 7900GS
Всё это питал FSP400w Хватало выше крыши.
Сейчас продал мать, видео, память, кулер, проц.
Беру: Core2DuoE6550, ASUS P5N-E SLI, ASUSGeForce8800GTS 640Mb, Cooler Thermaltake Big Typhoon VR, памяти 1Gbx2.
Остальное осталось тоже.
Хватит ли моего БП FSP ATX-400PAF для этого конфига. Если нагрузить комп кодированием видео или Сталкером зависонов не будет?
Зимой буду менять БП. Какой брать? Разгонятся вся комплектуха будет как всегда, по максимуму.
ЛС принципиально игнорируем? В следующий раз будут санкции!
Отредактировано куратором: Nail-2. Дата: 06.09.2007 12:28
Как вы думаете на Chieftec 140мм вентиль также шумит как 120мм ??? или все 140мм значительно тише работают ???
Submoderator
Фото: 29
Vjacheslavs, при одних и тех же оборотах 140ка будет тише 120ки, имхо; вообще, это лучше спросить в теме про вентиляторы.
*Cofradia Intel*
При одних и тех же оборотах будет либо одинаково, либо (если у 140-ки больше подшипник) 140-ка будет громче!
У меня такой трабл, взял корпус по совету продавца, в нем БП Tt W0070. И вот в одной статье нашел про него следующее:
судя по всему, перед нами 300-ваттная версия HEC'овского блока, промаркированная Thermaltake уже на 430 Вт. Впрочем, в данном случае блоку может немного помочь второй вентилятор – если в XP480 ради него пришлось урезать радиаторы, то здесь-то они нормальных размеров, а значит, охлаждение полупроводниковых компонентов улучшилось.
Я так понимаю 300 Ватт для моей системы слишком мало, и его обязательно надо менять. Со временем ещё куплю второй диск (будет RAID0), и возможно ещё вставлю 1-2 планки оперативы + неплохо было бы немного систему разогнать.
К сожалению, бюджет у меня ограничен — 1 500 рублей. Nvidia рекомендует для 8800 GTS блок на 400W. Хочу взять хороший БП, чтобы опять не напораться как с этим Tt (300 ватт вместо обещанных 430), желательно от FSP. Вот что я нашел в наших магазинах, кстати никто не знает почему в Москве выбор БП от FSP мощностью 400-500W такой маленький (смотрел санрайз, ультру, ф-центер, ОЛДИ). Это всё что мне удалось найти в продаже:
1200 р FSP "ATX-450PNF" ATX12V V2.0 (20/24+4pin, вентилятор d120мм) PFC : Passive (link)
1500 р FSP 400W (400-60 GLN) v2.1,Active PFC,100-240V,20+4pin,fan 12 см (link)
1500 р ATX 400W FSP Blue Storm v 2.0 PFC : Passive (Optional) (link)
Сам я пока склоняюсь к 400-60 GLN. Собственно стоит ли его мне брать, хватит для моей системы 400 ватт? Или посоветуете какой-нить другую модель, желательно указать где её можно купить ;)
Значит брать бп Chieftec с 140мм вентилем и надеятся что он будет тише чем Chieftec с 120мм безтолку ???
Может ещё и от конкретной модели зависить, бывает в одинаковых блоках вентили, в одном громче в другом тише.
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
*Cofradia Intel*
Vjacheslavs
Странный вопрос. А почему он вообще должен быть тише?
Это всё-равно что по цвету корпуса прогнозировать тишину.
Nail-2 Просто неможет быть что все БП Chieftec шумные вот к примеру в факе есть единственный тест БП Chieftec и он шумный, поэтому и пытаюсь взять бп из другой серии авось он небудет таким шумным, и спашиваю именно про бп Chieftec с 140мм вентилем так как эта серия подороже чем с 120мм вентилем.
Submoderator
Фото: 29
alergi, 400-60GLN будет достаточно для твоего компа с учетом добавки винча, памяти и разгона.
Вельд
Прошу прощения.
Вот здесь полные спеки моего БП:http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=191
*Cofradia Intel*
Vjacheslavs
Цена тут не показатель. Более тихую работу нужно ожидать там, где меньше выделяется тепла (выше КПД), применён более качественный вентилятор, более удачная схема регулирования оборотов и где более полно используется поток воздуха от этого вентилятора.
Submoderator
Фото: 29
Reactor, этого БП будет достаточно.
Вельд
А если гнать проц или видео?
Надеюсь это не флейм.
Submoderator
Фото: 29
Reactor, хватит на умеренный разгон камня и видео.
